Untertisch Durchlauferhitzer teilen
10.2.2026     7 Antworten    5 Autoren 7 2026-02-10T22:10:11+01:00
  •  ABERG
7
Meine Tochter hat eine Wohnung aus den 1980er Jahren bezogen und in der Küche gibt es Warmwasser nur durch einen Untertisch 5Liter Boiler. Der dürfte aber derartig verkalkt sein, da das Sieb im Wasserhahn immer wieder verstopft ist.
Wir wollen das nun durch einen Untertisch Durchlauferhitzer ersetzen. Laut Beschreibung handelt es sich beim derzeitigen Gerät um einen "drucklosen" Speicher mit einer entsprechenden Armatur.
Gibt es da noch etwas zu beachten? Kann man das Ding ganz einfach durch einen Durchlauferhitzer aus dem Baumarkt ersetzen?
  •  chris4789
Durchlauferhitzer würde ich nicht machen, bei 230V ohne Speicher wirst max. lauwarmes Wasser bekommen.
Durchlauferhitzer ohne Speicher macht wahrscheinlich nur mit 400V Sinn.
  •  ABERG
Ok, nach dem Studium einiger Datenblätter sehe ich auch, dass die Dinger max. 25 bis 30K Temperatudifferenz schaffen...
  •  Dirm
Will sie damit auch abwaschen oder gibt's einen Geschirrspüler?
In der Firma haben wir ein System von Grohe mit kleinem Speicher. Das kann auch kochendes Wasser (eigene Taste). Das geht schon gut mit 230V.
Ob man damit eine ganze Abwasch füllen könnte weiß ich nicht.
Oder geht's um die Armatur ob ihr dir belassen könnt. Da gibt es schon zwei Varianten. Hochdruck/Niederdruck.
  •  ABERG
Geschriffspüler gibt es. Armatur sollte bleiben. Den Speicher wollten wir wegen dem Kalk vermeiden. Es gibt keine Entkalkungsanlage, aber sehr hartes Wasser.
  •  christoph1703
10.2.2026  (#5)
Warum nicht einen neuen Speicher rein? DLE mit 3,5kW machen nicht warm, wenn man mehr als ein dünnes Rinnsal braucht.
Das Kalkproblem hat man da und dort, das liegt am Wasser.
  •  PVAndyE
Wenn du mit 2,8 kW Anschlussleistung das Wasser um 40 Grad erwärmen möchtest, gehen sich  pro Minute 1 Liter aus. Eine kleine Anlaufzeit braucht es auch.
  •  ABERG
Vielen Dank!
Ich glaube, es wird wohl wieder ein kleiner 5L Speicher werden. Ist von den Kosten her auch überschaubar.
Nächstes Thema: Dimensionierung und Empfehlung Sole WP
