Lüftung - Pfusch am Bau teilen
11.7. -4.8.2026    45 Antworten    10 Autoren 45 2026-08-04T09:13:44+02:00
  •  Hausbauer2025
11.07.2026
45
Hallo Community,
leider ist gestern beim Lüftung installieren der Installateur ausgerutscht, und hat das Comfopipe Innen (welches nach außen führt) beim drauffallen abgerissen. Ich hatte dieses sauber mit der im Forum genannten Dichtmanschette eingeputzt/gespachtelt. Das Kernloch wurde ca. auf 200mm gebohrt, und das Comfopipe ausgeschäumt. Aus meiner Sicht gehört das ganze Rohr jetzt nochmal neu gesetzt bzw. rausgekratzt, Putz abschlagen, Manschette neu setzen etc.
Unten die beiden Bilder vom IST-Zustand, das letzte Bild vorm verputzen.
Wie sehen die Lüftungsprofis dies?
danke und Grüße,
2026/20260711118700.jpg
2026/20260711685359.jpg
2026/20260711267825.jpg
  •  christoph1703
11.7.2026  (#1)
Kann man vielleicht das neue Rohr von außen durch die bestehende Manschette durchschieben? Oder ist die Manschette mit dem Rohr verklebt?
  •  Hausbauer2025
11.7.2026  (#2)
Danke für die RM.
Ja aber denke man kann das Rohr nicht ausbringen/auskratzen ohne die Manschette zu beschädigen.
  •  Lu1994
Woher hast du denn die Manschette für außen? Mein Plan wär gewesen wie innen das passende Fensterdichtband rundherum kleben, das war bissl mühsam 😅
  •  AndiBru
Hallo, die Fassade wird ja noch nicht drauf sein, oder?
Dann ist es doch halb so wild, von aussen mit einer eisen säge per hand oder einer Säbel säge den Schaum raus schneiden, restlichen schaum raus kratzen, rohr tauschen, neu schäumen,
Innen entweder die Manschette auf den putz kleben, wenn gewünscht weiß anmalen,
oder halt putz abschlagen und neu verputzen, ist beim innenputz im technikraum wohl nicht so schlimm  -  oder?
  •  Hausbauer2025
12.7.2026  (#5)
Pro Clima ROFLEX SOLIDO 200 Vollflächig
klebende, überputzbare Rohr-Manschetten für
innen und außen
Variante: Für 180-220 - von Ökoplus bestellt.
Hallo Andi - ja hab es gestern rauskratzen können ohne die Manschette zu beschädigen. Fassade ist noch nicht drauf. Blöd ist halt, dass man von innen mit der bestehenden Manschette schwer das neue Rohr ausschäumen kann. Aber ich denke es ist besser die bestehende, verputzte Manschette zu lassen, neues Rohr von außen reinschieben. Außen dann zuschäumen und innen so gut es geht halt an der Manschette vorbei schäumen?
  •  AndiBru
Wenn du das PU Schaum Rörl verlängern tust, zweites Röhrl oder dicker Strohalm/Trinkhalm kommst von aussen genauso gut dran.
Viel Erfolg lg
  •  Hausbauer2025
12.7.2026  (#7)
Kurze Frage - mein Installateur hat alle Rohre (sprich bei allen Kontaktstellen) die Blechschrauben von drei Seiten verwendet und ca. 2cm reinstehen lassen - ist das so zulässig bzw. wie reinigt man dann einmal später die Rohre, die Schrauben stehen ja im Weg - gibt es da auch Probleme bzgl. Strömungsgeräusche?
Danke und Grüße
2026/20260712719163.jpg
2026/20260712643553.jpg
2026/20260712989911.jpg
Nieten, nicht schrauben
  •  Hausbauer2025
12.7.2026  (#9)
Jetzt ist leider schon die halbe Lüftung montiert - soll ich es nochmal runterreißen lassen?
Muss ich sonst noch auf was achten (Armaflex etc.) bevor die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nächste Woche mit Trockenbau verkleidet wird?
dankelg
Das schlimme ist, die Schrauben genau auch noch unten in der Sole. Bei anfallender feucht oder Kondensat ist es genau da undicht und gammeln.
Könntest ja selber die Schrauben raus und Nieten rein ziehen
  •  Hausbauer2025
12.7.2026  (#11)
Nein das wird schon vom Insti gemacht - daher du würdest die Schrauben entfernen lassen und Neiten einsetzen?
  •  Hausbauer2025
12.7.2026  (#12)
Macht es eigentlich dann auch Sinn die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] vorher auf Dichtheit prüfen zu lassen? Weil wenn einmal der Trockenbauer da war, wirds schwierig.
