Autakiegrad 2025/26 - Seite 2
21.11.2025
-7.1.2026
97 Antworten
35 Autoren
4 Empfehlungen
Alles elektrisch incl. 2 BEVs. 12,92kWp + 23 kWh Speicher - im März 24 wurde von 10 auf ~13kWp ausgebaut. |
Keine chance Bei sonnigem tag speist du trotzdem ein (auch wenn du 80kwh speicher) 10 tage nebel/wolkig --> musst du das auto stehen lassen und aufs fahrrad umsatteln wenn du autark sein willst, sauna geht sich nicht mehr aus etc |
Die Lage macht einen großen Unterschied. Im aktuellen November hätten die 50 kW in den ersten 3 Wochen bei dieser Anlage 3.000 kWh produziert. Mit Tageserträgen bis zu 260 kWh. Im Oktober wären es 5.250 kWh gewesen (105 kWh/kWp). ![]() |
100% autark sein bedeutet nicht, dass es keinen Überschuss geben darf... Kann ja auch eine Inselanlage sein, dann verpufft der Strom hald in Wärme auf den Platten Und dann baust hald eine Infrarotkabine statt der Sauna ein, welche ebenfalls die allerwenigsten EFHs haben Nebenbei gibt's in Deutschland so einen Wahnsinnigen der sich eine Wasserstoffanlage gebaut hat, Stromanschluss vom Netz ist zwar vorbereitet aber nicht angeschlossen, der lädt übern Sommer in die Wasserstofftanks und verbraucht im Winter via Brennstoffzelle und heizt parallel damit Wie gesagt mit ausreichend Invest kann man spielend 100% autark sein, bzw Kleinstwasserkraft wie es in Tirol einige gibt wäre ebenfalls eine Möglichkeit aber die Ressourcen sind nahezu erschöpft |
Wenn nicht sogar einer der größten Beieinflussungsfaktoren auf die Produktion. Bei mir z.B. kommt die Sonne erst gegen 09:00 vom Berg hervor, und ist gegen 15:00 wieder weg. Deswegen bringt auch der Produktionsvergleichs-Thread nichts - und auch der nichts, weil es zu viele Variable zu berücksichtigen gäbe. Und nicht Nebel oder Wolken sind die PV-Killer, das würde bei mir immer noch locker reichen, um bei Tageslicht meinen Hausbedarf ohne Backorgien zu decken. Es ist der Schnee. |
Mit der Lage meinte ich eigentlich den negativen Einfluss, wie zb. hier in Klagenfurt. Natürlich, wenn ich eine super Lage habe, keinen Nebel und auch keinen Schnee, dann ist es möglich, aber das ist halt nicht generell so, sondern auch die Ausnahme. Das steht aber in keinem Verhältnis und ist somit keine brauchbare Aussage mMn... |
Gegend und Wetterlage sowie Ausrichtung machen im Winter schon extrem viel aus, wie ich auch lernen musste. Bei mir ist es leider oft neblig trüb, dazu kommen meine Walmdach-Flächen in alle 4 Himmelsrichtungen und teilweise Verschattung. Mit meinen vollen 30kWp und 10kWh Speicher hatte ich ca. 80% Autarkie. Verbrauch ca. 5500kWh (Haus,WP,KWL) + E-Auto ca. 2000kWh. Mit nur mehr ca. der Hälfte PV (Rest läuft nun als Volleinspeiser wegen höherer Einpeisevergütung in DE) werde ich wohl bei ca. 70% Autarkie rauskommen dieses Jahr. |
Deine Produktionskurve müsste aber dann sehr homogen verlaufen, wenn's alle 4 Himmelsrichtungen sind, produzierst du im Winter tagsüber genug oder kommst du da trotzdem in den Netzbezug? Ansonsten müsstest ja theoretisch mit mehr Speicher Richtung 90-95% kommen, steht aber bei den aktuellen Preisen natürlich nicht in Relation |
Mit allen 4 Richtungen ist es natürlich besser verteilt. Aber es muss halt generell genug runterkommen. Wenn es stark bewölkt ist, dann gibt's nur wenige hundert Watt. Vor allem sind dann die WR WR [Wechselrichter]-Verluste nicht zu verachten. Bei 500W DC sind es letztendlich 200-300W AC die man letztendlich nutzen kann. Mein größerer WR WR [Wechselrichter] (Goodwe DT17) ist da teilweise besonders schlecht. Das Goodwe Zeug ist da wohl nicht das effizienteste. So bringen mir die schlechteren Seiten (NNO+WNW) nicht so wahnsinnig viel. Wobei natürlich jede kWh willkommen ist im Winter. Dafür produziert die Anlage im