Einspeisung beenden… - Seite 3 teilen
3.8. -4.8.2026    65 Antworten    22 Autoren 65 2026-08-04T21:00:06+02:00    1 Empfehlungen
  •  New_Projekt
66
Schönen Tag...
Da ich bei meiner Suche nichts gefunden habe, frage ich mal hier.
Ich werde in den nächsten Monaten mein privates mico Netz in Betrieb nehmen.
Das öffentliche Netz ist nur noch am Notstromeingang meines manuellen Netzumschalter angeschlossen.
Ab diesem Zeitpunkt geht meine Anlage in den voll autarken Betrieb und der Netzparallel-Betrieb, sowie die Einspeisung wird beendet.
Meine Frage....
Muss das dem Netzbetreiber gemeldet werden?
  •  New_Projekt
3.8.2026 22:13  (#41)
MalcolmX schrieb:
New_Projekt schrieb:
Lu1994 schrieb:
Was sind denn wirklich die Beweggründe eine Insel zu nutzen?
Weil ich es ab jetzt so haben möchte und weil ich es technisch umsetzen kann.
Das "WIE" würse mich trotzdem interessieren.
Wir hatten im Kack Dezember 2025 ca 100kWh Produktion aus 11kWp und ca 1300kWh Verbrauch.
Selbst wenn du aus 60kWp dann 5-6x so viel produzierst reicht das mit Elektroautos und Wärmepumpe doch nie kontinuierlich in den schlechten Wintermonaten?
Weil wenn du die Autos im Winter dann extern laden musst, ist das sicher teurer als am Netzanschluss.
Ich hatte im Dezember weit weniger als deine 1300 kWh.
507kwh waren es bei mir...
Die hätte meine 60kwp Anlage locker geschafft.
  •  New_Projekt
3.8.2026 22:17  (#42)
Unsere Autos können sowohl meine Frau, als auch ich in der Arbeit laden.... Und dann gibt es ja auch Ladestationen für den Notfall.
Ich sehe das entspannt.
3.8.2026 22:17  (#43)
New_Projekt schrieb: Mich hat halt interessiert, ob der Netzbetreiber vorab wissen möchte, das ich meine Wechselrichter von seinem Netz nehme.
OK, dann anders...
Die Antwort kannst am besten du dir selbst geben indem du in deinem aufrechten Einspeisevertrag (bzw. Netznutzungsvertrag, je nachdem wie aktuell das letzte Dokument ist) eine eventuelle Bindungs(und Liefer)verpflichtung suchst...
  •  New_Projekt
3.8.2026 22:24  (#44)
cc9966 schrieb:
Ich finde das Projekt cool, auch wenn ich es wirtschaftlich nicht verstehen kann. @New_Projekt : Bitte weiter berichten über das was Du vorhast. Wenn Du Dich wirlklich vom Netzbetreiber trennst, wie ist es dann gelaufen? Die Wetter werden immer extremer, Kühlungsbedarf im Sommer, Heizbedarf im Winter usw. Bitte bleib bei diesem Thread dran und erzähl uns weiter, wie Dein autarker Betreib Deiner Insellösung ohne Netzbetreiber funktioniert!
Da gibt es viel Gegenwind...
Menschen brauchen einfach Zeit um sich an neue Herangehensweisen zu gewöhnen.
Wenn ich 15 Jahre hier im Forum zurück denke, als ich einer der Ersten hier war, der sich ein E Auto gekauft hat.
oh man, da kam ... wieso macht man das, funktioniert nie, Akku ist in 100.000km kaputt, usw.
Und jetzt....
Hallo New_Projekt,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Einspeisung beenden…
  •  New_Projekt
3.8.2026 22:26  (#45)
OK, dann anders...
Das ist alles 16 Jahre alt.
Ich glaub nicht, das da etwas dergleichen drinnen steht.
