Vorgehensweise Speicher erweitern 2026
14.1.
-22.3.2026
14 Antworten
13 Autoren
Naja wenn du jetzt einen guten Preis bekommst und du nicht auf die 1k angewiesen bist kannst es machen. Ob da wirklich eine Förderung nur für Speicher kommt steht in den Sternen bei der Budgetsituation. Auch wie hoch die wäre. Sollte es eine Förderung geben kann es dann auch wieder sein das die Preise anziehen. |
Muss der Speicher nicht vom Eli abgenommen werden? Wir liebäugeln auch damit, aber der Aufwand mit dem Netzbetreiber und dem Eli schreckt uns sehr ab. |
Oberösterreich prescht jetzt mal vor, hier gibt es ab 1. März 2026 schon die Förderung für Speichernachrüstungen alleine, ohne Erweiterunger der PV: https://www.meinbezirk.at/oberoesterreich/c-wirtschaft/neue-foerderung-fuer-das-nachruesten-von-stromspeichern-in-oberoesterreich_a8336969 Gerade gesehen, dass es in Tirol dasselbe auch schon gibt -->
Weiß vielleicht jemand ob so etwas in der Steiermark auch kommt? |
Da wird die Speichernachrüstung jetzt interessant. Ich hab einen Fronius Gen24 10kW mit 11,8kWPeak am Dach. Würde ev. einen BYD mit 11kW anstreben. Sinnvoll oder kleiner? HVM oder HVS? Fronius Reserva geht sich aus Platzgründen nicht aus (ist für meine Nische zu breit). E-Auto und WP WP [Wärmepumpe] vorhanden! Würdet ihr einen Switch oder einen automatischen Controller verbauen? Was kann man insgesamt nach Speicherkauf für diverse Komponenten + Arbeitszeit noch rechnen? |
wenn ich das Papier richtig lese gibts NIX für die Nachrüstung/Speicherweiterung... |
Korrekt, wurde uns explizit bestaetigt auf Nachfrage. PV ohne Speicher: Foerderung Ja PV mit Speicher: Erweiterung Nein Ist auch gut so, wo kaemen wir hin wenn JEDER etwas bekommen wuerd 😆 |
Mit den Freiheitlichen? Unwahrscheinlich, da kommt wohl eher wieder eine Förderung für Öl- und Gasheizungen. 😶 |
Netzzugang habe ich mit WR WR [Wechselrichter] ohne Speicher von 2022, wenn ich jetzt aber den Speicher mit neuem WR WR [Wechselrichter] melde, ist der Netzzugang aber nicht vor 2026... |
Dann zeigst den alten netzvertrag her |
Gibt es nicht eine Bundesförderung wenn man Speicher gleichzeitig mit PV Erweiterung kombiniert? Wieviele Paneele muss man dafür legen :) ? |
Nicht ganz. Seit Mitte Februar gibt es eine Speicher Förderung in der Steiermark. Gilt aber wohl nur für Unternehmen, wenn ich es richtig verstanden habe. |
Für das Land Kärnten gibt es auch im April wieder eine Förderung für Speichererweiterungen: 1.000 € für einen Speicher ab 5 kWh. Ich habe bereits einen LUNA mit 7 kWh und möchte um weitere 7 kWh erweitern. Wenn ich die Fördervoraussetzungen richtig lese und verstehe, bekomme ich dafür jedoch keine Förderung, da nur ein neuer Speicher bei einer bestehenden Anlage ohne Speicher gefördert wird. Alternativ müsste ich meine PV-Anlage um etwa 7 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] erweitern, um die zusätzlichen 7 kWh Speicher gefördert zu bekommen. Außerdem sind Standalone-Speicher (z. B. ein Marstek mit 5 kWh) explizit ausgeschlossen. Das bedeutet: Bestehende PV-Anlagen mit bereits vorhandenem Speicher gehen leer aus. Ist das so korrekt? |
Bei der EAG reicht 1 Modul aus um den Speicher gefördert zu bekommen. Aber da es für die PV auch Förderung gibt und wenn der Platz da ist + der WR WR [Wechselrichter] passt dann wieso nicht. |
ist das bestätig laut EAG das nur 1 Modul benötigt wird? Dach ist voll bei mir, ich brauch für die module keine förderung mehr. |
