Nibe S2125-8 mit VVM S320 Fehler 418 u. elektr. Heizstab wärmt nur WP - Seite 2 teilen
29.12.2025 -9.1.2026    47 Antworten    7 Autoren 47 2026-01-09T18:03:08+01:00
  •  WPNutzer
29.12.2025
47
hier meine Eckdaten: LWWP Nibe wie im Thema genannt. Seit März 2024 in Betrieb. DHH (gebaut ca. 2005), gut gedämmt, FBH und Radiatoren. Habe mich dank vieler Hinweise vom Forum gut eingefuchst (dachte ich bisher). Bis gestern nachte lief auch alles gut. Hz-Kurve hatte ich wegen Abwesenheit von +3/+1 in zwei Schritten auf +3/-3 reduziert. AT (BT1) lagen da so bei -6 bis -2 Grad. Ca. alle 2-2,5 h hat das System dann enteist (VL BT2 fällt und Ca. 2 Enteisungen wurden dann in dieser Zeit (ca. 1 Woche) vom System abgebrochen.
Vor Rückreise dann in zwei Schritten Hz-Kurve wieder auf +3/+1 angehoben. Brauchwasserbereitung aktuell noch aus.
Am gestrigen Abend (AT bei -3Grad): Enteisungen alle 20-30 Min.. Dann kurz vor Mitternacht: Warnung mit Alarm-ID: 418. A): Auf dem Handy UND auch im erweiterten Alarmprotokoll (7.9.2) steht dann als Fehlermeldung: „Niedr. Luftvo.str. Schm.filter+Pumpe kontrollieren“. Und B): auf dem Eingangsbild des Displays der VVM S320 steht: „Niedriger Volumenstrom während der Enteisung. Bitte Schmutzfilter und Pumpe kontrollieren.! Dass bei A) etwas von Luftvo. Str. steht ist wohl der falschen Übersetzung geschuldet!! Selbst auf der Nibe Seite im Internet „ Nibe Fehlercodes“ steht dieser Text (mit Luftvol.strom)!! Kann mir nur vorstellen, dass man den Volumenstrom der GP1 gemessen über BF1 meint. Also WASSER-Volumenstrom!
 WP hinten am Gitter ca. 5 mm komplett mit Reif überzogen. Auch auf einer (links, von vorne gesehen) Seite der WP WP [Wärmepumpe] ist das Blech vereist! Habe dann erstmal die Hz-Kurve wieder drastisch gesenkt, weil ich etwas Angst um die teure WP WP [Wärmepumpe] bekam.
Heute ca. 11 Uhr (AT jetzt bei +2 Grad und Rückseite WP WP [Wärmepumpe] fast völlig ohne Reif) Telefonat mit Installateur, dann erstmal auf nur Zusatzheizung gestellt. Nach ca. 20 Min mit 9 kW sind aber nur Vorlauf und Rücklauf zur WP WP [Wärmepumpe] (von VVM S329 hinten abgehend) warm geworden. Die Leitungen von der Inneneinheit zur FBH FBH [Fußbodenheizung] / zu den Radiatoren blieben kalt (geschätzt 20 Grad). Komisch auch im Menüpunkt myUplink 3.1.3 Heizung: Die sechste Angabe ist Rücklauftemperatur (BT3): hier stehen 44,3 Grad. ABER 7 Angaben weiter unten (also unter der Unterteilung Klimatisierungssyste) steht ja nochmal Rücklauftemperatur (BT3). Hier stehen aber 18,7 Grad!! (BT2, der VL VL [Vorlauf] wird mit 19,6 Grad angegeben).
Jetzt soll am Mi der Monteur kommen. Muss sagen, ich bin ziemlich frustriert….
Hat jemand Ideen, oder ähnliches erlebt?
Danke für jeden Hinweis!!
2025/20251229349023.jpg
2025/20251229238644.jpg
2025/20251229672865.jpg
2025/20251229278984.jpg
2025/20251229791555.jpg
2025/20251229400381.jpg
2025/20251229615727.jpg
  •  Harri24
4.1.2026  (#21)
WPNutzer schrieb:
 Laut Diagramm scheint der Volumenstrom BF1 trotz konstantem Wert für die GP1 von 30% von 01:00 Uhr bis 12:00 Uhr langsam, aber stetig zu steigen. Ist dies nur ein Darstellungsfehler??
Das ist m.E. ein Protokollierungsfehler. Solche Effekte habe ich schon häufig beobachtet. Auf der NIBE-Server-Seite scheint ein Algorithmus zu laufen, der die Messwerte aufbereitet und manchmal zu falschen Darstellungen führt, insbesondere wenn Mitternacht dazwischen liegt.
