« Bad & Sanitärtechnik
Christophs Sanitärplanung - Seite 6 teilen
17.6.2025 -8.8.2026    109 Antworten    15 Autoren 109 2026-08-08T09:43:43+02:00    1 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5  6
  •  christoph1703
17.06.2025
110
Hallo 👋
Nachdem mir bald die Arbeit ausgeht, geht die Planung weiter. Einen ersten Entwurf habe ich mal:
2025/20250617462588.png
Wir haben leider ein paar Entnahmestellen, die selten oder vielleicht sogar nie benutzt werden. Nachdem wir die WCs aus der Zisterne versorgen wollen, liegen die Trinkwasserleitungen nur für den unwahrscheinlichen Fall dort, dass der Plan aus welchem Grund auch immer doch nicht aufgeht. Für beide Fälle ist aber die Ringleitung eine gute Lösung, denke ich. Die würde ich aber erst im Raum auftrennen, damit die (relativ lange) Leitung dorthin nicht noch aufgedoppelt wird. Der Gartenwasserhahn liegt zwar überhaupt nicht am Weg, aber auch hier würde ich zwecks regelmäßiger Spülung eine Ringleitung bauen.
Im Bad 1 ist die Badewanne blöderweise am weitesten vom Technikraum entfernt, also beim Kaltwasser auch wieder ein Ring. Beim Warmwasser bin ich mir hier sehr unsicher. Einerseits sollte die Leitung möglichst dünn sein, dass man nicht lang warten muss. Andererseits braucht die Badewanne schnell viel Wasser. Eine Ringleitung würde die Ausstoßzeit für die Dusche unnötig verlängern. Deshalb die Idee mit einer Hygienespülung, die erstens die wahrscheinlich selten genutzte Badewanne spült und zweitens das warme Wasser direkt bis an die Dusche und Waschbecken holt - also die Wartezeit fast komplett eliminiert.
Die Küche ist noch der einfachste Teil. Beim Geschirrspüler haben wir die Wahl zwischen warm und kalt, über die Abwasch werden beide Leitungen regelmäßig gespült.
So, und jetzt frage ich euch: Macht das aus eurer Sicht so Sinn? Was würdet ihr an dem Entwurf verbessern?
Edit: Da hab ich doch glatt die Waschmaschine vergessen. Die könnte entweder im Bad 1 oder WC dranhängen, ist ungefähr gleich weit. Und da hätte ich auch gern warm, kalt und Zisterne zur Verfügung. Man weiß ja nie.
  •  christoph1703
13.5.2026  (#101)
Akani schrieb: Müss mer ein Kurzvideo drehen wie aufgerichtet wird?!
So ein definitives Video wär tatsächlich nicht schlecht... Würd ich fix teilen auf YT 😂
Aber so langsam hab ichs glaub ich heraußen. Zumindest sind die Leitung und alle Verbindungen bis zum Haupthahn mal trocken. Hätte nur nicht gedacht, dass ich so lange dafür brauche. Alles andere beim Hausbau ist dagegen ja deppeneinfach mit null Einarbeitungszeit.
14.5.2026  (#102)
Du musst schon sehr dünnflüssiges Wasser haben emoji
  •  christoph1703
14.5.2026  (#103)
Daran muss es liegen 😂 Ganz sicher nicht an meiner Unfähigkeit...
  •  christoph1703
5.8.2026  (#104)
Um auch mal wieder Fortschritt zu zeigen: Den Thermosiphon hab ich heute aus ein paar Restln zusammengebastelt. Müsste von den Proportionen her so passen, oder?
2026/20260805469530.jpg
Daumenregel: Mindestens 5x so hoch wie breit und 10x so hoch wie der Rohrdurchmesser.
In Wirklichkeit kommt es auf die 'Saughöhe' an, d.h. mit welchem 'Schwung' kaltes Wasser aus der Mikrozirkulation rückwärts auf das Siphon trifft. Bei langen und hohen Anschlussleitungen die schlecht gedämmt sind wäre es ev. zu klein.
  •  christoph1703
7.8.2026  (#106)
taliesin schrieb: Mindestens 5x so hoch wie breit
Das wär dann ein Riesending, weniger als 10-15cm breit geht sich mit den Fittings nicht aus. Und gar viel mehr Platz in der Höhe hab ich leider auch nicht 😬 Aber zumindest werden alle Leitungen gut gedämmt. Meinst funktioniert das dann so halbwegs oder kann ich mir den Siphon gleich sparen?
Das Siphon darfst du übrigens nicht dämmen!
Denkbar wäre ev. ein Bogen gewesen?
Wie gesagt alles nur Daumenreglen.
  •  christoph1703
8.8.2026  (#108)
taliesin schrieb: Das Siphon darfst du übrigens nicht dämmen!
Nur den U-Teil davon nicht, oder? Den senkrechten Abgang direkt vom Speicher schon?
Ja nur das U.
Nächstes Thema: Warmwasserwärmepumpe feuchter Erdkeller; Alternativen Boiler, DLE?
