Erdwärme Soletemperaturen 2025/26 - Seite 15
30.9.2025
-17.9.2026
349 Antworten
63 Autoren
2 Empfehlungen
Ok, danke. Bin erstaunt, ich weiss dass dei uns im Sommer im 2025 folgende max. Bodentempngemessen wurden: 20cm tiefe: 24 Grad C 35cm tiefe: 22 Grad C 60cm tiefe: 19 Grad C Das sind die Jahreshöchstwerte 2025 im Juli (von einer wiss. Messstation). Im Oktober sinds 20cm tiefe: 14.3 Grad C 35cm tiefe: 14.5 Grad C 60cm tiefe: 14.6 Grad C Aufgrund dieser Zahlen habe ich bei 150-200cm tiefe keine 20 Grad C erwartet. Daher meine Überraschung fast 20 zu sehen bei dir und meine Vermutung dass quasi die Raumtemperatur von Heizungsraum abgebildet wurde |
Bei mir ist der Boden leider relativ warm keine Ahnung warum, ist leider nicht sehr förderlich für die passive Kühlung im Sommer. Werte von einer Messstation habe ich nicht, kann es nur anhand der Sole Temperatur ablesen. Wie stark sich die Kühlung im Sommer auf die Bodentemperatur auswirkt kann ich auch nicht einschätzen, aber ich denke schon dass dadurch der Boden um den Kollektor erwärmt wird. |
Ich kann dir nur sagen, wir hatten vor Beginn der Heizsaison einen Maulwurf im Garten. Am Anfang hat er noch weiter Löcher gegraben im Garten, umso mehr der Kollektor in den Minusbereich gegangen ist, umso weniger wurden die Hügel. Ich nehme stark an, die Maulwurfhügel die dann beim Nachbar auf einmal aufgetaucht sind, ist von dem der bei uns war, weil der ist ausgewandert, weils ihm zu kalt wurde 😂 |
Das ist aber ein interessanter Nebeneffekt @dyarne das solltest als USP vermarkten, ackert einmal den Garten um und heizt fest im Winter, dann vertreibt ihr die Maulwürfe, alte Leute müssten dann eigentlich den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Shop stürmen 😂 |
@heinzi00 "Nordöstlich von Wien"? Das muss ja in meiner Nähe sein! Ich nehme an, dass dein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] tiefer als 1m im Boden liegt. Da kann es keine 20°C haben. Ich messe die Bodentemperatur in 1m Tiefe und hatte in den letzten 30 Jahren noch nie mehr als 18°C. |
@ABERG der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] liegt auf ca. 2m. Ich habe nichts von 20°C gesagt, ich habe gesagt die Sole-Temperatur war im Oktober zwischen 19°C und 16°C und ich nicht beurteilen kann ob die passive Kühlung der Grund ist. Hier sieht man die Werte Anfang Oktober. ![]() |
Ok, dann wird die Soletemperatur (so wie bei mir) an der WP WP [Wärmepumpe] direkt gemessen. Und wenn die Umwälzpumpe nicht läuft, steigt die Soletemperatur auf Raumtemperatur. Wenn die Pumpe dann läuft, sinkt die Soletemperatur eh auf 16°C. Das könnte dann schon hinkommen. Aber in deinem ersten Diagramm war der Beginn bei 20°C... |
Naja, ganz genau darft man solche Diagramme nicht nehmen, aber man erkennt eine Tendenz. Wenn man genau schaut sieht man aber dass ich von 19,8°C komme, weiters darf man nicht den Fehler machen und glauben dass der unterste Ausschlag, die Erdtemperatur ist, weil das nicht stimmt. Die Spitzen nach unten ist die Sole Temperaturen unter starker Belastung, die Erdtemperatur liegt eher dort bevor die Spitze nach unten beginnt, oder danach. Also wenn man mein letztes Diagramm anschaut, liegen ich ab Oktober zwischen ca. 18,7°C - 17,9°C. |
Ich bin im Nordburgenland, RGK liegt auf ca. 2,5m. Hab den ersten Sommer die Passivkühlung voll laufen lassen, die Sole war bereits im Juli auf >20 Grad. Letzten Sommer hab ich die Kühlung weitaus weniger laufen lassen, die Sole war im September auf ~20 Grad (was OK war). Ich hab das so wahrgenommen, dass die passive Kühlung sehr wohl viel Wärme in den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] bringt, vorallem rund um den RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Also ich mach die gleichen Beobachtungen wie heinzi00. |
einen Punkt aber bitte beachten: wie viel gekühlt wird, hat relativ geringen Einfluss auf die Langzeit-Soletemp, wenn überhaupt. letztes Jahr war der Sommer schwach, deswegen deine Sole kühler, aber nicht unmittelbar als Folge, dass du weniger gekühlt hast. Also: während der Kühlung und ein paar Stunden oder max. Tage danach hast du leichten Einfluss die Soletemp.kurve zu "verbiegen", dann beruhigt sich das aber bald wieder auf "Ruhezustand". Und das ist der gewichtigere Teil der Kurvenform und fern von jedem Betriebseinfluss |
