« Bad & Sanitärtechnik
Warmwasserwärmepumpe feuchter Erdkeller; Alternativen Boiler, DLE? teilen
  •  2linke
22.6. - 23.6.2025 1
wir sind grad am planen unserer Warmwasserversorgung. Eigentlich tendierten wir schon fix zu einer Warmwasserwärmepumpe, sind jetzt aber aus verschiedenen Gründen etwas unsicher geworden:
Wir haben nur einen sehr niedrigen Erdkeller, wo die Wärmepumpe stehen würde. Geht sich vom Platz her alles genau aus, aber ich fürchte dass wir in dem Bereich dann keine Dämmung der Kellerdecke mehr unterbringen können. Laut Installateur wird es im Keller dann trockener und kälter sein als jetzt. Ich vermute die Trockenheit kann ja für die Bausubstanz (altes Haus) nicht nachteilig sein, aber bei der Kälte hab ich Bedenken, weil im Raum darüber (Bad/Küche) der Boden dann noch kälter sein wird. Haben dort Fliesen und keine Fußbodenheizung.
Irgendwo hab ich auch noch gelesen, dass der Aufstellort in einem feuchten Keller suboptimal für Wärmepumpen ist und deren Lebensdauer stark vermindert...
Da es vorab nur ein Wochenendhaus mit der Option auf später Vollzeit ist, war meine Überlegung auch Richtung Durchlauferhitzer. Da wurde mir aber aufgrund sehr hartem Wasser abgeraten, die halten das offenbar nicht lange durch. Klassischer Wasserboiler wär natürlich auch noch eine Option, aber am meisten würde mich dann doch die Wärmepumpe reizen. Wie sind eure Erfahrungen?
  •  christoph1703
23.6.2025  (#1)
Wenns nur fürs Wochenende ist, solltest du keinen Topf mit warmem Wasser herumstehen haben (egal ob WP WP [Wärmepumpe] oder direktelektrisch). Ein WW WW [Warmwasser]-Speicher muss regelmäßig umgewälzt werden, damit er nicht verkeimt.
In deinem Fall würde ich nach Möglichkeit tatsächlich auf DLE setzen. Wenn die eh nur gelegentlich verwendet werden, wird der Kalk auch nicht so das Problem sein. Evtl wäre eine Enthärtungsanlage sinnvoll. Und wenn es dann dauerhaft bewohnt wird, kann man auf eine WP WP [Wärmepumpe] umstellen.
Nächstes Thema: WC mit Taheret Funktion