Sommer überall viel, wenn man es nicht unbedingt braucht. Und die externen Umstände dafür werden nicht gerade freundlicher, wie bei euch auch in AT AT [Außentemperatur]. Deswegen habe ich vorerst mal den Kompromiss gewählt, die schlechteren Seiten als Volleinspeiser laufen zu lassen (ca. +50% Vergütung). Ich benötige damit nur ca. 800kWh mehr Netzbezug bei 8000kWh Gesamtverbrauch. Immerhin habe ich die guten Seiten OSO + SSW zur Verfügung und diese produzieren schon ganz ok. An helleren Tagen reicht es für HH + WP. E-Auto bekommt aber nur noch wenig bis nichts ab. Speichrerzyklen habe ich ca. 220. Ein Modul mehr mit dann 14kWh wäre nett, aber finanziell sicher nicht mehr rentabel. Ab einem gewissen Niveau ist das alles nur noch Hobby 😄 |
Ja für die Winterlast müsstest vertikal noch nachrüsten auf Fassade, Zaun etc, da bleibt kein Schnee liegen und die tiefer stehende Sonne trifft dort besser drauf Ich warte ja auch nur noch aufs Dach, dann kommen 31 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] auf südliches Pultdach, im Sommer können meine Eltern gern Klimageräte nachrüsten, den Strom kannst eh nie verbrauchen, im Winter bin ich gespannt 21kwh Speicher müssen erstmal voll werden 😂 |
31kWp Süd ist natürlich ordentlich. Ich habe leider nur 6,5kWp Süd, dazu noch je 9,5kWp O + W und 4,5kWp Nord. Alles 18 Grad DN. Südfaassade leider nicht gut möglich hier. Als Zaun zwischen Einfahrt und Garten wäre es evtl gegangen, aber da hat meine Frau no go gesagt. Ich bin eh ein Freak hier in der Siedlung, jeder hat seine 10kWp oder gar nichts 😁 Bei mir Haus- und Garagendach vollgestopft: ![]() |
Bei uns 12 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] O/W-Ausrichtung, kein Akku und kein E-Auto (lädt ausschließlich in der Firma) Nach Monaten: 11/24 - 21% 12/24 - 14% 01/25 - 15% 02/25 - 23% 03/25 - 30% Overall sinds knapp unter 40% Autarkie - wobei 12,7MWh Produktion und davon "nur" 2,3 MWh Eigenverbrauch auch eine eigene Sprache sprechen. Ich muss mir mal eine Akkulösunh überlegen 😀 |
Bislang in diesem Jahr ein Autarkiegrad von 87,80 Prozent. Schätze dass der Wert jetzt mit Dezember noch etwas fallen wird. Sollte aber schlussendlich trotzdem bei über 80 Prozent liegen, denke ich. Bei dem geringen Verbrauch, den manche haben, zahlt sich eine PV-Anlage doch fast nicht aus. Wenn man 350kwh im Jahr selbst verbraucht, sind das wohl eine Ersparnis von 70,- im Jahr. Fürs Einspeisen bekommt man eh kaum mehr was. Das dauert dann ja Jahrzehnte, wenn es sich überhaupt ausgeht, bis sich die Anlage mal rechnen würde. |
Wie kommst du auf 350 kWh im Jahr? |
Achso, sorry mein Fehler - war nur für November und nicht das Jahr - nehme es dann natürlich zurück. |
Sieht ein wenig so aus, als ob da Optimierungspotenzial da ist, wenn tagsüber quasi nichts verbraucht wird, oder hast 1-2 Sonnenstunden wo der Speicher befüllt wird und davon wird dann den ganzen Tag gezehrt? Lg |
11/2025 (nur ca. Hälfte der 30kWp für EV): Verbrauch 767 kWh Autarkie 40% Autrakie 2025 kpl. bis dato 74,5% Vergleich 11/2024 (mit vollen 30kWp für EV): Verbrauch 773kWh Autarkie 66% Autarkie 2024 kpl ca. 80% |
Was schlägst du vor? |
@tepee was bedeutet nur die Hälfte für EV im Gegensatz zu letztem Jahr? |
@New_Projekt Ich nutze nur noch ca. die Hälfte der 30kWp Anlage (mit den besseren Strings OSO + SSW) für Eigenverbrauch via Hybrid-WR und 10kWh Speicher. Der Rest läuft seit diesem Jahr als Volleinspeiser. Bei uns in DE gibt es dafür mehr Einspeisevergütung (in meinem Fall ca. 12Ct statt 7,5Ct). Das rechnet sich übers Jahr mehr und ich nehme es zwecks schnellerer Amortisation mit, so lange es noch geht. Viel Einspeisung stößt ja zunehmend auf Widerstand. Auch wenn ich offiziell 30kW Einspeiselimit habe. |