  •  New_Projekt
3.8.2026 22:35  (#46)
Und jetzt....
https://www.energiesparhaus.at/forum-elektromobilitaet-nissan-leaf/29669_1
hier zum Nachlesen....
  •  PVAndyE
3.8.2026 22:47  (#47)
Ich vermute, daß du einfach die elektrische Anlage abmeldest und das Smartmeter des Netzbetreibers (über den Elektriker) dem Netzbetreiber zurückschickst.
Ich habe vor ein paar Monaten 2 Smartmeter in meinem Haus abgemeldet (Genauer: Mein "konzessionierter" Elektriker machte das im Partnerportal des Netzbetreibers). War kein Aufwand. Kamen auch keine Fragen, was denn mit den elektrischen Anlagen danach passieren wird.
  •  New_Projekt
3.8.2026 22:51  (#48)
So ginge es sicher problemlos...
Ich muss meiner Frau zu liebe das Netz noch am Notstromeingang vom manuellen Umschalter verfügbar halten.
Allerdings ohne Pv Wechselrichter.
  •  New_Projekt
3.8.2026 22:59  (#49)
Ich habe ihr versucht zu erklären, das mein privates Netz mehrfach redundant ist und das 3 Systeme ausfallen müssen bis es finster wird.
Aber ja... letztlich soll sie ihr Netz noch 1 bis 2 Jahre haben.
3.8.2026 23:08  (#50)
New_Projekt schrieb: Ich glaub nicht, das da etwas dergleichen drinnen steht.
Na dann würde ich sagen alles was du dem Netzbetreiber sagst ist nett von dir... aber nicht zwingend notwendig.
PVAndyE schrieb: Ich vermute, daß du einfach die elektrische Anlage abmeldest und das Smartmeter des Netzbetreibers (über den Elektriker) dem Netzbetreiber zurückschickst.
Das geht nur für eine reine Insel, dann gibts auch keinen Bezug mehr (insofern niemand 2 SmartMeter im gleichen Haushalt betreibt - das wär dann nicht so smart 😉) - aber der TE möchte anscheinend, um den Hausfrieden zu gewährleisten, nur nicht mehr einspeisen aber weiterhin (zumindest die Möglichkeit haben) Strom aus dem Netz zu beziehen...
  •  gerhardg
3.8.2026 23:37  (#51)
Nur zwei Anmerkungen:
  • Wenn der Stromzähler aktuell ohnehin noch dranbleiben muss würde ich persönlich mir das mit dem Aufhören vom Einspeisen derzeit nochmals überlegen. Bringt ja Ad hoc keinen Vorteil
  • Da gibt es ja sicher Einspeisrechte. Die gab es vor 16 Jahren sicher leichter und auch mehr davon. Die wären dann halt weg. Und die Frage ist ob man die im Falle des Falles wieder so leicht und in der Menge bekommen könnte.
Die beiden Punkte würde ich nochmals durchdenken bevor die endgültige Entscheidung getroffen wird
  •  Balu88
4.8.2026 7:15  (#52)
Ich finde dein Projekt nett und werds gerne verfolgen. 😉👍
Betreibe selbst mittlerweile knapp 50kWp und wär im Winter mit 64kWh Speicher nicht durchgekommen - daher les ich da mit Interesse mit, in welcher Region / Wieviele Köpfe wohnen im Haus / Heizsystem / ... um hier Ideen für die Zukunft zu finden.
Konstruktiv zum Thread beitragen kann ich auch noch - ein Bekannter hat beim Neubau entschieden, er braucht überhaupt keinen EVU Anschluss. Dazu betreibt er neben einer großen PV und großem Speicher mit seiner 4-köpfigen Familie im EFH ein kleines Blockheizkraftwerk, in dem altes Speiseöl verbrannt werden kann, dadurch erreicht er auch bei langen nebeligen Abschnitten seine Unabhängigkeit - ohne würds nicht gehen.
  •  New_Projekt
4.8.2026 8:32  (#53)
Primär kommt es immer darauf an, wie hoch der Energieverbrauch ist.
