« Forum für Sonstiges
Auffangwanne Garage läuft über teilen
25.12. -27.12.2025    18 Antworten    7 Autoren 18 2025-12-27T19:08:33+01:00
  •  monika1979
18
Wir haben in der Garage mittig so eine Auffangwanne für Wasser und sonstige Flüssigkeiten. Heute gab es eine wunderschöne Christtagsüberraschung.
Die Garage stand circa 5cm unter Wasser. Bei uns hat es geschneit und mein Mann war 2x bei starkem Schneefall unterwegs. Durch das Schmelzwasser war die Wanne voll und das Wasser stand in der Garage. Mir der Sinn dieser Wanne klar, bei 2 Elektroautos (werden immer max 5 Jahe gefahren) ist es allerdings unwahrscheinlich dass es zu wesentlichen Ölaustritten kommt. Hat jemand eine Idee wie man das Problem lösen könnte? Klar, Auto draußen abstellen und abtauen lassen. Aber bei anhaltend starken Schneefall eher keine gute Option.
Ideen?
Frohe Weihnachten!
  •  Fadergeschmack
25.12.2025  (#1)
Stand die komplette Garage unter Wasser oder war der Wasserstand nur Im Bereich der sammelgrube bei 5cm?
Wenn man davon ausgeht dass alles 5 cm stand dann muss es eine andere Herkunft geben.
Stellplatzgröse 5mx2,5mx5cm entspricht 625Liter Wasser, was wiederum ca. 6m3 Schnee entsprechen würde. Da stimmt was nicht. So viel kann ich mir am auto nicht vorstellen. Wäre dann dementsprechend 50cm Schnee flächig oben.
  •  christoph1703
25.12.2025  (#2)
Gibt es irgendwo einen Abfluss in der Nähe? Eine kleine Pumpe mit Pegelschalter im Schacht und Schlauch in den Abfluss würde das Problem schon lösen. Hab auch gehört, dass Leute unten ein Loch in den Schacht bohren. Wenn wirklich nur Wasser reinkommt, sollte das nicht so tragisch sein.
  •  monika1979
Sicher nur vom Auto. Und nur im Wannenbereich 3-5cm. Trotzdem nervig. Im Sommer nervt es auch, da dann das Wasser zum stinken anfängt bevor es verdunstet (oder ich es aussauge).
Abfluss in den Kanal gäbe es in 3m Entfernung glaube ich (poolpumpe). Welche Pumpe z.b würde da funktionieren? Wobei mir die Lochvariante fast sympathischer wäre, wenn es denn funktionieren würde. Es sollte sich ja außer bei Schneefall um sehr kleine Mengdn handeln. Muss mal überlegen was da genau drunter ist. War glaub ich Glasschaumschotter wie beim Haus oder sonst normaler Schotter. Sollte also bei 1-2 größeren Löchern funktionieren
  •  christoph1703
25.12.2025  (#4)
monika1979 schrieb: Welche Pumpe z.b würde da funktionieren?
Ich würde wahrscheinlich irgendeine kleine Tauchpumpe aus der Aquaristikabteilung nehmen. Billiger Pegelschalter dazu (oder manuell steuern), fertig.
  •  monika1979
Könntest mir da vielleicht etwas verlinken? Hab schon gesucht, bin aber unsicher was du meinst, da gibt es doch einiges.
  •  AndiBru
Freunde haben mit einem 8er oder 10er bohrer ein loch gebohrt, rinnt immer gemütlich weg.
Einer der es genauer nahm, hat ca. 8cm unter der Oberkante einen 20er elektro schlauch angeschlossen quasi als Überlauf.
Der dritte hat ca. 10cm unter der Oberkante schräg mit einem langen borer glaub ein 14er Loch gebohrt dass eben im fall des falls schon Betriebs Stoffe aufgenommen werden können, auch da er einen Brunnen hat.
Ich persönlich würde, wenn ich wo wohne wo es viel Schnee gibt, im Bereich der Betonplatte schräg nach unten bohren, so dass die Funktion dennoch gegeben ist.
