« Photovoltaik / PV  |
PV-Erweiterung mit Speicher - Eure Meinung zu 2 Varianten
  •  Saba14
28.1.2026
10 Antworten | 9 Autoren 10
10
Wir stehen vor der Situation, eine wenige Jahre alte PV-Anlage umzubauen, d.h. zu vergößern und mit Speicher auszurüsten. Das Haus wird seit kurzem mit einer WP WP [Wärmepumpe] beheizt. Prinzipiell habe ich bis jetzt gedacht, das Maximum anzulegen, aber.......
Variante 1 und Variante 2 unterscheiden sich um1,2 kWh Speicherkapazität und um 3,3 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Leistung. Bei Variante 2 müsste ein neuer WR WR [Wechselrichter] her. Preisunterschied netto ohne Arbeitszeit sind 5900€! Zusätzlich mehr Arbeitsaufwand, also mehr Arbeitskosten. Ich kann also brutto insgesamt mit knapp 10.000€ Mehrkosten rechnen.
Unabhängig von der Lebensdauer der Komponenten glaube ich, dass wir zB die Module nicht 20 Jahre am Dach lassen werden (Stichwort techn Fortschritt). Daher glaube ich, dass sich die Mehrkosten bei den geringen Leistungs-und Speicherunterschieden nie amortisieren werden.
Was ist Eure Meinung dazu?
  •  El_aurare
28.1.2026 10:50  (#1)
Also da fehlen noch einige Angaben um das wirklich halbwegs sachlich beurteilen zu können.
Was ist Bestand? Wie sieht die Erweiterungsvariante 1 aus, wie V2?
Aber was man schon mal sagen kann ist, dass sich der Mehrpreis nicht in 50 Jahren rechnen wird :)
  •  jojonet
28.1.2026 11:16  (#2)
wenns rein ums rechnen geht, musst du ohnehin überlegen ob du überhaupt eine Erweiterung machst. Vielleicht geht es dir aber auch auf blackout Vorsorge - das weiß ich nicht.
Wie groß ist die Anlage, wie hoch ist dein jährlicher Bedarf? Wird sich an den Bedarf langfristig was ändern? (Stichwort E-Mobilität, Wärmepumpe, etc.)
  •  optimizer
28.1.2026 13:52  (#3)
ich würde mir aufgrund der geschehnisse rund um den globus und auch in AT AT [Außentemperatur] gar keine investition mehr in dieser branche antun !!
  •  Spt42
28.1.2026 15:45  (#4)
Deine ANgaben sind recht mager. Aber nur zum Vergleich - für 10.000 Euro bekommst du einen 15kWp Wechselrichter mit +40kWh Speicher.
  •  npalko
28.1.2026 16:13  (#5)
40 kWh Speicher? Dann aber keine fertig Lösung, sondern selbstzusammengestellt mit allen Für und Widern.
@Saba14 warum solltest sie in 20 Jahren wieder runter nehmen? Never Change a running System. Noch gibts keinen dramatischen Durchbruch der dafür spricht was alltes runter zu geben, von Kosten/Nutzen her. Der Hauptgewinn der letzten Jahre an W/Platte geht auf die grösseren Platten zurück, die Physik kann noch keiner Austricksen.
  •  Spt42
28.1.2026 17:04  (#6)
Aktuelle Dyness, Nkon,... Speicher kosten ~100 Euro / kWh.
  •  Zwosti
28.1.2026 19:36  (#7)
Ohne Steuer...
  •  streicher
28.1.2026 20:59  (#8)
Hast Beispiel-Shops?
Netto ohne Installation?
28.1.2026 22:18  (#9)
streicher schrieb: Hast Beispiel-Shops?
z.B.
https://www.nkon.nl/de/thuisbatterij.html?werktmet=51.2V
  •  thohem
28.1.2026 22:25  (#10)
Zwosti schrieb: Ohne Steuer...
Das nkon ess kostet 3,5k für 32 kWh...also ~100€/kWh ist schon richtig
