WW- Luft WP Modernisieren
7.4.
-27.4.2026
4 Antworten
3 Autoren
Für eine Empfehlung wären mehr Infos notwendig. Die Hoval hat 0,43 kWh/Tag Bereitschaftsverbrauch - wie viel hat die neue? Wieviel Warmwasser wird täglich verbraucht? Gibt es eine PV? Generell haben die WW WW [Warmwasser]-WPs einen sehr schlechten COP, da sie ja dem Haus Wärme entziehen, die im Winter mit einer anderen Heizung wieder erzeugt werden muss, was in den techn. Daten nicht aufscheint. Ein Freund von mir hat einmal den tatsächlichen Strom-Verbrauch gemessen, und dem WW WW [Warmwasser]-Verbrauch gegenübergestellt. Jetzt ist der auf einen E-Boiler mit 120 Lt umgestiegen... PS: Hast Du nicht auch eine Ovum fürs WW WW [Warmwasser]? |
Ja das stimmt schon aber ist das Haus meiner Mutter, wenn man es genau nimmt. Wurde in den 90er errichtet, zum Heizen gibt es eine Ölheizung die drin bleibt, WW wird über die WP WP [Wärmepumpe] gemacht. |
Eine Brauchwasser-Wärmepumpe kann auch mit Außenluft funktionieren oder mit Umluft und Außenluft. Den schlechten COP kann ich nicht nachvollziehen. Wenn man nur 50 Liter WW WW [Warmwasser] pro Tag benötigt, dann stellt sich natürlich die Frage der Wirtschaftlichkeit, aber eine Wp benötigt im Ganzjahresschnitt nur etwa ein Viertel des Stroms eines Elektrospeichers. |
Habe jetzt in der engeren Auswahl die AEG WPT 300 EL. Spricht da was sagen oder kann man die Kaufen? |
Hallo Bauherrjoe, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: WW- Luft WP Modernisieren |