@Balu88
wie hoch ist dein Energieverbrauch in den Wintermonaten?
Bei mir habe ich in den letzten Jahre Daten gesammelt.
Von November bis Februar komme ich mit ca.500 kWh/ Monat durch (+-30 KWh)
Würde sich das mit deiner 50 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage ausgehen?
  •  Lu1994
4.8.2026 8:36  (#54)
@Balu88
Warte, du verbrauchst für 3 Häuser, davon 2 mit WP WP [Wärmepumpe] und ein BWV nur 500 kWh im Monat?! Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, außer es sind Passivhäuser
  •  sudo
4.8.2026 8:40  (#55)
Lu1994 schrieb: Warte, du verbrauchst für 3 Häuser, davon 2 mit WP WP [Wärmepumpe] und ein BWV nur 500 kWh im Monat?! Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, außer es sind Passivhäuser
Das mit den 3 Häusern war ich 😉
  •  New_Projekt
4.8.2026 8:50  (#56)
@Balu88
Ich habe keine 3 Häuser...
Du verwechselst mich mit jemand.
  •  hellsayer
4.8.2026 10:30  (#57)
New_Projekt schrieb: Von November bis Februar komme ich mit ca.500 kWh/ Monat durch (+-30 KWh)
Höchst interessant das Ganze - einfach gut auch andere Ansätze zu lesen, auch wenn man es selber nicht unbedingt verfolgt.
Ich wundere mich auch über die Sparsamkeit. Wir hatten ebenfalls 12/25 1.200 kWh und 01/26 1.450 kWh (Wien Nebel durchgehend, 2 BEVs, LWWP). Die PV die das in den Monaten geschafft hätte, kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie viele Dachflächen habt ihr alle??? Bei mir ist alles voll bis hin zu Gartenhütte und ich komme auf kaum 18kWp...
  •  New_Projekt
4.8.2026 10:49  (#58)
Wir laden unsere BEVs in den Wintermonaten extern an unseren Arbeisplätzen...ansonsten wäre dieser geringe Verbrauch nicht möglich.
Um auf die nötige Fläche für 60 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] zu kommen ist das ganze Dach (inkl. Nordseite) belegt.
Die Einfriedung mit gut 90 lfm habe ich als Pv Zaun ausgeführt.
  •  Lu1994
4.8.2026 18:30  (#59)
Ich hab 30 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] am Dach, Pultdach hat ca 200 qm, 5 Platten wären auch noch ausgegangen, so sind's hald 66 geworden
PV Zaun überleg ich noch stark, weil wir auf der Südseite sowieso einen Sichtschutz wollen und es für eine Hecke zu schmal ist, gingen auch nochmal 16 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung], also so schwer ist das nicht 😅
  •  aefigg
4.8.2026 20:09  (#60)
Ich lese den Thread sehr interessiert mit!
Ist zwar für mich in weiter ferne und ich erfreue mich gerade erst an meiner neuen ~17kWh Anlage, aber ich finds trotzdem spannend!
Eine Frage habe ich aber dazu:
Du brauchst das Netz sehr wahrscheinlich sowieso nicht wirst, behältst es aber zur Sicherheit fürs gute Gefühl der Chefin 😉
Warum nicht als absolute Notfalllösung ein Notstromaggregat anschaffen?
Dann hättest du immer einen Notfallplan, wenn du in 1 - 2 jahren sowieso auf Insel umstellen möchtest?
  •  New_Projekt
4.8.2026 20:25  (#61)
Ein Stromgenerator ist bereits vorhanden und wird integriert.
Mein System ist redundant und ein Komplettausfall sehr unwahrscheinlich.
Ich bitte hier aber um Verständnis, ich möchte vorab nicht zu viele Infos posten.
Das ist ein, wie man sieht, sehr kontroverses Thema.
Zudem habe ich nicht die Zeit auf jede Frage ein zu gehen.
