Wärmepumpe, Klimaanlage und Kontrollierte Wohnraumlüftung gleichzeitg teilen
5.6. -9.6.2025    54 Antworten    19 Autoren 54 2025-06-09T12:56:30+02:00    13 Empfehlungen
  •  grato
05.06.2025
67
Liebes Forum,
wir haben ein Baugrundstück erworben und beginnen bald mit der Hausplanung. WIr machen uns Gedanken über die sommerliche HItze, welche von Jahr zu Jahr schlimmer wird.
Eine Wärmepumpe kann zwar kühlen, aber nur begrenzt über die Fußbodenheizung und entfeuchtet auch nicht die Luft. Jetzt hätten wir gerne eine aktive Klimaanlage in allen Wohnräumen.
Zusätzlich wäre für mich als Pollenallergiker eine Wohnraumlüftung ebenfalls wünschenswert. Macht es Sinn alle drei Anlagen im Haus zu verbauen? Also Heizen mit Wärmepumpe, Kühlen mit Klimaanlage und Lüften mit der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]?
Oder schließt eine Klimaanlage eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] aus und umgekehrt?
Beste Grüße
  •  Fino
Du bist einmal richtig und zeitgerecht da.
Wenn du noch alle Möglichkeiten hast.
Kühlen mit BKA BKA [Betonkernaktivierung]. Aktiv passiv beides ist möglich und beides hat vor und Nachteile. Kwl ist perfekt und mit Filter für Allergiker top. Meiner Frau geht's seither wirklich gut. Entfeuchtung viel KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Wichtig ist die Abwärme weg zu bekommen. Also Neubau ohne Klimaanlage planen.
Wärmepumpe + RGK Wenn möglich
Hejluft und Leitwolf gleich mal anschreiben.
grato schrieb: Eine Wärmepumpe kann zwar kühlen, aber nur begrenzt über die Fußbodenheizung und entfeuchtet auch nicht die Luft.
Wenn man eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] macht, dann ist das passive Kühlen auch ohne Klimaanlage prinzipiell kein Problem mehr. Ich selber kühle mein Haus in der heißen SO-STMK rein nur über die aktivierte Betondecke passiv über meinen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] - d.h., dass nur 2 Umwälzpumpen laufen, die 20W benötigen (Sole-Pumpe + Heizkreispumpe).
Die WP WP [Wärmepumpe] selbst ist dabei außer Betrieb und aktiviert sich nur einmal mittags zum WW WW [Warmwasser] bereiten - und kann dabei super von der wärmeren Sole profitieren. 🤗
Letzten Sommer hatte ich damit nie mehr als 24,5°C im Haus, im Schlafzimmer aber auch durchgehend ein Grad weniger. Alles absolut zugfrei und spottbillig im Betrieb.
Mein einziges Problem ist die steigende relative Luftfeuchte. Und es ist bei mir deswegen ein Problem, weil ich Idiot mir keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] eingebaut hatte - über diese ist auch eine gewisse Entfeuchtung möglich. Rein nur wegen der Feuchteproblematik werde ich mir eine (zentrale) Klimaanlage nachrüsten müssen, welche mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und Entfeuchtung darüber sicher nicht notwendig wäre.
BKA funktioniert auch beim Kühlen besser als FBH FBH [Fußbodenheizung], und man bekommt keine kühlen Füße bei Fliesenboden. Wichtig ist allerdings natürlich auch hier eine gescheite Planung (flow30.at), und natürlich eine vollflächige Verlegung der BKA BKA [Betonkernaktivierung], da wir damit ja auch zusätzlich zur FBH FBH [Fußbodenheizung] im Winter heizen, welches auch wieder Effizienz- und Geldvorteile (variable Stromkosten) bietet. Nebenbei helfen die Speichermassen namens Erde und Beton auch meinen Strombezug niedrig zu halten (PV). 😉
Also, wie du siehst: Das komplette Haustechniksystem Heizen - Kühlen - Lüften (-PV) ist definitiv nicht getrennt, sondern immer als Ganzes zu betrachten, und eine richtige Planung des Gesamtsystems (RGK statt Luft z.B., WP-Dimensionierung, Heizflächenberechnung, damit das Bad nicht kalt ist, KWL für Frischluft und Feuchtemanagement, PV statt Solarthermie z.B.) nutzt die Synergien aller Komponenten im System.
Die erfolgreiche Basis dafür hast du schon gelegt, indem du rechtzeitig VOR dem Bau in dieses Forum gefunden hast. 🤗
  •  TobiK
Interessanter Beitrag. Wir sind auch gerade in der Planung und kurz vor Einreichung. Was wir noch nicht entschieden haben: wird es Ziegel oder Holz. BKA geht ja nur bei Ziegel / Betondecken (bitte korrigiert mich, wenn die Annahme falsch ist). Also Holzriegel nur mit Klima im Umkehrschluss? Das wäre ein Argument gegen Holzriegel. Holzmassiv vollständig wollen wir aus Kostengründen nicht, bzw. dann bist beim Öko-Argument mit Ziegel vermutlich auch nicht viel schlechter.
