Wärmepumpe EFH Neubau: Stiebel 6 kW vs. KNV 1,5–8 kW - Seite 2
4.4.
-21.4.2026
29 Antworten
13 Autoren
5 Empfehlungen
Jetzt stellt sich die Frage: wo findet man solche Leistungsdiagramme zum Vergleich? |
Gut versteckt in den jeweiligen Installationsanleitungen der jeweiligen Hersteller z.B. Falls überhaupt. 🤡 |
Für die KNV bin ich relativ schnell fündig geworden, bei der Stiebel war meine Suche leider vergebens... |
Bei Stiebel sind die Diagramme nicht ganz kosistent zu finden. Wenn man ein Produkt aufgerufen hat, gibt es eine Rubrik Dokumente. Hier muss man nun aber das richtige Dokument finden, denn manchmal ist das Diagramm in einer der Installationsanleitungen oder unter Bedienungs- und Installationsanleitung oder auch unter Bedienungsanleitung "versteckt". Im richtigen Dokument gibt es im Inhaltsverzeichnis weit hinten ein Kapitel (so bei 14-16) mit den technischen Daten und dem Leistungsdiagramm. z.B. bei der WPE-I 07.1-17.1 Plus H https://www.stiebel-eltron.de/de/produkte/heizen-und-kuehlen/waermepumpe/erdwaermepumpe/p/207183.html ist das Leistungsdiagramm unter Bedienungsanleitung im Kapitel 15.3 zu finden: https://assets.stiebel-eltron.com/celum/Docs/originalFile/DOC-00124833.pdf Bei der WPE-I 04-15 HK 230 Premium https://www.stiebel-eltron.de/de/produkte/heizen-und-kuehlen/waermepumpe/erdwaermepumpe/p/238614.html unter Bedienungs- und Installationsanleitung, Kapitel 16.3: https://www.stiebel-eltron.de/de/produkte/heizen-und-kuehlen/waermepumpe/erdwaermepumpe/p/238614.html |
Es gibt auch Hersteller wo es bis Dato heute noch keine zugänglichen Leistungskurven gibt. Auch immer auf die Skalierung der Achsen achten, die ist nicht immer so trivial und je nach Hersteller unterschiedlich. |
Hallo, ich habe mir jetzt für die KNV von Installateur 1 und für die Stiebel von Installateur 2 jeweils eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] anbieten lassen. Wie erwartet wurden zwei unterschiedliche Systeme angeboten: Für die KNV eine NIBE ERS S10-400 und für die Stiebel die Nilan Combi S 302 Polar Top plus dem Pluggit Basic Line Rohbau-Paket. Beide Systeme sagen mir gar nichts. Was mir als Laien aber nach kurzer Recherche auffällt ist, dass die Regelung bei der Nibe Lösung ws. integrierter und einfacher ist. Die Nilan Variante aber anscheinend zusätzlich kühlen kann und eine Luft/Luft WP WP [Wärmepumpe] integriert hat. Da eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] vorgesehen ist, stellt sich mir die Frage ob das nötig ist. Beide Systeme würde ich gerne in die Decke integrieren um keine Raumhöhe zu verlieren (falls das platztechnisch mit der BKA BKA [Betonkernaktivierung] überhaupt möglich ist). Nun zur Frage: Gibt es Erfahrungen mit den beiden Systemen und kann mir hier eventuell jemand bei der Bewertung weiterhelfen? Danke vielmals! |
Wieso keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] vom Profi anbieten lassen? 🤓 |
Genau da liegt wieder die Krugs vergraben. Hier werden 75er Schläuche verlegt, die dann wieder zu wenig Luftvolumen fördern oder zu laute Geräusche übertragen. Wie DS schreibt , Fa Leitwolf anfragen, das sind Spezialisten. Wäre sonst das gleiche wennst den dem Heizi deine Elektroinstallation machen lässt |
Alternativ kann ich Fa. Lüftung Schmid bzgl. KWL empfehlen (NÖ). |
