« Bad & Sanitärtechnik
WC mit Taheret Funktion teilen
24.6. -25.6.2025    3 Antworten    3 Autoren 3 2025-06-25T14:20:16+02:00
  •  Laurasstern
Kann man so ein WC mit (kalter) Dusche an jeden WC Anschluss setzen (ohne dass es einen extra Wasser Anschluss gibt)? Diese Funktion funktioniert rein mechanisch mit einer Armatur am WC (ohne Strom) bzw. einem Loch hinten am WC Rand
Kommt auf den Aufbau vom Unterbaukastl an. Wir haben einen extra Wasseranschluss unter dem Ablauf mit extra Eckventil.
  •  Laurasstern
Ja das braucht man angeblich. Leider wurde schon gefliest und Rigips ist zu....
Ich kann gar nicht glauben dass es keine Möglichkeit mehr gibt das WC anzuhängen
  •  Cyber83
zB Geberit spülkästen haben normal einen Kanal nach oben, der dann im spülkasten rauskommt.
da braucht man nur an der richtigen position ein loch (auch nach de fliesenlegen) bohren / schleifen, dann einen Panzerschlauch raufschieben und oben im Spülkasten anschließen.
Nächstes Thema: Fugenloses Badezimmer
