Romsch - FBH Planung + Verlegung teilen
29.12. -31.12.2025    7 Antworten    4 Autoren 7 2025-12-31T12:16:21+01:00
  •  Romsch1
7
wie bereits vor längerer Zeit mal angekündigt, meine Planung und Verlegung der Fußbodenheizung in meinem EFH.
Die Auslegung und Berechnung erfolgte über das RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Planungsbüro, welche mir auch schon beim Ringgrabenkollektor selbst und der BKA BKA [Betonkernaktivierung] bestens zugearbeitet hatten.
Besten Dank nochmal an Hans Schw. und das RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Team
für die professionelle Ausarbeitung und kompetente telefonische Unterstützung.
2025/20251229305676.png
Unter Berücksichtigung aller relevanten standortbezogenen Daten sowie Simulation der Gebäudehülle unter Berücksichtigung des EAWEAW [Energieausweis] wurde eine Abschätzung und Berechnung des Energieverbrauches erstellt.
2025/20251229930317.png
Die raumweise Heizlast in Verbindung mit der Rohrnetzauslegung wurde unter Berücksichtigung von weiteren Einflussfaktoren wie interne und solare Gewinne erstellt.
In dieser Berechnung wurde dann prozentual auf die Flächen der FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung] Rücksicht genommen.
Weiters wurden je nach Raumheizlast und Kreisaufteilung bezüglich festgelegter Zielkreislänge - mehrere Räume kaskadiert geplant.
Bei der optimalen Aufteilung der Kreise und Belegung der Heizfläche musste neben der HK-Anzahl und Kaskadierung auch die Anbindeleitungen mitberücksichtigt werden.
2025/20251229796343.png
2025/20251229910085.png
Parallel zur Berechnung und Auslegung habe ich analog wie bereits bei der BKA BKA [Betonkernaktivierung] auch jeweils einen Detail-Verlegeplan mit den notwendigen Abständen erstellt, die mir beim Verlegen helfen.
In diesem Plänen habe ich dann nach erfolgter Verlegung bereits die tatsächliche Rohrlänge eingetragen, diese wurde aufgrund sehr genauer Planung und Verlegung sehr genau getroffen.
2025/20251228990114.jpg
2025/20251228774997.jpg
2025/2025122854333.jpg
2025/20251228264993.jpg
2025/20251228921164.jpg
2025/20251228845380.jpg
2025/20251229441173.png
2025/20251228261104.jpg
2025/20251228272358.jpg
2025/20251228895387.jpg
2025/20251228466294.jpg
2025/20251228127826.jpg
2025/20251228733620.jpg
2025/20251228744033.jpg
2025/20251228506492.jpg
2025/20251229323342.jpg
2025/20251229662615.jpg
Wow Mega. Sehr schön gearbeitet.
Als kleiner Tip fürs Bad Wandheizung,
Mess dir die Leitungen in der Höhe von der Betondecke aus als Bezugspunkt.
Du hast da sehr viele Badmäbel und Brausestange zum bohren.
  •  luxmoo
Sieht super aus! Bezüglich Bohren: Messen fand ich wegen unklarer Putzstärke etwas schwierig. Ich habe zunächst ein Leitungssuchgerät verwendet (bei Aluverbundrohr). Mittlerweile aber eine ganz einfache Wärmebildkamera. Damit klappt das noch einfacher, zumindest in der Heiz- oder Kühlsaison.
  •  johnnypiloto
Ein tolles Projekt mit sehr schöner Ausführung!
Gibt es schon Erfahrungswerte hinsichtlich der Temperaturverteilung im Haus bzw aktuellen Spreizung?
johnnypiloto schrieb: Gibt es schon Erfahrungswerte hinsichtlich der Temperaturverteilung im Haus bzw aktuellen Spreizung?
Nach was sehen die Bilder aus?!
Halber Rohbau!!
  •  johnnypiloto
Halber Rohbau!!
Ich glaube zu wissen, dass die Bilder schon älter sind bzw der Rohbau kein Rohbau mehr ist emoji
Okay, dann läuft das Werkl schon ?
danke für die tolle doku...
deine umsetzung von flow30 ist der planung mindestens ebenbürtig.
@Akani hat das auf ähnlichem niveau hingezaubert...
Nächstes Thema: Nibe S2125-8 mit VVM S320 Fehler 418 u. elektr. Heizstab wärmt nur WP
