Nibe Wärmepumpe kWh Vergleich Neubau (42er Stein) freistehend 155qm - Seite 6
31.12.2025
-27.1.2026
105 Antworten
15 Autoren
Hey zusammen hier ein Update und sorry fürs abtauchen. Meinem Sohnemann ging es sehr schlecht er hatte Tage lang hohes Fieber und ich hatte im Job dazu sehr viel um die Ohren. Dadurch hatten sich die Prioritäten sehr verschoben Zwischenzeitlich war es hier sehr chaotisch , da wir hier am WE hohe Luftfeuchtigkeit hatten und die Wärmepumpe 48x in 24 Stunden enteist hat und trotzdem hinten komplett vereist war , etliche Fehlermeldungen folgten. Ich hatte die gleichen Fehlermeldungen, die schon im Forum besprochen wurden „Enteisungsfehler“ 236 diverse Male alle paar Std dann fast 3 Tage nur Heizstab Versorgung die kWh schossen nach oben wie nichts gutes. Hatte direkt GeneralUnternehmen angeschrieben und nach zwei Absagen kam heute Morgen endlich der Installateur und hat sich alles noch mal angeschaut. vorab: Tipp an alle Betroffenen des Fehlers ID 236, bei mir hat die Schmutz Filter Reinigung heute sehr geholfen. Habe nun endlich zum ersten Mal vernünftige Werte Spreizung 4-5 immer unter 30° Vorlauf temp und auch ansonsten alles soweit ok bei AT AT [Außentemperatur] 3,5° mal sehen wie die Nacht wird. Haben aber immernoch das große Problem der nicht wärmenden Bäder. Auch dazu habe ich zumindest nun eine Erklärung. In der Heiz Berechnung die mir nun vorliegt waren für das Gäste Bad 64m und für das Bad oben knapp 200m FBH FBH [Fußbodenheizung] kalkuliert. Verlegt wurden aber ausgerechnet in beiden Bädern nur jeweils die Hälfte. Alle anderen räume im Haus wurden korrekt verlegt. Ich vermute daher kann ich hier auch machen was ich will , das Haus ist angenehm warm aber die Bäder und vor allem das kleine EG Bad kriege ich nicht warm (oben 21.5-22°max) unten im EG Max 18.5° bei Thermostat 6 und voll auf. Ich werde mich nun diesbezüglich nochmal an den GU wenden und das so nicht akzeptieren , der Installateur der WP WP [Wärmepumpe] hat nicht die FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegt hat jemand Erfahrung mit solchen großen Abweichungen und wie man sich am besten verhält bzw. was man einfordern kann/sollte? Ich tendiere zu Schadensersatz weil nachweislicher Mangel und eine Erstattung von jeweils 1 Zusatz Heizkörper , alternativ wäre alles nochmal aufreißen und erneuern Halte euch auf dem Laufenden . Gruß Micha |
Wenn das so ist, nicht Zusatzheizkörper, sondern Zusatz Wandheizung und/oder Deckenheizung einfordern. |
Wenn du das schriftlich hast, dann würd ich das ein Klagen. Sind Temperature vereinbart die du nicht erreichst?! Heizflächen nachrüsten!! Allerdings ohne die Heizkurve künstlich nach oben zu schieben. Mir Elektroheizungen zusätzlich würde gehen, musst halt vereinbaren für 100 Jahre Strom zu bezahlen |
Nachtrag für alle Interessierten , wir haben uns an den GU gewendet und warten noch auf Stellungnahme hier beispielhaft die Wärme Berechnung und die verlegten Meter im EG Bad der Installateur der die Berechnung gemacht hat , hat keinerlei Erklärung warum Bad EG nur 32 m verlegt wurden in der Tabelle stehen unter 08 = 67.8m gibt es irgendein Argument was da auf uns zu kommen kann warum hier so wenig verlegt wurde? Ausgerechnet war hier eine 35° Vorlauftemp bei NAT (-9°) und im Bad sollte es dann 24° warm sein ![]() oben im Hauptbad ist die Differenz ähnlich groß. Danke für Feedback! |