M.E. war der Volumenstrom die ganze Zeit konstant und ist erst mit der Enteisung angestiegen.
  •  Harri24
4.1.2026  (#22)
WPNutzer schrieb:
Letzte Enteis.      Abbr. wegen niedr. LP. ABER an der VV; S320 auf dem Display keine Meldung im Menüpunkt 7.9.4 Alarm und 7.9.2 Erweitertes Alarmprotokoll. Anscheinend reicht dieser Abbruch der Enteisung nicht für eine solche Meldung aus. Was aber bedeutet die Meldung…. niedr. LP ?? Niedriger Low Pressure???
LP = Low Pressure
Eine gute Erklärung der Fehlermeldung kann ich nicht liefern; verschiedenste Ursachen sind möglich. Der abfallende Volumenstrom während der Enteisung ist aber nicht normal und könnte eine Ursache sein (wenn der Verlauf des Volumenstroms so stimmt).
Wenn diese Fehlermeldung mal sporadisch bei den dynamischen WP WP [Wärmepumpe]-Daten auftaucht und nicht in den beiden Alarmprotokollen ist und der Verdampfer nicht vereist ist würde ich das nicht überbewerten.
Welche SW läuft bei dir?
  •  WP2125CH
4.1.2026  (#23)
Diese Meldung ("Abbr. wegen niedr. LP") habe ich auch unregelmässig bei "letzte Enteisung" im Menu 3.1.8 stehen. Die erscheint, wenn die Temperatur des Verdampfers (BT16) beim Enteisen weniger hoch ansteigt als er sollte.
Harri24 schrieb:
In deinem System muss es einen Volumenstrommesser geben, sonst funktioniert das Ganze nicht richtig. Wahrscheinlich hast du einen "externen Energiezählersatz" EMK300 oder EMK500?
Nein, mir wäre weder EMK300 noch EMK500 bekannterweise verbaut. Ich habe in den Log-Daten auch nirgends Infos über einen Volumenstrom (es könnte natürlich dennoch irgendwo einer verbaut sein, aber ich kann nicht auf dessen Daten zugreifen).
in den D-A-CH ländern ist der bf1 verbaut - fördervoraussetzung...
in anderen ländern nicht...
  •  WPNutzer
5.1.2026  (#25)
TW65 schrieb: Hatte dann bei Nibe etwas Druck gemacht und nach einigen Tagen den Werkskundendienst vor Ort. Es gibt wohl ein (bei Nibe bekanntes) Problem mit der Kommunikation zwischen Steuerung und GP1.
Bei myUplink am PC und auch auf der Handy App wird ja der Wert von 70 oder halt 100% für die GP1 angezeigt. Da der Wert des Volumenstroms aber nicht steigt, ist der angezeigte Wert von 100% für die GP1 nicht der reale. Also nur der vom System gewünschte. Dies ist für mich technisch nicht besonders klug gemacht! Besser wäre es den realen Wert, oder wie vei VL VL [Vorlauf] Temp. Soll und Ist-Werte anzuzeigen. Und außerdem, wer sagt mir, dass der angezeigte Wert BF1 nicht "hängt", also trotz steigendem Volumenstrom nicht dementsprechend steigt? Das die Anzeige des BF1 stimmt und der reale Volumenstrom nicht steigt, schließe/n ich / wir aus der Vereisung der WP WP [Wärmepumpe]. Möchte gar nicht daran denken, wenn die BF1 Anzeige mal spinnt.
Aber Danke, dass Du bei Nibe etwas Druck machen konntest! Ich hoffe, dass dies auch die Installateure tun!
  •  WPNutzer
5.1.2026  (#26)
TW65 schrieb: Ich betreibe die GP1 seitdem im Heizbetrieb mit konstant 70% und habe bislang keine Probleme beim Enteisen - auch wenn dieses gelegentlich nicht mit 100% sondern nur mit 70% stattfindet.
Dies ist ein guter Workaround! Überleg, dies auch zu machen (auch wenn es natürlich zu Lasten des Kunden geht).
Noch ein Nachtrag zu GP1 und BF1:
Sehe ich das Richtig, dass bei Nibe somit nicht geregelt, sonder nur gesteuert wird? Bei Regelung hätte ich gedacht, dass das System merkt: BF1 steigt nicht (wie erwartet, wenn GP1 einen höheren Sollwert bekommt) , also ist was faul. Also vielleicht GP1 noch höher , oder 1x resetten..... Nur so meine laienhaften Gedanken.
  •  WPNutzer
5.1.2026  (#27)
WP2125CH schrieb: Diese Meldung ("Abbr. wegen niedr. LP") habe ich auch unregelmässig bei "letzte Enteisung" im Menu 3.1.8 stehen. Die erscheint, wenn die Temperatur des Verdampfers (BT16) beim Enteisen weniger hoch ansteigt als er sollte.
