·gelöst· Nibe S1156 PC Vorlauftemp passiv kühlen zu hoch - Seite 2 teilen
19.6. -11.7.2025    37 Antworten    12 Autoren 37 2025-07-11T16:02:09+02:00    10 Empfehlungen
  •  Denon
19.06.2025
47
2025/20250619465827.png
Liebes Forum ich komme nicht drauf was ich falsch eingestellt habe. Könnt ihr mir helfen?
meine Vorlauftemperatur kommt nicht runter
hab mit den Geschwindigkeiten der Pumpen getestet. Zwischen 10 und 75% keine Veränderung.,,,
Tiefenbohrung 2x 100 m
Durchschnittstemperatur bei 20 Grad. Also eigentlich sollte die Temperatur runter
2025/20250619628894.png
2025/20250619210275.jpg
  •  Pr0phecy
26.6.2025  (#21)
Heizstop bei 17 Grad, Kühlung ab 15 Grad... Wiederspricht auch auch irgendwie.
  •  gdfde
Pr0phecy schrieb: Heizstop bei 17 Grad, Kühlung ab 15 Grad... Wiederspricht auch auch irgendwie.
Das kann nicht funktionieren, das macht überhaupt keinen Sinn.
Was hast du bei 7.1.10.2 (Zeit zwischen Heiz- und Kühlbetrieb) eingestellt?
  •  Denon
27.6.2025  (#23)
Ich habe den Heizstopp und Kühlstart angepasst. Bisher leider keine Veränderung.
2025/20250627892689.jpg
2025/20250627607418.jpg
2025/20250627703871.jpg
Kann man das ganze Modbus Zeugs von Loxone mal trennen und die WP WP [Wärmepumpe] stand-alone mal zum Kühlen bringen?
Denn so hat man ja überhaupt keine Ahnung, ob nicht doch noch irgendwo irgendein Register irgendwohin schreibt und irgendwas blockiert...
Die WP WP [Wärmepumpe] soll von sich aus, komplett von Loxone ungesteuert, kühlen und heizen können.
Und dann wären während des vermeintlichen Kühlbetriebes Menü 3.1.3 und die GP2 aus 3.1.5 interessant.
P.S.: Die einzigen Register, auf die ich von meiner Loxone auf die WP WP [Wärmepumpe] schreibend zugreife, sind die Parallelverschiebung der Heizkurve und ein erzwungener BW Start. Reicht vollkommen.
  •  Denon
27.6.2025  (#25)
Ich hab leider bei Loxone keine Ahnung wie ich die Register richtig lese - ich hab auf Seite 1 ein paar Bilder von meiner Programmierung gemacht - siehst du da welche Register auf die WP WP [Wärmepumpe] schreibend zugreifen udn welche nur anzeigen?
All deine Aktoren können schreiben - Sensoren nur lesen.
Man könnte ja mal beinhart bei dem Punkt über "KNV Topline (S-Serie)" (nicht sichtbar in deinem Screenshot) in den Eigenschaften des Modbus Gerätes die IP Adresse rauslöschen (und bitte irgendwohin kopieren). Dann kann Loxone nicht mehr darauf zugreifen (und wird halt hundertausende Fehlermeldungen raushauen emoji ).
  •  GeoPod
Diese 2 würde ich mal trennen und schauen was die Nibe dann macht:
2025/20250627963531.png
Laß mich wissen, wenn du Hilfe dabei brauchst.
  •  Denon
1.7.2025  (#28)
@GeoPod
@ds50
@gdfde
Herzlichen Dank für eure Tipps -  ich habe bei der Loxone die IP Adresse für eine Nacht rausgegeben - Fehlermeldung hab ich gekriegt und auch gesehen, dass keine Daten mehr übertragen werden.
Die Wärmepumpe hab ich sicherheitshalber manuell neu gestartet -  und leider auch binnen 12 h - keine Veränderung an der Vorlauftemperatur feststellen können.
3.1.3 -  Außenluft 28,8 / mittlere Außenluft 25,5  / Leistungsbedarf NAT 10KW / Aktueller Verdichter 0 Hz / Vorlauf BT12 23,2 / RÜcklauf BT3 23,7 / Drehz. HU Pumpe GP1 20%  / WQ-Medium Ein BT10 10,3 C  / WQ-Medium Aus BT11 10,4 / Gradminuten 0 / Raumtemp -  / Berechneter Vorlauf 18 C / Vorlauf BT2 23,4 / Rücklauf BT3 23,7 / Volumen BF1  3,8 l/m / Externe Justierung - nein / Bodentrocknung Aus
3.1.5.
