Victron PV Anlage für Wohnmobil - 12V ? 24 V ? teilen
9.2. -30.3.2026    11 Antworten    4 Autoren 11 2026-03-30T19:40:40+02:00
  •  Ricarda
09.02.2026
11
wir planen für ein möglichst autarkes Wohnmobil eine PV-Anlage inkl. Akku.
Verbraucher sind eine Induktionsplatte, ein Kompressorkühlschrank, 24V Wasserpumpe, ein paar LED-Streifen, Handy-Ladegerät, weiteres Klein- und Kleinstzeug.
Speicher soll in der Größenordnung 5-8kWh liegen
Anlage natürlich Victron (ein 3000er reicht)
Geladen wird optimalerweise mit PV, ansonsten über die Lichtmaschine, gaaaaanz selten über Landstrom
Da stellen sich jetzt ein paar Fragen:
Baut man so eine Anlage gleich mit 12V oder aus Gründen der Praktikabilität (dünnere Kabel) mit 24V und einem 12V Wandler für das Kleinzeug ?
Laden über die Lichtmaschine dann mit so einem Orion Booster ? oder nimmt man da was anderes ?
Gibt es für 12/24V Akkus auch so tolle Bausätze wie für die großen Brüder mit 48V für Victron 1P und 3P Anlagen von denen man hier so oft liest ?
Hat schon jemand Erfahrung und kann mir ein bisschen bei der Planung helfen ?
Danke 😘
lG
Ricarda
  •  christoph1703
9.2.2026  (#1)
Ricarda schrieb: Geladen wird optimalerweise mit PV, ansonsten über die Lichtmaschine
Kannst du das Verhältnis ungefähr abschätzen? Wenn letzteres deutlich überwiegt, 12V.  Ansonsten tendenziell aber 24V, weil du sonst schon sehr hohe Ströme hast. Hast du überhaupt Verbraucher mit 12V? Handy und co brauchen sowieso noch eigene Wandler.
Ricarda schrieb: Gibt es für 12/24V Akkus auch so tolle Bausätze wie für die großen Brüder mit 48V für Victron 1P und 3P Anlagen von denen man hier so oft liest ?
Es gibt Akkus im Autobatterie-Formfaktor zu einem ähnlichen Preis fixfertig. Da würde nichtmal ich anfangen zu basteln.
  •  rocco81
3000er MultiPlus ist in der 12V Ausführung teuer und es sind sehr fette Kabel nötig.
Wenn du 8kWh willst würde ich 2x 12V 300Ah in Serie schalten und eim 24V System bauen.
Kompressorbox, USB Ladebuchsen und das meiste Zeug läuft sowieso mit 12 bis 24V.
Für die restlichen 12V Verbraucher einen günstigen StepDown Wandler.
Smart Solar 75/15 oder 100/30 können 12V oder 24V.
Fürs Laden der LiFePO4 über LiMa ist ein LadeBooster ratsam. Ich würde aber nicht den alten Orion nehmen, die werden heiß wegen schlechtem Wirkungsgrad.
Der neuere XS 1400 ist besser.
  •  Ricarda
9.2.2026  (#3)
ich lade wahrscheinlich 75% über die Lichtmaschine - und über PV manchmal wenn das Gerät tagelang herumsteht
aber ich bin auch davon ausgegangen dass die 24V lösung praktikabler ist
ich finde nur fertige 12V akkus mit LiFePo, aber die sind halt extrem teuer
so eine 16kWh Box für 230V Systeme gibts schon um 3000 EUR - also viel mehr wie 1500 sollte der Akku für das Mobil nicht kosten
  •  rocco81
Zahlt sich nicht mehr aus. Beim großem Fluss gibt es die neuen kompakten Batterien mit 300Ah oder 330Ah für < 300€
Also ca. 70€ pro kWh!
Gibt es mit oder ohne Bluetooth Modul, aber vorher überlegen ob du eine dumme willst oder mir der BT Schnittstelle. Die sind nämlich nicht sicher, es lässt sich krine PIN vergeben darum kann jeder sich verbinden.
Diese Batterien bestehen aus 4 Automobil Riesenzellen, darum ca. 14V
  •  Ricarda
9.2.2026  (#5)
das sind aber nur die zellen, oder ? ohne BMS BMS [Batteriemanagementsystem] möchte ich die nicht betreiben 🤔
  •  rocco81
Nein Fertige Batterie mit 200A BMS BMS [Batteriemanagementsystem] und BT Modul.
Such nach 330Ah 12V
Da kommen x Chinesen, vermutlich ist überall das gleiche drin. Die Preise ändern sich hslt ständig.
https://www.amazon.de/LiFePO4-Lithium-Batterie-Max-3840Wh-Trolling/dp/B0FVX22QM2/?tag=showlowestprice-21
  •  rocco81
Ricarda schrieb: ich lade wahrscheinlich 75% über die Lichtmaschine
Da musst aber ein paar Std fahren bis der 8kWh Akku wieder voll ist.
Die Problematik mit den "intelligenten" Lichtmaschinen bei Euro6 Fahrzeugen ist dir bekannt?
  •  rocco81
Ricarda schrieb: Anlage natürlich Victron (ein 3000er reicht)
Der ist Super, aber auch ein Riesenklotz den man in der nähe der Batterie unterbringen muss.
Induktion geht auch mit einem 2000W Wechselrichter das entspannt die Lage.
Aber einen mit Ladegerät und Netzvorrangschaltung würde ich schon nehmen.
  •  Ricarda
10.2.2026  (#9)
das ist kein Problem, es handelt sich um einen 3500er RAM mit Euro 3 oder was in der Klasse
was machen diese "intelligenten" Lichtmaschinen ?
  •  Ricarda
23.2.2026  (#10)
Was sagt ihr zu diesem Setup ?
- Multiplus 24V3000 (oder 5000)
- XS1400 (zum Laden von der Lichtmaschine 12V->24V)
- MPPT 150/35 (oder 60) für 6x200W Offgrid-Panele
- Victron Lynx Distributor mit MEGA-Fuses (Multiplus DC, MPPT, Orion XS, 24-12V DC Spannungswandler)
- das ganze mit 70mm² verkabelt
Jetzt fehlen mir eine Abschaltvorrichtung für die ganze Anlage (DC-Schalter) und irgendein Shunt zum Messen.
Gibt es da bevorzugte Bauteile für Wohnmobile ?
Welchen Spannungswandler nimmt man da ?
Brauch ich für die Batterie irgendeine spezielle Sicherung (Class-T) ?
lG
Riccy
  •  Gawan
MP 24/3000 passt
XS 1400 passt
MPPT 150/45 (bissl mehr leistung wie der 35er - besser für 6x200W)
Lynx passt
Ekrano GX würde ich auch dazu nehmen (sonst siehst nix im WMB)
Verkabelung: 70 nur zwischen akku und lynx, lynx - multiplus: 35, rest 10
DC Drehschalter gibts um 30 EUR (275A)
Victron SmartShunt 500 passt gut dazu
Nächstes Thema: Speicher nachrüsten - Empfehlungen?