Es gibt ja noch die Meldung: Abbr. wegen Zeitüberschr.: Diese Meldung Idie ich auch schon hatte) habe ich immer mit: BT16 erreicht in einer bestimmten Zeit nicht einen bestimmten Wert (eventl. 20Grad ?)
Aber kein Gutes Zeugnis für Nibe, wenn die Anwender versuchen herzuleiten, was die Bedeutung solcher Meldungen sind!
Vielleicht habe ich ja auch etwas im "Handbuch" übersehen.
  •  WPNutzer
5.1.2026  (#28)
Harri24 schrieb: Das ist m.E. ein Protokollierungsfehler. Solche Effekte habe ich schon häufig beobachtet. Auf der NIBE-Server-Seite scheint ein Algorithmus zu laufen, der die Messwerte aufbereitet und manchmal zu falschen Darstellungen führt, insbesondere wenn Mitternacht dazwischen liegt.
Den "Effekt, dass die Übergänge bei den Diagrammen zum nächsten Tag nicht sauber sind habe ich auch schon festgestellt.
Es gibt ja Nutzer, die loggen die Betriebsdaten mit "Homaric", ... oder Ähnlichem mit. Vielleicht sehen die besser, wie die wirlichen vom System gemeldeten Werte sind. Natürlich weiß ich auch nicht, wie oft die Werte der Sensoren bei Nibe überhaupt abgefragt werden.
Aber so mit der Darstellung in myUplink kann man leider nichts genaues sagen, ob z.B. der Volumenstrom langsam wegdriftet (in meinem Diagramm langsam ansteigt), oderob zwei Messpunkte nur mit einer Geraden verbunden werden.  Auch hnier bin ich ziemlich enttäuscht von der "Nibe-Qualität". Und auch die Farben in den Diagramm,: blätter man z.B. bei einem aufgerufenen Diagramm durch die Auswahl des Zeitraumes z.B. in die Vergangenheit, ändern sich bei mir in diesem Diagramm die Farben der einzelnen Kurven. Nicht besonders professionell!
Harri24 schrieb: Welche SW läuft bei dir?
Habe am 29.12.25 (nach Hinwies Installateur) wieder 1 x zurückgewechselt auf die 4.6.4 (der Installateur dachte wohl ich hätte noch die 4.6.4 und wollte wohl, dass ich mit 1x zurück wieder auf die 4.5.7 gekommen wäre).
Habe also seit 29.12. die Version 4.6.4 (wo auch 1 x die Meldung kam: Abbr. wegen niedr. LP)
  •  WP2125CH
5.1.2026  (#29)
Dann habe ich diesen bisher aber nicht gefunden...
  •  Harri24
5.1.2026  (#30)
@WP2125CH
Kannst du bei deinem System die Werte für die erzeugte Wärme-Energie (Heizen, BW) auslesen, Stichwort Energieprotokoll?
  •  WP2125CH
5.1.2026  (#31)
Harri24 schrieb:
@WP2125CH
Ich habe nur Gesamtproduktion und Gesamtverbrauch in kWh. Nicht getrennt nach Heizen und BW.
  •  Harri24
5.1.2026  (#32)
Für die Errechnung der erzeugten Wärme-Energie ist der Volumenstrom eigentlich eine notwendige Variable. Anderenfalls müsste das auf einer Schätzung anhand von Pumpenparametern basieren.
  •  WPNutzer
6.1.2026  (#33)
Nochmals bezüglich der Darstellung der Diagramme in myUplink:
Im Zeitbereich von 55 Minuten (10:23 bis 11:18) steigt die Kurve für den BF1 unverständlicherweise an (von ca. 8,6 bis ca. 12,5 l/min; GP1 ist laut Diagramm konstant bei 30%). Im Infofenster bleibt der BF1 Wert dagegen aber stets konstant bei 8,6 l/min!
2026/20260106339794.jpg
Mich erstaunt, dass der Driftvorgang über 55 Minuten dauert. Weiß zwar nicht, wie oft die Werte der einzelnen Sensoren ausgelesen werden, aber dachte schon so jede Minute. Dementsprechend kann ich die ganz lange Driftvorgang nicht verstehen.
Wenn die WP WP [Wärmepumpe] nicht „zicken“ würde, würde ich auch nicht so tief ins Detail gehen.
  •  svenpaush
7.1.2026  (#34)
Seit gestern ist ein neues Update verfügbar.
Leider ist das Changelog noch nicht aktualisiert.
Mutige vor, ich habe es gestern drauf gemacht.
  •  robfox
7.1.2026  (#35)
svenpaush schrieb: Leider ist das Changelog noch nicht aktualisiert.
