« Elektrotechnik & Smarthome
Batterieanlage für Restverbrauchsdeckung und Notstrom (Victron?) - Seite 3 teilen
19.1. -6.4.2026    59 Antworten    13 Autoren 59 2026-04-06T19:52:44+02:00    2 Empfehlungen
61
Ehrlich gestanden bin ich ein wenig faul mit der Frage, aber hier laufen so viele Victron Geeks rum, dass ich mir dachte, das Thema erforsche ich mal nicht von Grund auf. Es ist auch nicht leicht nach solchen Details in den bestehenden Beiträgen zu suchen.
Mein Bestand (seit 2022):
  • 24kWp Ost/West, 3 Strings mit 2x840V (21 Module, 8.4kWp) und 1x720V (18 Module, 7.2kWp)
  • Huawei SUN2000 30kW ohne Batteriemodus, 4 Strings bis 1000V, 3 benutzt
  • E-Auto seit Ende 2024, wird fast nur auswärts geladen, weil ich in der Firma ohne Kosten darf.
  • EVSE mit Modus für solare Überschussladung
Meine Anforderungsliste:
  • Kompensation unseres Restverbrauchs, ca. 400kWh/a, etwa 15% des Gesamtverbrauchs
  • ca. 10-20kWh Batterie um den Restverbrauch für ca. 2 Tage zu kompensieren (3-7kWh/d je nach Jahreszeit)
  • einphasige Kompensation (saldierendes Smartmeter, Daten im LAN verfügbar), 99% der Zeit unter 2kW.
So weit so einfach.
Dazu will ich aber auch noch:
  • Notstrombetrieb einphasig ca. 3.5kW (16A gesicherte Leitung (eigentlich 3phasig), 20A gingen auch noch, weil 2.5mm²), Umschaltung im Hauptverteiler vorhanden (von Hand)
  • Generator Honda eu22i (max. 2.2kW) vorhanden, der sollte die Batterie laden können
  • Idealerweise einer der 840V (8.4kWp) Strings umsteckbar auf den neuen Wechselrichter, damit auch Solarstrom im Notbetrieb genutzt werden kann
Ich möchte bewusst eine relativ kleine Anlage, weil sich wegen der sparbaren 300-350kWh im Jahr nicht allzuviel auszahlt und meine Frau mich lieber bei anderen Projekten sieht emoji
Hat jemand eine Empfehlung wie ich das am Besten zusammenstöpsle (und Victron ist dabei nicht Pflicht)?
  •  thohem
25.1.2026  (#41)
Leg 500 drauf und du hast einen professionellen akku von nkon.... Selbstbau zahlt sich da nicht aus mMn
wo ist da der Unterschied?
Das ist doch sicher genauso ein China-Produkt, nur halt gleich vom China-Mann zusammengebaut, und nicht selbst
Pedaaa schrieb: Das ist doch sicher genauso ein China-Produkt, nur halt gleich vom China-Mann zusammengebaut, und nicht selbst
UND ich weiß, wie ICH Sachen zusammenbaue und was drin ist ... eh wie immer emoji
Die Frage ist, ob ich das case wirklich über Alibaba kaufen muss.
Hallo taliesin,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Batterieanlage für Restverbrauchsdeckung und Notstrom (Victron?)
  •  Ecoline
26.1.2026  (#44)
Die lassen auch nur in China montieren.
Ein paar Schräubchen und Mutterm anziehen, Kabel stecken ist jetzt keine Wissenschaft und ich weiss das es ordentlich ist
  •  Ecoline
26.1.2026  (#45)
Die Gobel Power Cases kannst auch tlw aus direkt aus deren EU Lager bestellen.
https://www.gobelpower.com/eu-stock-48v-16s-lifepo4-battery-pack-diy-kit-case-with-jk-bms_p217.html
NKON hat auch immer wieder mal was
https://www.nkon.nl/de/seplos-48v-280ah-lifepo4-energy.html
hab Andy auch ne Weile lang verfolgt mit diesen Bausätzen.