bin noch recht neu in dem Thema, deshalb bitte um Nachsicht. Beginne heuer den 3. Sommer, mal schauen, wie der wird |
alles gut, das sollte ein genereller Hinweis sein. Ich denke, die meisten glauben sie haben viel mehr Einfluss, als eigentlich wirklich der Fall ist. |
Bei mir läuft im Augenblick die passive Kühlung. Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT 16.3°C (36h) Aktuelle AT 10.2°C (bewölkt, Regen) KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 13.2°C KT aus 14.9C Drehzahl der WQ-Pumpe 60% (fix) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 20°C Vorlauftemp. 19.6°C Rücklauftemp. 21.9°C Raumtemp. 23.1°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 50% (fix) Volumenstrom 13.1l/m Verdichter: 0 Hz GM: -0 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
Andere Heizen wieder, du kühlst. 😅 Ich bin nach einen Taktstopp bei 10°C Sole EIN und im Betrieb bei etwa 8,7°C mit einer geringen Spreizung. Mit einer größeren Spreizung sind es > 9,0°C. ![]() |
Finds auch interessant, bei mir läuft die Heizung noch, die Tage wären wir nachts fast nochmal in die Minustemps gerutscht in Südbayern... :D |
Bei uns war es auch die letzten Tage kalt und da ist die Kühlung auch nicht gelaufen, heizen musste ich aber glücklicherweise nicht mehr. Die Kühlung ist angelaufen, weil ich zuvor recht hohe solare Gewinne hatte und die Innentemperatur bei mir auch einen Einfluss hat. |
Die passive Kühlung ist bei mir seit ein paar Tagen wieder aktiv. Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT 22°C (36h) Aktuelle AT 20°C (sonnig) KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 15°C KT aus 16.4C Drehzahl der WQ-Pumpe 60% (fix) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 20°C Vorlauftemp. 19.5°C Rücklauftemp. 21.6°C Raumtemp. 23.3°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 50% (fix) Volumenstrom 11.9l/m Verdichter: 0 Hz GM: -0 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
Jetzt soll es die nächsten Tage sehr warm werden, mal schauen wie sich meine passive Kühlung tut. Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT 23.7°C (36h) Aktuelle AT 28.2°C (sonnig) KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 16.8°C KT aus 18.1C Drehzahl der WQ-Pumpe 60% (fix) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 20°C Vorlauftemp. 19.5°C Rücklauftemp. 21.9°C Raumtemp. 22.7°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 50% (fix) Volumenstrom 11.9l/m Verdichter: 0 Hz GM: -0 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
Hat es bei euch in letzter Zeit nicht geregnet, oder war der Effekt so gering, dass dein Vorlauf schon fast bei 20 Grad liegt? |
Es hat zwar bei uns ein bisschen geregnet, aber sicher nicht so viel wie in anderen Bereichen von Österreich. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bei uns wurde dieses Jahr schon ungewöhnlich viel passiv gekühlt, weil wir wegen Außenputzarbeiten ein paar Wochen keine Verschattung hatten. Seit 01.05. sind bereits rund 1.300 kWh in den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gewandert. Aktuell kühlt die Anlage mit etwa 2,0 kW. Je nach Betriebszustand bewegt sich das die letzten Tage grob im Bereich 1–5 kW Kühlleistung (HRDS inklusive) . Trotz der schon recht hohen eingebrachten Kühlenergie sehen die Werte des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] noch entspannt aus. Mal schauen wie es nach der Hitzewelle ausschaut. Aktuell gehts ja wieder ordentlich zur Sache: 17.06. ca. 43 kWh 18.06. ca. 69 kWh Heute 9:48 Uhr schon 27 kWh Wärmequelle: 3x 300m DN32 (RGK, 1,7-3,5 Meter Tiefe + Kellergrube) Standort: Niederbayern, Bayerischer Wald Baujahr: 2024 (massiv 42,5cm Poroton, KFW40) Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]: 22,3 °C (36h) Aktuelle AT AT [Außentemperatur]: 24,4 °C (9:49 Uhr, sonnig) Nibe S1156-8 (Passive Cooling über externen WT) KT-Pumpe: KT ein 12,7 °C KT aus 18,6 °C Drehzahl der WQ-Pumpe 39% (variabel) Heizkreispumpe: Vorlauftemp. 18,3°C Rücklauftemp. 20,6°C Raumtemp. 21,7°C (Durchschnitt Gebäude) Pumpengeschw. Wärmetr. 70% (variabel) Volumenstrom 20,1 l/m Verdichter: 0 Hz GM: -0 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 7 kW RGK Leistung (errechnet): 9 kW Gebäude: Beheizte Wochnfläche: 270m² FBH, Wandheizung, KWL, HRDS |