Version: 4.7.6
Release date: 2026-01-05
CHANGES
VVM S320/325: Fixed an issue with addition not being activated during cold outdoor air stop (260).
Improved handling of communication alarm against GP1 (306)
Fixed an issue with incorrect scaling of the analog output (0-10V) for the shunted control accessory.
https://www.nibe.eu/webdav/files/myuplink_changelog/nibe-n.pdf
  •  TW65
8.1.2026  (#36)
@WPNutzer, aktiviere mal "Punkte anzeigen" in der Kopfzeile des Verlaufs, dann siehst du wann und wie oft die Daten gespeichert werden. Die Linien verbinden dann lediglich die zum Teil spärlichen Datenpunkte (machmal etwas geschwungen).
In Homeassistant ist die Auflösung schon besser. Beim BF1 wird jede Veränderung um +/- 0,1 l/min getrackt. Die Auflösung der GP1-Drehzahl ist jedoch identisch mit myuplink, ist m.E. aber auch völlig ausreichend, da kein Messwert sondern Sollwert.
Ja, die Pumpe bekommt einen Befefehl für eine Bestimmte Drehzahl und meistens funktioniert das ja auch. Wenn allerdings diese Kommunikation, aus welchen Gründen auch immer, gestört ist, dann kommt der Wert halt nicht bei der Pumpe an. Natürlich könnte und sollte der Vorgang überwacht werden, die Korrektur kann dann aber nur funktionieren wenn auch die Kommunikation wieder funktioniert.
PS: Ich habe gestern auch auf 4.7.6 aktualisiert und mutigerweise auch die GP1-Drehzahl wieder auf 40% (manuell) eingestellt.
  •  TW65
8.1.2026  (#37)
Harri24 schrieb:
@WP2125CH
Mit Homeassistant ist das mit überschaubarem Aufwand und Wissen möglich:
2026/20260108563252.jpg
2026/20260108667371.jpg
  •  TW65
8.1.2026  (#38)
Ich sehe das so:
Wenn die Anlage innerhalb der Garantie nicht so funktioniert wie sie sollte und dies offenbar auf Fehler der Software oder andere Defekte zurückzuführen ist, dann konfrontiere ich zunächst den Installateur damit. Wenn dann nichts passiert wende ich mich per Kontakt-Email eben direkt an Nibe um sicherzustellen, dass sie auch alle relevanten Informationen aus erster Hand erhalten.
In diesem konkreten Falle hatte ich meinem Installateure sehr deutlich persönlich mitgeteilt, dass ich es nicht mehr akzeptiere wenn die Performance der Anlage so schlecht ist - und schon gar nicht während der Garantiezeit!
Ich interpretiere das aktuelle Update (4.7.6) als schnelle response auf die aktuell vermehrt auftretenden Probleme, welche vermutlich überwiegend seitens der Installateure kommuniziert wurden und weniger durch den Endkunden direkt.
  •  Harri24
8.1.2026  (#39)
Leider glaube ich, dass das Problem mit der GP1-Kommunikation schon länger ein latentes Problem ist und die Grundursache bisher nicht gelöst ist.
Was bedeutet "improved handling of communication alarm against GP1 (306)"? Liest sich nach einem Workaround.
Im Change Log (s.o.) steht leider nichts vom Status des Fehlers 418.
Das aktuelle Tuning der Enteisungen mit der stärkeren Hinzunahme des tank defrost erscheint mir suboptimal, weil es zu BW-Erhitzungen bei sehr niedrigen Temperaturen führen kann. Aber das ist wahrscheinlich der Preis für die Reduzierung der Ventilatorenteisungen.
Jedenfalls ist es gut, wenn NIBE viele Rückmeldungen erhält, obwohl sie ja die Mehrzahl der Anlagen im Monitoring (myUplink) haben und alle Auffälligkeiten direkt registrieren können (besser als die Nutzer selbst).
  •  TW65
8.1.2026  (#40)
Hatte ich erstmalig zu Beginn der Heizperiode Ende September, eher zufällig bemerkt (ohne Fehlermeldung) - also keine nenneswerte Auswirkung auf die Performance.
Die Meldung 418 ist m.E. vom Grundsatz völlig in Ordnung. Es kommt aber darauf an wodurch und wann der geringe Volumenstrom veruracht wird. Ich bewerte das als "Folgefehler" des 306.
Ob das 306-Problem nun wirklich behoben wurde bleibt abzuwarten, daher bleibt bei mir die WW WW [Warmwasser]-Bereitung auch weiterhin 24h aktiviert.
  •  Harri24
8.1.2026  (#41)
So sehe ich das auch.
Schade ist trotzdem, dass das Change Log vielen Betroffenen keine Hilfe ist.
