Systemnutzungsentgelte - Grundsatzverordnung (ab Jan 2027) - Seite 38
3.7.
-29.10.2026
749 Antworten
91 Autoren
33 Empfehlungen
Naja: Wennst eine Wahl verlierst und dann schnell mit der Familie ins Ausland musst um Dich dort als Wahl Sieger zu positionieren vielleicht? 😝 |
Begutachtungsentwurf zur Systemnutzungsentgelte-Tarife-Verordnung 2027 ist online. https://www.e-control.at/documents/d/guest/snt-v-2027-begutachtungsentwurf-pdf ![]()
Danke für die Info! Frage: wenn sowieso alle auf Leistungsmessung umgestellt werden, was bringt mir da noch das Limit des 15kw Wechselrichters? Mit der Erweiterung habe ich nun 28kwp und überlege den 15kw WR WR [Wechselrichter] upzugraden. Was meint ihr? |
Kann das mal einer übersetzen? Was zahlt man ab Januar pro kW und pro kWh (inkl. Steuern) beispielsweise in einem Bundesland? Ich verstehe das "Pauschale" noch nicht, und das "Übergangsregelung". |
Da noch offen ist wann die neuen Tarifstruktur einsetzt kann dir noch niemand sagen was bei dir ab 1.1.2027 gilt. Der Zeitraum zur Umstellung liegt im dem Bereich 1.1.2027-1.7.2028 und wird bis 11.11.2026 der EControl gemeldet vom Netzbetreiber. Die Übergangsregelung gilt bis dahin mit altem System wobei die Pauschale die alte Grundgebühr + Messentgeld ist. Mit Steuern einfach +20%. |
Ich habe bei NetzOÖ angefragt und bekam folgende Information: "Eine Wallbox ist meldepflichtig und muss daher von einem konzessionierten Elektriker über die Plattform Meldewesen gemeldet werden." Auf meine Nachfrage, ob dies auch für mobile Wallboxen gilt, bekam ich noch keine Antwort (sind ja auch erst 5 Werktage vergangen 😉). Im Online-Portal hab ich jedenfalls keine Möglichkeit gefunden. Fakt ist aber auch, dass ich mir für die Meldung einer mobile Wallbox (plug and play) sicher keinen Elektriker besorgen werde, der dann die Meldung über das heilige Meldewesen durchführt. Eine fix installierte Wallbox versteh ich ja noch, da hier ein fachgerechter Anschluss eines Elektrikers Pflicht ist. Ich würd auch eine Meldung zwecks Berechnung der Netz-Kapazität des Netzanbieters kommentarlos machen, aber dann soll NetzOÖ auch ein "Meldewesen" für Endverbraucher anlegen. Fazit: hat schon jemand mal eine mobile Wallbox selber im Netzgebiet NetzOÖ gemeldet? |
Geht das nach Bundesland oder nach Zugehörigkeit des Netzbetreibers? Wiener Netze versorgen zum Beispiel auch Gebiete in NÖ. In dem Text steht "Bereich" Wien. |
Ist bei Wiener Netzen auch so. 1. Elektriker meinte: mobile muss man nicht melden. 2. Elektriker: Sie müssen die WB nur auf 10kW beschränken "Technikerpasswort", sonst muss der Kunde auf 11kW Anschluss aufzahlen. "Solange man unter 10kW bleibt ist es aber wurscht." In der TAB steht melden... Aber da gibt's einen anderen Thread dazu. Der hier ist eh schon überladen. |
Also das heilige Meldewesen, was leider bei jedem Netzbetreiber anders ist hat grundsätzlich die Berechtigung da zu sein. "Der dems ghert, schafft an !" ---> Alternativ - Leitungen kappen und Freiheit geniesen ohne Netz, bei Kerzenschein in den fiesen Monaten gg - Du lässt sicher auch nur die Leut rein ins Haus die Du haben willst und die sich benehmen :o) Wir haben seit Monaten keine Abnahme mehr wo der zuständige Netztechniker (egal welcher Betreiber) uns sagt, beim plauschen, wie viel Wildwuchs, Falschbauten, Schwarzbauten im Feld sind und dass die Netze immer instabiler werden. Durch Einsatz von internen Task Force, KI und smartmeter wird da immer mehr, schärfer und schneller drauf geschaut wo HERR und FRAU Schindluder sich herumtreiben. Oder glaubst Du dass alle WP WP [Wärmepumpe] da draussen im System gemeldet sind ? Wallboxen sowieso nicht (sind ja Mobil und ziehen nur 11kw) oder (so wie heute) der Herr meinte er hat eh nur 5 Balkonkraftwerke --> stimmt in SUMME sinds halt mehr als eines mit 800W Das ist auch a Riesen Thema in den Städten (Wohnblöcke) die BKW hängen überrall, nicht gemeldet und vor allem (NOCH NICHT regelbar) für Netzbetreiber (Stichwort WLV - aber da hört man auch schon die Glocken in diese Richtung lauter schlagen). Das wird auch noch ein eigenes Thema werden .... Und was da oft an Starkstromsteckdosen herumkeucht und fleucht (Ich hab eh a "rote Steckdose in da Garage") .. Also nur weil was mobil ist sollte man ned immer alles blind einstecken (wird aber gemacht). Wie oft kommen wir zu Häusern mit FIs die gefühlt seit 20 Jahren nimmer funktionieren (Aber der Strom ist ja eh da - haha. Knopf lässt isch eh drücken -... GENAU, aber er TUT NIX !!!) Uns sind selbst vor Jahren Steckdosen abgebrannt, weil auch wenns rechnerisch oft passt (Leitungsquerschnitt) es früher halt a Dosal war für a Mischmaschine, Kreissäge, größeren Kompressor der abundzu mal hochstartet - aber nicht für Geräte die halt dann 8-10h Dauerstrom mit Vollgas ziehen Wir sind auch keine Fans von 134 Meldewesen - wo jedes Anders ist (frag uns was wir wirklich davon halten #Nichtjugendfrei😅) - aber bissal a Struktur muss "leider" sein. |