GP2 Drehzahl WP WP [Wärmepumpe] 25%
Ich lass jetzt meinen Installateur kommen, der soll ich das ganze vor Ort ansehen.
Öhm - bei nur 3,8 l/min bzw. nur 20% GP1 kannst wohl auch nicht viel sehen...
Stell mal die GP1 auf 12 l/min oder z.B. 60%. GP2 testweise auf 50% (wird aber wohl 25% auch reichen).
  •  Ulairi
Welche Filterzeit ist jetzt für die Kühlung eingestellt? Weil nach einen Neustart fangt das neu zu zählen an.
  •  gdfde
Und bei Gelegenheit auch gleich 7.1.10.2 (Stopp Zusatzheizung) auf -15° oder niedriger setzen.
Was zeigt die berechneter VL VL [Vorlauf] Temperatur kühlen an (ich weiss jetzt grad das Register/Menüpunkt nicht)?
  •  Denon
2.7.2025  (#32)
@Kleinermuk
Herzlichen Dank an Alle die mitgeholfen haben!
Heute war der Installateur vor Ort und Kleinermuk hatte recht - das Mischerrad steckte fest - es brauchte sogar eine Rohrzange damit sie sich bewegt -  nun läuft die WP WP [Wärmepumpe] und kühlt wie sie es sollte. KNV wurde über den Fehler informiert und von meinem Installateuer wird angeregt, dass sie eine Programmierung machen, so dass sich der Mischer über den Winter auch mal einschalten muss.
Sehr gut, und herzliche Gratulation an @Kleinermuk ! 😉
Für mich eine kleine Bestätigung für @dyarne's Postulat, dass der WW WW [Warmwasser] Takt für die WP WP [Wärmepumpe] im Sommer wie ein Fitnessprogramm ist, damit alles schön gängig bleibt.
  •  Denon
9.7.2025  (#34)
KNV Techniker war heute hier, da das Warmwasser am Wochenende nicht mehr ging - das Mischerventil hatte einen Haarriss - vermutlich schon vom Werk weg da ich letztes Jahr bei der Inbetriebnahme schon ein paar mal den Fehler "Niedrigdruck" erhalten hatte.... Service und Geschwindigkeit haben für mich gepasst fühle mich weiterhin wohl mit meiner WP WP [Wärmepumpe] und hatte im letzten Jahr eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 5,71 (TB 2x 100 m 290 m2 beheizt, Raumtemp. >23 Grad)
  •  tirlenax
11.7.2025  (#35)
Hallo, ich versuche seit mehreren Tagen, inzwischen verzweifelt, meine Wärmepumpe (Nibe 1156 PC) in die Loxone Steuerung zu integrieren. Verwendet habe ich das Modbus Template der Loxone Library. An der Pumpe habe ich Modbus und externe Steuerung der Heizungskurve aktiviert. Sämtliche aktuellen Werte kann ich auslesen. Ich kann die Heizung auch von Auto auf Manuell schalten und zu Heizen oder Kühlen beginnen.
Was nicht funktioniert, ist das Einstellen der Vorlauftemperatur. Die Heizung geht immer auf den am Display eingestellten Maximalen Vorlauf bzw. Minimalen Vorlauf beim Kühlen.
Ich glaub bei mir scheitert es an setpoint Heading und Cooling sowie use external setpoints
könntenmir bitten jemand eine Screenshot von den Einstelllungen wie IO - Adresse / Befehl und Datentyp schicken ?  Was ich gesehen habe funktioniert das Ganze bei Denon ja..
  •  Ulairi
Wie schon hier erwähnt https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-1156-pc-steuerung-per-loxone/83326 kannst du die VL VL [Vorlauf] Temperatur nicht einstellen. Die wird über die Heizkurve bzw. Kühlkurve geregelt.
  •  tirlenax
11.7.2025  (#37)
Ja, danke habe ich gelesen, jedoch ändert sich der Wert der State Target Heating Supply Flowtemperature HC1 nicht, auch wenn ich die Heizkurve verschiebe oder abändere. Der Befehl zum Abändern gelangt jedoch zur Heizung. Bei Denon und beim Beispiel in der Loxon Libary schaut es  für mich so aus als würden sie direkt diesen Wert ändern können. Wie hast du das geschaft ?
Nächstes Thema: Braucht man eine Lüftungsanlage
