Hilfe zu "next Trip" ID.7 + WattPilot + Gen24
Im Auto die Ladegrenze auf den gewünschten Wert einstellen. Im Wattpilot auf Next Trip umstellen und die notwendige kWh-Menge eingeben die du ca laden musst. Er Lädt dann vorher von der PV, stellt aber danach durch Bezug aus dem Netz oder Speicher (je nachdem was du eingestellt hast) sicher, dass bis zum Zeitpunkt X die notwendige Menge nachgeladen wurde. Ist relativ einfach :) |
erstmal Danke! also das standardmäßige "Sofortladen auf 80%" ändern auf "100%"? öh... wie, die "notwendige kWh-Menge"? keine %? WIe komme ich zu der menge? |
Genau, im KFZ oder per App umstellen. Du musst die kWh Menge einstellen weil das Auto ja keinen Ladestand an die Wallbox übermittelt. Beispiel: du hast einen 100kWh Akku im Auto, hast 30% im Akku, benötigst also 70% und stellst 75kWh Lademenge ein (weil etwas Verluste beim Laden). Wenn dich das überfordert nimmt aber einfach heute Abend den Eco Mode raus per Wattpilot App und lade Standardmäßig einfach voll. |
Mu Muss hier auch kurz eine Frage stellen. normales Laden (kein eco etc) pv strom aktuell ca. 2 kW warum entlädt er mir den akku? Das System rechnet die 4,5kW vom Akku auch zum PV-Überschuss verfügbar dazu... wie kann ich das verhindern? |
Wattpilot App - Einstellung - Kostenoptimierung - Grenzwerte PV Batterie - PV Batterie entladen on/off |
hier habe ich ausgeschaltet, trotzdem lädt er von der Batterie. Habe bereits den Wattpilot neu gestartet, auto abgesteckt und wieder angesteckt, er lädt immer noch vom Akku... |
Boost ist auch aus (schnelles Laden aus der Batterie) Stell den Boost Wert mal auf 90%, ist auf 20. |
Danke! Hat übrigens nicht funktioniert. Was aber vermutlich daran lag, dass ich zwar alles eingestellt hatte, aber vergaß auf "Start" zu drücken 🙃 Nächstes Mal mach ichs besser. trotzdem finde ich das Zeug a) ziemlich unintuitiv, und b) verfluche ich diese App-only-Konfigurationen: ich sitze hier mit meinem 30-Zoll-Bildschirm mit gefühlt 1000 Megapixel Aufklösung, und muss das Scheissding mit dem Briefmarken-Display meines Mobiltelefons konfigurieren... machts doch gerne Apps für die hippen Jungs und Mädels, aber bitte eine richtige Web-Konfig für echte, alte Männer... (das mein ich übrigens sehr ernst!) |
Muss ich dir Recht geben. Bis jetzt haben sie es noch nicht einmal geschafft die Wattpilot App fürs iPad anzupassen um sie auf den ganzen Display anzuzeigen. |