Was ich für mich da mitgenommen hab, ich würd eine Variante nehmen mit Pace-BMS. Das spricht noch am ehesten die Victron-Sprache. Zumindest besser als Seplos oder JK.
und am Besten auch noch ein paar Euros investieren und einen Neey 4th Gen 4A aktiven Balancer mit einbauen. Dann ist auch Ruhe mit Zellen-Drifts
Eigentlich wäre mir ein vertikales Gehäuse lieber, aber die cell compression ist im stehenden Gehäuse eigentlich nicht einzuhalten, weil die untere Zelle immer mehr Druck abbekommt.
Jetzt red' ich schon so als kennte ich mich aus emoji
Spontan hätte ich das hier gefunden: https://www.amazon.de/ECO-WORTHY-Stromspeicher-Leistungsschaltern-Notstromversorgung-Netzunabh%C3%A4ngige/dp/B0GCLXKL4D/?tag=showlowestprice-21
  •  Ecoline
26.1.2026  (#48)
Spontan hätte ich das hier gefunden: https://www.amazon.de/ECO-WORTHY-Stromspeicher-Leistungsschaltern-Notstromversorgung-Netzunabh%C3%A4ngige/dp/B0GCLXKL4D/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21
https://www.gobelpower.com/gobel-power-project-x-lifepo4-battery-diy-kit_p256.html#1
  •  christoph1703
26.1.2026  (#49)
Vorteil vom Rackgehäuse: Du kannst einfach vertikal erweitern und brauchst keinen zusätzlichen Platz dafür 😉
  •  lewurm
lewurm schrieb: Welchen Akku strebst du an?  Ich nehm mal an Selbstbau so wie ich dich einschätze?! 🙂
ich habs ja gesagt!!! 😄
Eco Worthy ist hit or miss... kauf dir ein Kit, dann weisst du wie es Innen aussieht. Gobelpower hat auch ein EU Lager wenns schnell gehen muss.
Wenns wahr ist hab ich nächste Woche ein MB56 Kit von Yixiang mit EVE Zellen vor der Haustür' stehen, mal schauen was da auf mich zukommt.
lewurm schrieb: ich habs ja gesagt!!!
Ja, scheinst mich besser zu kennen als ich mich selbst emoji
lewurm schrieb: Eco Worthy ist hit or miss... kauf dir ein Kit, dann weisst du wie es Innen aussieht.
Ich bin eh durch mit fertigen Lösungen, ein Freund baut auch gerade selbst, vielleicht kann ich mich anhängen. Ist halt 'yet another project' ...
taliesin schrieb:
uzi du bist mir zu schnell, geht das auch in einfacher Sprache
uzi10 schrieb: DAS sind die einfachsten Formen.
Klingt auf's erste Lesen nicht einfach. Kannst du eine kleine Systembeschreibung machen, bei der ich einen Chance habe sie zu verstehen?
das einfachste ist per Multiplus extra den du per mk3 einbindest. Ansonsten ein Huawei Netzteil ist regelbar per wemos über can, das haben auch viele. Oder du speist statt PV Panele in einen MPP Tracker per Netzteil ein, da funzt auch die ganze Laderegelung
Die Gobel sind super mit den Pace BMS BMS [Batteriemanagementsystem] und billig aber da würd ich nur die Premium direkt aus China nehmen. Bei uns die Händler schlagen halt viel auf. Ich hab die Preisliste von denen.
Ansonsten die NKON mit Seplos BMS BMS [Batteriemanagementsystem] wären auch sicher nicht schlecht, vor allem schnelle Lieferung und günstig und Support in EU
Gobelpower Eve Zellen sind halt aus China direkt billiger und die Premium Akkus habens in EU nicht lagernd und ich weiß nicht ob man die noch als privater direkt kaufen kann.
Wobei die Gobelpower Mädels einen perfekten Support haben und Tag und Nacht zurückschreiben. Das gibts in der EU nicht
Ein wenig gehe ich mit der ganzen Idee immer noch schwanger ...
