Beton Gefälle nachbessern teilen
  •  yamato5217
23.12. - 29.12.2025
18 Antworten | 7 Autoren 18
18
Hallo Zusammen!
Wir haben vor dem Hauseingang ein betoniertes und größtenteils überdachtes Podest.
Leider hat diese Betonplatte kein Gefälle und es ist zu wenig Höhe (ca. 15mm) zur Hauseingangstür vorhanden um das Gefälle durch Fliesenkleber o.Ä. herzustellen. Welche Möglichkeiten haben wir? Nachdem der vorderste Teil des Podest nicht überdacht ist benötigen wir meiner Einschätzung nach jedenfalls ein Gefälle. Kann man den Beton abfräsen? Ist das sinnvoll? Stelle ich mir eher schwierig vor da ein einigermaßen gleichmäßiges Gefälle hin zu bekommen bzw. in die Randbereiche werden mit der Fräse nicht ordentlich zugänglich sein?
Vielen Dank schon mal für die Auskünfte und frohe Weihnachten,
Sebastian
  •  christoph1703
23.12.2025  (#1)
Von welcher Fläche reden wir denn? Mit Flex und Schleifteller gehts schon, ist halt mühsam und langwierig. Kannst aber durchaus sehr genau hinkriegen, mit einer Wasserwaage kontrollieren und die Hochpunkte bearbeiten.
Einziges technisches Problem könnte die Überdeckung der Bewehrung sein.
  •  yamato5217
23.12.2025  (#2)
Ca. 3.5 m2. In der Tiefe (also wo das Gefälle hin muss) wären es 1.3m also bei 3% müsste ich max. 4cm abtragen. Da finde ich hoffentlich noch keine Bewehrung!?
Naja doch, 3cm ist die Standardüberdeckung.
Aber 3% brauchst nicht, 1% reicht.
  •  christoph1703
23.12.2025  (#4)
Sollte man nicht 5cm Überdeckung haben? Ist halt jetzt die Frage wie viel es aktuell ist und wie viel dann noch überbleibt. Machbar ist es jedenfalls, nur mühsam.
3cm iat in Hochbau Standard. In Tiefbau (Straßenbrücken etc) sind es 4-5cm, aber ein simples Betonpodest braucht normal nicht so viel.
  •  yamato5217
23.12.2025  (#6)
Okay, danke!
Mühsam kenne ich schon von der ein oder anderen Aktion bei unserer Sanierung :D
Aber lieber jetzt den Mehraufwand dafür passts dann...
Welche Gerätschaften könnt ihr da empfehlen? Tatsächlich die Flex mit so einer Diamant-Betonschleifscheibe? Habe gesehen so eine größere Betonfräse könnte man ausleihen..
  •  Dirm
Würde such die Flex nehmen. Hab letztes Jahr Estrich geschliffen mit 125er Diamantscheibe. Mit kreisenden Bewegungen geht das gut. Eher nicht zu schnell aufdrehen, dann frisst sie sich nicht gleich so rein. Mit dickem Stift strafieren hilft für die letzten Feinheiten.
Betonfräser (sieht aus wie ein maschineller Bodenreiniger) kann man inklusive Frau auch mieten. Für ein paar Quadratmeter dauert das keine Stunde. Wenn flächig das Gefälle nicht stimmt wirst da mit der Flex ja blöd.
Wenn ich 4m² rechne, dann muss man für 1% 20 Liter Beton abtragen, das klingt jetzt nicht gigantisch, aber vergleich mal ein Bohrloch mit 20mm und 10cm, das sind 0.12l, es entspricht also ca. 160 Stk davon!
Bei 3% sind es 480. Die Bewehrung wird bei 3% ziemlich sicher rauskommen.
Denkbar wäre eine Kombination von vorne Abtragen und hinten Aufspachteln, je nach Belastung (z.B. durch Salz) muss man aber selbst da aufpassen.
  •  DrShouter
Und dann? Dann pickst du die Fliesen einfach mit Fliesenkleber auf das Betonpodest? Das hält längstens 5 Jahre bzw. wird es dir ein professioneller Pflasterer gar nicht machen.
24.12.2025  (#10)
Man kann Feinsteinzeug durchaus im Mittelbett auf Beton verkleben, auch Naturstein-Klinker. Bei sorgsamer (hohlraumfreier) Verarbeitung hält das auch ganz gut, unsere Terrasse war so verarbeitet. Da war nichts aufgefroren, als sie nach 40 Jahren abgerissen wurde (massive Wärmebrücke).
Professionelle Fliesenleger machen das auch, kostet natürlich mehr als Dünnbettverlegung. Ein geeigneter Mittelbettmörtel (ca. 15mm) und ausreichend Gefälle (ca. 2%) sind Voraussetzung, Tausalzeinsatz bringt einen frühen Fugentod 👎
24.12.2025  (#11)
Man kann auch direkt 2k Abdichtung als Fliesenkleber nutzen, dann sehe ich da deutlich bessere Karten für Dauerhaltbarkeit. Fugen mit Epoxydharzfugenmasse.
  •  yamato5217
29.12.2025  (#12)
Okay. Also die Fliesen direkt auf den Beton geklebt ist nicht optimal?
Ich gehe davon aus besser wäre es mit einer Schicht Drainagemörtel?
Aber das würde ja einen weiteren Aufbau bedeuten der wiederrum keinen Platz hat....
Gibt es alternative Beläge die sinnvoll sind? Wir sind jetzt nicht mit den Fliesen verheiratet emoji
29.12.2025  (#13)
Podest abbrechen und neu bauen? Bevor nur eine Kompromisslösung dabei rauskommt...
  •  yamato5217
29.12.2025  (#14)
Nicht wirklich eine Option.
Auf dem Podest ist seitlich rechts und links aufgemauert und diese Mauern tragen das betonierte Vordach.
29.12.2025  (#15)
Ja dann ist das keine supergeniale Lösung. Aber sonst darf man manchmal auch nicht vor der Radikallösung Halt machen.
Was ich jetzt vorschlage ist Geschmackssache, aber Gefälle herstellen und dann einen Steinteppich mit Epoxy drüberziehen könnte eine Lösung sein?
Da gibts outdoortaugliche Lösungen...
29.12.2025  (#16)
Der Steinteppich hält aber auch nicht länger. Da es vor 40 Jahren keine Steinteppiche gab, wäre es nicht mal nachweißbar.
  •  Panorama
29.12.2025  (#17)
Fliesen direkt auf Beton kleben ist kein Problem.
29.12.2025  (#18)
taliesin schrieb: nachweißbar.
und auch nicht nachschwärzbar emoji
Nächstes Thema: Ablauf Bauverhandlung