  •  christoph1703
5.6.2025  (#4)
Um die Eingangsfrage noch direkt zu beantworten: Nein, nichts schließt sich aus, man kann alles verbauen.
Der Rest wurde schon geschrieben, Klimaanlage sollte im gut geplanten Neubau nicht notwendig sein, wenn man über die Decke kühlt und über die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] entfeuchtet. Ich glaub der Leitwolf bietet das auch schon im Gesamtpaket an.
TobiK schrieb: Also Holzriegel nur mit Klima im Umkehrschluss?
Nö, man kann auch im Trockenbau eine Deckenkühlung haben. Um die geht es ja. BKA hat nur den Vorteil der gigantischen Speichermasse, die sich aber auf die Kühlleistung nicht auswirkt.
@ds50 kommt eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Nachrüstung bei dir nicht in Frage?
  •  grato
5.6.2025  (#5)
Danke für die vielen Infos.
Wir werden ein Holzständerhaus bauen, ist da eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] überhaupt möglich oder wäre hier eine aktive Klimaanlage gleich günstiger/einfacher?
Ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] geht leider laut Geologen bei unserem Boden nicht. Unser Grundstück ist direkt an einem großen Fluss (aber kein Hochwassergebiet) und der Boden besteht aus ziemlich viel grobem Schotter was laut Geologen für einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] sehr ineffizient wäre. Er hat uns von einem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] explizit abgeraten.
  •  querty
Fino schrieb: Wichtig ist die Abwärme weg zu bekommen. Also Neubau ohne Klimaanlage planen.
Hast du dich hier vertippt?
Weil ich finde man sollte einen Neubau NICHT ohne Klimaanlage planen, also zumindest Leerverrohrung für Kondensatablauf machen und Stomanschluss für alle Räume wo man eine Klimaanlage machen möchte. Und wenn du schon Leerverrohrung machst, dann mach das auch gleich für die PV.
Wir haben vor 6 Jahren gebaut, mit Erdwäreme (Ringgrabenkollektor) und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Das würde ich auch wieder so machen. Nachträglich betrachtet würde ich auch eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] machen, zum Kühlen und zum Heizen. Eine gute Verschattung ist sowieso wichtig.
Seit heuer haben wir eine Klimaanlage nachgerüstet, haben also alles von dir genannte. Das war aufwändiger bzw. wir waren in der Platzierung der Geräte eingeschränkt, weil ich leider keine Leerverrohrung gemacht hatte.
Nur mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] zum Kühlen wirst du meiner Meinung nach nicht glücklich werden, weil durch das Kühlen die relative Luftfeuchtigkeit ja noch weiter ansteigt, irgenwann hast du im Haus dann ein Klima wie in einer Tropfseinhöhle ;) Du brauchst also auch etwas zum entfeuchten. Ob man dafür die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nimmt oder eine Klimaanlage, darüber gehen die Meinungen auseinander, was aber klar ist: Das gehört professionell geplant. Leerverrohrung für Klimaanlage kostet auch nicht viel, ich würds also machen, dann hast du alle Optionen offen.
  •  grato
5.6.2025  (#7)
Meine Sorge bei KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] + Klimaanlage war eigentlich nur, dass diese sich gegenseitig stören könnten. Da ja die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ständig die Luft austauscht und die Klimaanlage kalte Luft reinbläst.
  •  Stoffal02
DIe Klimaanlage bläst keine Kalte Luft von draußen rein, sondern wälzt die Raumluft um und kühlt diese. Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hat ja einen Wärmetauscher also hat die Fortluft und die Frischluft annähernd die gleiche Temperatur
  •  grato
5.6.2025  (#9)
Da war mein Denkfehler, danke!
Eine Frage zur Planung mit Leitwolf. Wann kontaktiere ich ihn als Experten? Wir starten gerade erst die Hausplanung mit unserem Planer. Wenn diese abgeschlossen ist, kann ich dann mit diesen Plänen zu Leitwolf gehen für die Lüftungsplanung? Und dann mit diesen Gesamtplänen zur Hausbaufirma?
Oder arbeitet Leitwolf erst sobald die Hausbaufirma einen eigenen Plan erstellt hat? Dieser kann sich ja doch von der ursprünglichen Planung etwas unterscheiden weil nicht jede Hausbaufirma alles 1:1 so umsetzen kann.
  •  luxmoo
Kühlen: idealerweise über große Flächen. D.h. bei Betondecken mittels BKA BKA [Betonkernaktivierung]. Im Holzriegel idealerweise mit eingeputzter Wand oder Deckenheizung. Zur Not Trockenbauvariante oder über die FBH FBH [Fußbodenheizung].
