Projekt: Weinviertler "Mausboden" teilen
  •  tekov
25.12.2025
9 Antworten | 4 Autoren 9
9
Guten Morgen und Frohe Weihnachten.
Ich hab die Aufgabe ausgefasst, einen ungedämmten sogenannten Weinviertler "Mausboden" (Dachboden 😉) zu dämmen.
Gleich vorweg, die Infos sind noch rar.
Das Haus ist bewohnt, ca. 80-100 Jahre alt.
Dachstuhl ist "neu", mit Kaltdach.
(Leider wurde kein Material in Zuge des neuen Dachstuhls gleich am Dachboden gelagert 🙄)
Zugang ist nur über eine Dachboden Treppe im bereits bewohnten und sanierten Vorhaus möglich.
Am Dachboden ist soweit ein kurzer Blick zeigt, nichts gerade oder annähernd im Winkel.
Es liegen ein paar Leitungen direkt auf der Decke.
Der zweizügige Kamin muss zugänglich sein für den Rauchfangkehrer, also begehbar.
Größen technisch würde ich sagen das es rund 100m² sind die es zu dämmen gibt.
Fassade wurde zum Teil mit Hanfplatten gedämmt.
Hat jemand eine Idee wie das am besten zu bewerkstelligen ist?
Welches Material ist bei so einem Altbau am sinnvollsten?
Mir macht die Zugänglichkeit etwas Sorgen.
Besten Dank
  •  Steph01
25.12.2025  (#1)
Hallo
Gibts denn eine Skizze die veranschaulicht welche Flächen begehbar sein müssen?
Evtl Fotos?
Gibts eine dampfbremsende Schicht zum Dachboden um Kondensatschäden zu vermeiden?
  •  tekov
25.12.2025  (#2)
Steph01 schrieb:
Hallo
Evtl Fotos?
Hallo 👋🏻
Danke für die Antwort.
Momentan nicht, Fotos reiche ich nach, Pläne gibt es meines Wissens nach nicht.
Dampfbremse hätte ich keine gesehen 🫣
Soll der Dachboden ausgebaut werden oder wird nur die oberste Gebäudedecke zum kalten Dachraum gedämmt werden?
  •  opa12
Schlechter Zugang und nichts gerade bzgw. im Winkel spricht für Zellulose.
https://www.isocell.com/de-at/zellulosedaemmung/loesungen-anwendungsbereiche/dach/decke/oberste-geschossdecke-begehbar-woodyfix
  •  tekov
25.12.2025  (#5)
Genau so, ausgebaut wird dort definitiv nichts mehr.
  •  tekov
25.12.2025  (#6)
Danke für den Tipp.
Selber einbringen wird vermutlich unmöglich sein 😁
Würde das Projekt aber gerne so gut es geht selbst durchführen, Kosten für die Besitzer sparen.
Dann Zellulose, erreicht halt jeden Hohlraum.
tekov schrieb: Würde das Projekt aber gerne so gut es geht selbst durchführen, Kosten für die Besitzer sparen.
Naja, die Vorbereitungen kannst ja alles machen. Das einblasen der Dämmung ist in 2 Std fertig.  Mit anderen Dämmstoffen brauchst halt lang und sparst vielleicht 500€
  •  Steph01
25.12.2025  (#9)
Ich würde um den Kamin Steinwolöe verwenden und den begehbaren Teil mit Holz schalen, offen aufblasen lassen und dort wos begehbar sein muss die Schalung komplementieren.
Nächstes Thema: 50er ziegel VS blockflöte
