Ablauf Dusche funzt nicht teilen
7.4. -9.4.2026    15 Antworten    11 Autoren 15 2026-04-09T15:38:58+02:00
15
Hallo Leute,
folgendes: habe gestern das Abwaschbecken tourlich von den Haaren meiner Lieben gesäubert. Nach dem Haarefischen lasse ich immer Wasser ins Becken und drück' das mit dem Handrücken in den Abfluss, ähnlich so einem Gummipömpel (Druck-Unterdruck). Der Ablauf ist danach wie immer schön sauber und zog wieder einwandfrei.
Nun gestern war folgendes: beim Reindrücken gluckste der Abfluss der Dusche, die rund einen Meter daneben ist. Das habe ich bisher so noch nicht gehört. Dachte mir natürlich nichts  dabei.
Am Abend aber nach dem Duschen floß das Wasser in der Duschrinne plötzlich nicht mehr ab. Haarefischen brachte im Abfluss brachte keine Besserung.
Kann das irgendwie mit meiner Abflussreinigung am Waschbecken zusammenhängen? Und wenn ja, was nun tun? Komme erst am Abend heim und Plan A wäre, mit dem Gummipömpel im Duschgerinne reinzudrücken.
  •  derLandmann
Versuch mal richtig durchzuspülen, ich nehm dazu den Duschkopf ab, steck den Schlauch in den Abfluss, mit einem Handtuch abdichten und vollen Druck rein. Kannst du auch beim Waschbecken machen.
Eine Kombination brauchte den Durchfluss😀.
Da der Rotz in den Rohrleitungen vermutlich nur temporär wegzuhalten ist: habt ihr einen Tipp zu einem effektiven Abflußreiniger?
Ich habe diesen Reiniger - bio-chem Haar-weg Abflussfrei - verwendet und bin Anwendung und Wirkung sehr zufrieden:
https://www.amazon.de/dp/B001XPLFAK/?tag=showlowestprice-21
-Preis und Infos zum genannten Produkt: bio-chem Haar-Weg AbflussfreiAnzeige
Ich kann dir Sanit Rohrgranate empfehlen
  •  Pius
7.4.2026  (#5)
Moin
Ich habe gute Erfahrung mit Natriumhydroxid gemacht.
gibt es bei uns in der Apotheke, vor ein paar Jahren für ca 10€.
viel Erfolg Edgar
  •  Pixel
8.4.2026  (#6)
Kippt ihr eure Reiniger eigentlich ohne Bedenken in den Abfluss?
Mir wurde mal gesagt (weiß leider nicht mehr von wem), dass viele von den Sachen ziemlich aggressiv sind und auf Dauer Rohre oder Dichtungen angreifen können. Seitdem bin ich da etwas vorsichtiger und versuche, das eher sparsam zu benutzen.
  •  derLandmann
Ne, der Hinweis ist berechtigt und sollte auch befolgt werden. Das Zeug ist ziemlich agressiv - auf den meisten Flaschen ist auch der Hinweis aufgedruckt nicht 2x hintereinander verwenden, das hat schon seinen Grund. Wenn dir im Estrich was undicht wird hast du den Helm auf...
zu bevorzugen ist stets die mechanische Reinigung mit Druck oder Spindel.
für spülung und shampoo unbedingt mit richtig heißem wasser durchspülen, kaltes wasser bringt das zeug (mein schatz nennt es liebevoll dusch-dicht) nicht weg und es verklebt immer mehr.
Es geht nichts über die Spindel. Der Reiniger hilft auch meist nur im obersten Abflussbereich. Dieser lässt sich aber auch meist (teilweise) demontieren. Bei manchen Wannen und Duschrinnen leider kaum zugänglich im Nachhinein bzw. mit Aufwand verbunden.
Habt ihr da Links dazu?
  •  fruzzy
ich hab die da...
https://www.hornbach.at/p/kreiselschlangen-cabere-diy-mini-g15-4-5-m/4058162/
gibts verschiedene längen...ist ein solides produkt
die kann man wenn notwendig auch an die akkubohrmaschine anschließen...
  •  heinzi00
Akani schrieb: Ich kann dir Sanit Rohrgranate empfehlen
Mit der habe ich auch gute Erfahrungen gemacht, ist nur leider im normalen Handel nicht zu bekommen.
  •  Lu1994
fruzzy schrieb:
ich hab die da...
Wir haben die von Einhell, geht mit Akku und ist sehr chillig und man braucht nur eine Hand, mit der anderen kannst die Feder gleich mit einem Fetzen putzen
Lu1994 schrieb: Wir haben die von Einhell, geht mit Akku und ist sehr chillig und man braucht nur eine Hand, mit der anderen kannst die Feder gleich mit einem Fetzen putzen
Da ich auch den Handschleuderer mit Akku von Einhell habe, sollte das funktionieren.
Hast nen Link für mich? Diesen?
https://www.einhell.at/p/4514160-te-da-18-760-li-solo/
  •  Lu1994
Ja der, ganz witziges Teil, besonders um den Preis
-Preis und Infos zum genannten Produkt: Einhell Akku-RohrreinigerAnzeige
Nächstes Thema: KWL bei Sanierung