Aktuell denke ich über einen Hoymiles HIT-8L-G3 mit einer 16kWh 48V-Batterie nach, der in 2 Szenarien betrieben wird, der WR WR [Wechselrichter] ist in Österreich TOR zertifiziert.
1. Netz vorhanden:
  - Batterie deckt Verbrauch, d.h. nur soviel wird eingespeist wie verbraucht wird, das wird vielleicht nicht perfekt, aber wegen 200W zuviel, ist mir das egal.
  - kein PV-String am Inverter, reiner AC-Batteriebetrieb, also Batterie bei Überschuss laden, bei Unterdeckung entladen.
2. Netz weg
  - mein Huawei bleibt tot (und vom Netz (und Haus) getrennt)
  - ein String mit 840V (8.4kW) wird auf den HIT-8L-G3 umgelegt
  - im Winter ev. sogar alle 3 Strings (der hat 3 MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker], die alle 900V können)
  - Es kann ein Generator angeschlossen werden, allerdings sehe ich im Manual nur einen 3ph. Anschluss, keine Ahnung ob da auch ein einphasiger ginge.
  - der Ausgang vom HIT wird vom Netz auf Insel geschaltet (3x2.5mm² mit ca. 12A max. = 8kW)
Kennt den WR WR [Wechselrichter] irgendwer, ich glaube grundsätzlich kann das gehen, aber keine Ahnung ob man das konfiguriert bekommt.
Mit knapp 1300€ ist das Ding wirklich günstig und wenn ich es fertig denken würde, wäre wohl ein Austausch meines Huawei fast noch sinnvoller, weil es das Ding ja auch mit 20kW gäbe.
  •  TobiK
Beschäftige mich auch gerade mit Hoymiles und bin kurz davor den HIT15 zu bestellen. Preis/Leistung ist unschlagbar und für unsere Ausrichtungen/Verschattungen wären 4 MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] perfekt. Spreche dazu gerade mit enercab.at, das ist der Generalimporteur. Die haben wohl auch jede Menge Elektriker, die pragmatisch sind und dich viel/alles selbst machen lassen und das nur abnehmen.
Das Video hier ist sehr informativ:
Für mich war das die Entscheidungsgrundlage, auf Hoymiles zu setzen, + diverse Posts aus dem photovoltaikforum.com. Modbus-Register bekommst du auch von enercab, sonst sind die nicht offen zugänglich. So spare ich mir zumindest die Materialschlacht, die ich sonst mit Victron hätte und Deye hat mich auch nicht vollständig überzeugt.
Das Video kenne ich, aber trotzdem danke.
Da ich an eine Selbstbau-Batterie denke, bin ich gerade auf der Suche nach einer Protokollspezifikation die z.B. zwischen JK-BMS und Hoymiles passen würde. Hoymiles macht nur eine white-list bei den Batterien, vielleicht frage ich einfach mal bei Jikong nach. Vielleicht reden die Chinesen ja miteinander emoji
Ich will eigentlich keinen Übersetzer bauen, yet another project, das ich grad nicht brauche.
Halte mich bitte mit deinen Ergebnissen am Laufenden, also z.B. Modbus Register könnten wir ja vielleicht hier teilen ...
taliesin schrieb: Ich will eigentlich keinen Übersetzer bauen, yet another project, das ich grad nicht brauche.
Nach ein wenig Recherche ist vermutlich genau das nötig 😏
Was die Doku nicht hergibt ... sagt dir ein Youtube Video:
Offensichtlich lassen sich alle Kommunikationskanäle in JK-BMS V19 einzeln auf ihr Kommunikationsprotokoll einstellen und ... da gibt es Victron, aber auch Pylontech und Growatt und whatever. Damit sollte das doch tatsächlich out of the box funktionieren.
Bleibt noch die wilde Strommessung beim Hoymiles (also über Übertrager), ich hätte dem einfach gerne gesagt wieviel er produzieren soll, z.B. über Modbus. Geht das?
Nächstes Thema: Zentralstaubsaugeranlage Marke Crossvac
