Zusammenfassung: [Gelöst] Nibe S1156 PC Vorlauftemp passiv kühlen zu hoch | Heizungstechnikforum auf energiesparhaus.at
·gelöst· Nibe S1156 PC Vorlauftemp passiv kühlen zu hoch (Zusammenfassung aus 37 Antworten von 12 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
  •  Denon
19.6. - 11.7.2025
10
2025/20250619465827.png
Liebes Forum ich komme nicht drauf was ich falsch eingestellt habe. Könnt ihr mir helfen?
meine Vorlauftemperatur kommt nicht runter
hab mit den Geschwindigkeiten der Pumpen getestet. Zwischen 10 und 75% keine Veränderung.,,,
Tiefenbohrung 2x 100 m
Durchschnittstemperatur bei 20 Grad. Also eigentlich sollte die Temperatur runter
2025/20250619628894.png
2025/20250619210275.jpg
In der Diskussion geht es um Probleme bei der Kühlung einer Wärmepumpe Nibe S1156 PC, die in ein Loxone-System integriert ist. Der Nutzer berichtet, dass die Kühlung nicht funktioniert, obwohl Einstellungen wie Kühlstart und Vorlauftemperatur überprüft wurden. Mehrere User bringen Vorschläge ein, darunter die Überprüfung von Temperaturen, Kühlkurven und Einstellungen des Modbus-Systems. Einige empfehlen, die Verbindung zur Loxone vorübergehend zu trennen, um zu testen, ob die Wärmepumpe eigenständig kühlend arbeiten kann. Ein weiterer Punkt ist das feststeckende Mischerventil, was letztlich als Ursache für die Probleme identifiziert wird. Zudem wird erörtert, dass bei der Steuerung der Vorlauftemperatur über Loxone möglicherweise Fehler vorliegen und es Diskussionen zu spezifischen Registern gibt. Nutzer bitten um Hilfe bei der Einrichtung und Programmierung; einige teilen Erfahrungen mit der Loxone-Steuerung. Die Diskussion endet mit einem positiven Ergebnis, da die Probleme durch professionelle Hilfe behoben werden konnten.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