  •  christoph1703
12.7.2026  (#13)
Hausbauer2025 schrieb: Schrauben entfernen lassen und Neiten einsetzen?
Genau so. Unnötige Arbeit zwar, aber immerhin nichts kaputt.
Hausbauer2025 schrieb: Macht es eigentlich dann auch Sinn die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] vorher auf Dichtheit prüfen zu lassen?
Das sind hoffentlich Formteile mit Dichtlippe, da ist eine Dichtheitsprüfung normalerweise nicht notwendig.
  •  Hausbauer2025
12.7.2026  (#14)
Nein das sind keine Wickelfalzrohre mit Dichtlippe gewesen, ganz normale welche nur zusammengesteckt/Distanzmuffe drüber gesteckt und eben geschraubt wurden - Insti wollte noch ein Dichtband über die Anschlussstellen geben
  •  christoph1703
12.7.2026  (#15)
Hausbauer2025 schrieb: Nein das sind keine Wickelfalzrohre mit Dichtlippe gewesen, ganz normale welche nur zusammengesteckt und eben geschraubt wurden - Insti wollte noch ein Dichtband über die Anschlussstellen geben
Nur zur Klarstellung: Die Dichtungen sollten an den Formteilen sein, nicht an den Rohren.
Wenn die auch keine Dichtungen haben, dann müssen die Verbindungen wirklich sauber abgeklebt werden. Da reicht aber auch eine Sichtkontrolle. Wenns gut ausschaut (mittig und gerade auf dem Stoß, keine Falten, richtiges Klebeband), dann wirds mit großer Wahrscheinlichkeit passen.
  •  Hausbauer2025
12.7.2026  (#16)
christoph1703 schrieb: Nur zur Klarstellung: Die Dichtungen sollten an den Formteilen sein, nicht an den Rohren.
Hallo Christoph, nein keine Dichtung da siehe Fotos. Es wurden diese Hülsen zwischen den Formteilen rüberstülpt und verschraubt. Anschließend hätte der Insti mit dem Kaltschrumpfband (siehe Bild) die Anschlussstellen überklebt. Siehst du das als minderwertig an? Ich habe morgen Insti bei der Hand, wo ich die ganzen Adaptierungen durchbespreche.
2026/20260712612054.png
2026/20260712997731.jpg
2026/2026071246124.jpg
2026/2026071273917.jpg
2026/20260712568973.jpg
2026/20260712901067.jpg
  •  christoph1703
12.7.2026  (#17)
Diese Hülsen sind einfach nur Muffen, im Prinzip nur ein kurzes Stück Rohr. Die Formteile (Bögen, T-Stücke, ...) gibt es auch mit integrierter Dichtung. Spart eine Menge Arbeit, aber qualitativ ist das mit dem nachträglichen Abkleben nicht schlechter. Man muss es halt halbwegs ordentlich machen. Da würde ich dem Insti auch nach Möglichkeit zumindest am Anfang auf die Finger schauen.
irgendwie ist das schon wild. Wer verbaut ohne Dichtlippen, und macht dann 100.000 Schrauben rein und verklebt dann alles? Ganz abgesehen davon, dass hier Nieten rein sollten und schon viel weniger reichen würden - Das ist doch alles einfach nur unnötiger Zusatzaufwand...
Den dann jemand bezahlen muss...
  •  Hausbauer2025
13.7.2026  (#19)
Danke Peda/Christoph für Eure Rückmeldungen.
Ich dachte mein Insti kann das - zum Glück hab ich heute meinen Planner erreicht, der jetzt alle Änderungen dem Insti vorgeschlagen hat die ich einfordern werde. Daher ich lasse alle Formstücke auf welche mit Dichtlippen tauschen - alle Schrauben werden auf Nieten getauscht und die teilweise 90° Bögen werden auf 45° Bögen getauscht (siehe Bild oben), damit man eine Rohrdimension weiter nach oben kommt. Die Anlage muss auch nochmal runter, weil sie zur Aussenwand das Isopipe nicht gleich eingefädelt hatten. Wenn das gemacht wurde, sollte es aber hoffentlich passen.
Also im Endeffekt für den Insti ein Totalschaden.
2026/20260713357029.jpg
  •  christoph1703
13.7.2026  (#20)
Hausbauer2025 schrieb: Also im Endeffekt für den Insti ein Totalschaden.
Wenn er da mitmacht... Alles nochmal komplett neu finde ich etwas überzogen, aber das müsst ihr euch ausmachen.
  •  Hausbauer2025
13.7.2026  (#21)
christoph1703 schrieb: Wenn er da mitmacht... Alles nochmal komplett neu finde ich etwas überzogen, aber das müsst ihr euch ausmachen.
0-Toleranz gegen Pfusch am Bau 😁