  •  monika1979
Danke. Ich werde wohl auch im oberen Bereich ein Loch bohren. Nur zum Verständnis: es ist zu erwarten, dass unter der Platte gleich Schotter kommt oder? Nur bzgl Schräge und Bohrerlänge...
  •  christoph1703
26.12.2025  (#8)
Dämmung, Sauberkeitsschicht und diverse Folien wären noch denkbar unter der Platte.
  •  monika1979
So, dass war wohl nicht die klügste Idee. Statt das Wasser von oben abrinnt, kommt es jetzt von unten. Gott sei Dank nur bis maximal fingerbreit über dem Loch 8mm. Jetzt hab ich es einmal vorübergehend mit einem Reifenreparaturkit für Autos (so Streifen die man reinsteckt) abgedichtet. Damit bleibt es trocken. Aber irgendwie muss ich die Wanne dauerhaft wieder reparieren. Oder austauschen. Offensichtlich ist der Schmelzwasserpegel höher als mein Loch. Irgendwelche Ideen? Morgen hat der Baumarkt offen, wäre gut wenn ich das nutzen könnte....
26.12.2025  (#10)
Gummistopfen rein und Quellzement oben drauf das sollte dann schon abdichten.
Wenn das Loch noch feucht ist wird Abdichtung nicht halten.
Außer du lässt es so und dichtesten im Sommer ab wenn das Loch trocken ist.
Blöderweise Idee wäre eine Kernlochbohrung zu machen und eine Ringraumdichtung rein
  •  monika1979
26.12.2025  (#11)
Die Wanne ist aus Kunststoff, da wird Zement nicht halten. Vielleicht geht es überhaupt nur mit konischen Gummistopfen? Dann könnte ich im Sommer einfach ablassen.
26.12.2025  (#12)
Achse, dachte die liegt nur in einer Betonaussparung die unten verschlossen ist.
Schraube mit Gewinde und Dichtfaden am Ende oder einer Gummidichtung, sollte halten.
Wie genau sieht das Teil denn aus
  •  monika1979
26.12.2025  (#13)
So etwas. Blöderweise hab ich unten gebohrt, da ich im Sommer auch die Reste ablassen wollte.
https://bau.unser-lagerhaus.at/produkt/6010/ausgabe
Kunststoffschweißen müsste doch funktionieren oder?
Druck ist praktisch keiner drauf.
  •  christoph1703
26.12.2025  (#14)
monika1979 schrieb: Kunststoffschweißen müsste doch funktionieren oder?
Wenn du das kannst, ja. Ansonsten kannst auch ein Stück Plexiglas mit Silikon flächig drüberkleben.
  •  opa12
27.12.2025  (#15)
Wie tief hast du gebohrt? Sicher durch die Bodenplatte in den Schotter? Könnte ja auch sein, dass dir durch das Loch jetzt Wasser, das sich zwischen Bodenplatte und Estrich gesammelt hat aufsteigt.
  •  monika1979
27.12.2025  (#16)
Nachdem die Wanne relativ tief ist ist bin ich sicher unter der Bodenplatte. Hab nur gerade durch die Wanne gebohrt. Hatte nur einen Holzbohrer für den Kunststoff montiert. Über Nacht ist kaum etwas nachgelausfen. Maximal 2 cm
Hier sieht man die Wanne und das braun ausgeschmierte Loch.
2025/20251227598694.jpg
  •  monika1979
27.12.2025  (#17)
Heute ist auch nach Entfernen der provisorischen Abdichtung nichts nachgeronnen. Habe jetzt einmal Fermit Plastic Abdichtung reingesteckt. Als Provisorium sicher ausreichend. Drüber werde ich mit so einer billigen Plastic weldig gun das Ganze reparieren. Das sollte funktionieren. Insgesamt sind vielleicht 10l gekommen. Aber der Schreck war enorm.
  •  gdfde
27.12.2025  (#18)
Warum pumpst du das Wasser nicht einfach mit einer Tauchpumpe im Bedarfsfall raus oder trägst es mit einem Kübel händisch raus?
Im Sommer ist´s dann eh trocken und verdunstet.
Nächstes Thema: Beton Außenwand