Entfeuchten: Hier macht es meiner Meinung nach im Neubau keinen Sinn dies über eine gesonderte Klimaanlage zu realisieren. (mit dann im Zweifel je Raum einem Innengerät). Viel komfortabler geschieht dies zentral über die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Umluft und Entfeuchter -> Hejluft und zur Planung leitwolf
  •  christoph1703
5.6.2025  (#11)
grato schrieb: Unser Grundstück ist direkt an einem großen Fluss (aber kein Hochwassergebiet) und der Boden besteht aus ziemlich viel grobem Schotter was laut Geologen für einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] sehr ineffizient wäre.
Das klingt nach fließendem Grundwasser und damit den bestmöglichen Bedingungen für den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] 🤔
  •  grato
5.6.2025  (#12)
Nein, das Grundwasser liegt deutlich darunter (7m+). Der Fluss hat ein paar hundert Meter vor uns eine Staumauer, wir sind also etwas nach der Staumauer und da ist der Fluss einige Meter unter unserem Grundstück. Nur bei Hochwasser könnte das Grundwasser auf unter 4 Meter kommen.
  •  Magnum2
Ich würde alles verbauen was kühlen kann und habe das auch selbst so verbaut.
Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Entfeuchtung für Frischluft, die Klima für Umluft, die Wärmepumpe um die Oberflächentemperaturen zu senken. Gemeinsam ergibt das ein hausweites, äußerst angenehmes Klima, auch wenn es 4 Monate lang 35°Grad hat. Plane nicht für die Sommer jetzt, sondern für die Sommer der Zukunft.
  •  christoph1703
5.6.2025  (#14)
Ok, dann ist das nicht optimal. Was nicht heißt, dass es nicht geht. Wenn du das weiterverfolgen willst, kannst du ja noch einen Thread dafür aufmachen.
Zurück zum Thema: Sobald der Grundriss halbwegs fix ist, kann man mit der Lüftungsplanung im Detail beginnen. Wenn sich dann noch eine Wand um ein paar cm verschiebt, ist das im Normalfall kein Drama. Idealerweise macht man sich schon davor ein paar Gedanken über die Leitungsführung, dann läuft nachher alles glatt. Das gilt übrigens für alle Gewerke (vor allem Warmwasser).
  •  grato
5.6.2025  (#15)
2025/20250605194747.jpg
Rechts am Haufen sieht man ganz gut wie es in der Erde aussieht.
  •  leitwolf
grato schrieb: Eine Frage zur Planung mit Leitwolf. Wann kontaktiere ich ihn als Experten? Wir starten gerade erst die Hausplanung mit unserem Planer. Wenn diese abgeschlossen ist, kann ich dann mit diesen Plänen zu Leitwolf gehen für die Lüftungsplanung? Und dann mit diesen Gesamtplänen zur Hausbaufirma?
Im Regelfall ist es sinnvoll, vor der Einreichplanung, aber spätestens nach der Einreichung über die Integration der Haustechnik nachzudenken. Platz für Steigleitungen, Verteiler für Lüftung und Heizung/Kühlung, Wege der Luftführung, Anordnung der Gewerke im Technik-/HWR. In der Ausführungsplanung kann man dann aber auch noch Anpassungen vornehmen, sofern sie nicht die baurechtlichen Eckpunkte der Bewilligung betreffen.
  •  axeldb
5.6.2025  (#17)
Wir haben es genauso gemacht. Haus wird dieses Jahr fertig gestellt. Wir wollten keine hässlichen Klima Anlagen verbauen bzw. uns in der Nacht anblasen lassen also haben wir auch keine Leerverrohrung / Kondensatabluss vorgesehen.
Wir haben:
  • ein gut gedämmtes Haus mit viel Glas aber überall Raffstores
  • BKA und FBK nach Flow 30 (dank diesem Forum)
  • ordentlich geplante und verlegte KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]
  • Entfeuchtung in der Zuluft (dank diesem Forum)
  •  TobiK
Wir haben:
Dementsprechend massiv? Wie ist eure Erfahrung mit der Kühlung? Ich bin gerade ziemlich hin- und hergerissen, ob wir dann Klima vorsehen sollen oder nicht. Jetzt in der Wohnung haben wir in jedem Raum Klima - das ist aber nicht nur hässlich, wir vertragens auch nicht gut mit dem kalten Luftstrom, sodass wir uns das eigentlich sparen wollen. Zeitgleich sind aber viele Glasflächen (mit Raffstores) geplant.
  •  querty
axeldb schrieb: keine hässlichen Klima Anlagen verbauen bzw. uns in der Nacht anblasen lassen
Jeder wie er möchte, aber in der Nacht anblasen lassen muss sich niemand, auch nicht mit Klimaanlage ;) Gibt hier div. Möglichkeiten, siehe "Windfree" oder die Lösungen welche den Luftstrom umlenken.
TobiK schrieb: BKA geht ja nur bei Ziegel / Betondecken
Und hier
https://www.thoma.at/bauteilaktivierung/
Es gibt Lösungen auch Holz zu aktivieren.
