projekt haussanierung - doku / sammlung / bilder / fragen - Seite 18 teilen
30.5.2025 -1.11.2026    366 Antworten    21 Autoren 366 2026-11-01T07:30:11+01:00    4 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 16  17  18  19
  •  rocko567
30.05.2025
370
hallo leute,
wir haben anfang des jahres ein altes haus aus den 50ern gekauft welches wir nun schritt für schritt (soweit uns möglich) in eigenregie sanieren wollen.
da mir eine fotodoku ebenso wichtig ist wie die kommunikation mit anderen leuten die gerade sanieren und mir schon viel hier in dem forum geholfen wurde, möchte ich gewissermassen damit auch etwas zurückgeben. vielleicht findet der ein oder andere ja durch den thread die motivation selbst etwas in die hand zu nehmen.
daher rufe ich diesen thread ins leben um einerseits dinge zu zeigen und natürlich andererseits um antworten auf unklarheiten und fragen die sich bei der sanierung ergeben zu erhalten.
zum objekt: das haus hat derzeit rund 65 m2 wohnfläche auf einer ebene. daran grenzt ein massiver stall mit 45 m2 der zum wohnraum umgebaut werden soll.
ich will euch gar nicht mit langen texten quälen, in aller kürze was wird gemacht?
- neuer bodenaufbau mit Schaumglasschotter und FBH FBH [Fußbodenheizung]
- horizontale feuchtesperre - fraglich!?
- Wärmepumpe (wird sicher später im thread ein grosses thema)
- fenstertausch
- fassadendämmung
- dachbodendämmung mit zellulose
uvm.
ich freue mich auf einen regen austausch und einen netten thread mit vielen guten tipps der mir und anderen definitiv helfen wird.
  •  rocko567
20.9.2026  (#341)
glaub das waren die besten 25€ seit  langem
2026/20260920864097.jpg
  •  rocko567
20.9.2026  (#342)
heute ist wieder einiges weitergegangen. leerrohr für LWP LWP [Luftwärmepumpe] sowie kanalrohre sind verlegt.
kleiner kanalteil fehlt noch weil mir der splitt ausgegangen ist
2026/20260920492086.jpg
2026/20260920668188.jpg
2026/20260920779891.jpg
  •  rocko567
29.9.2026  (#343)
2026/20260929646614.jpg
2026/20260929883683.jpg
das rohr im 45 grad winkel ist kein kanal - das ist die lv in den technikraum keine sorge....
2026/20260929651189.jpg
wieder ein grosser schritt in richtung schaumglasschotter.
das gute - OK rohre ist etwas tiefer als UK SGS somit spar ich mir das magerbetonkonstrukt.
die rohre sind auf anraten eines befreundeten baumeisters in 2-4er riesel gebettet und oben drüber auch nochmal riesel und lehmig sandige erde.
dadrauf kommt dann vlies und dann der SGS.
gefälle hab ich so gut es ging zwischen 1.5 und 3 prozent gemacht. beim strang von der badewanne hab ich ein kurzes stück leider mit 8%. da dort aber kein wc drüberläuft wirds wurscht sein. ich frag mich dann immer ob baumeister auf baustellen das auch so akkurat einmessen? ...
das kurze steilere gefälle um zwei niveaus zu überbrücken, das hier mal thematisiert wurde hab ich so gelöst.:
oben kommend mit 2% dann 87 grad bogen fallstrang und dann 3 x 30 grad bögen. so geht sich das schön aus. sieht man auf dem foto noch nicht da der 87 grad bogen noch fehlt.
kurze zwischenfrage - liest hier noch wer mit? oder dokumentiere ich einfach für mich?
würd mich über ein kurzes daumen hoch freuen von alljenen die noch dabei sind 😃
  •  rocko567
3.10.2026  (#344)
was für ein geiles gefühl 🤙
2026/20261003796378.jpg
4.10.2026  (#345)
Alles mit der Schiebetruhe geradelt?
Chapeau...
  •  rocko567
4.10.2026  (#346)
Chapeau...
die scheibtruhe war ned das problem.
in die scheibtruhe schaufeln dafür umso mühsamer. wegen den groben körnern
2026/20261004980061.jpg
2026/20261004935135.jpg
4.10.2026  (#347)
megacool 😎 👍👌
sieht immer sehr ähnlich aus, wie bei mir 😉
ich find irgendwie nur nie Zeit weiteren Fortschritt zu posten. Vielleicht überwinde ich mich heut Abend.
Wie gehts bei dir als nächstes weiter?
  •  rocko567
4.10.2026  (#348)
Pedaaa schrieb:
megacool 😎 👍👌
1) nächste woche kommt der insti...
er soll mir meine wasserzuleitung mit einer elektroschweissmuffe verlängern, damit ich unterirdisch keine klemmfittinge verwenden muss... is mir dann doch lieber.
2) dann ggf kanal dichtheitsprüfung vor allem wegen der kg steinzeuh muffe. (aber ehrlich gesagt weiss ich noch nicht ob ich das machen lasse... was soll da undicht sein... und selbst wenn ists ja unter der abdichtung.
3) restlichen schaumglasschotter einbringen und verdichten
4) pe folie ausbreiten und zwischenbetonschicht die dann mit sika algv4 (radondicht) geflämmt wird.
das wäre meine jahresziel.... sollte gehen.
  •  rocko567
8.10.2026  (#349)
wieder eine kleinigkeit erledigt - bzw erledigen lassen..
2026/2026100862290.jpg
  •  rocko567
11.10.2026  (#350)
es wird!
2026/20261011494531.jpg
2026/20261011383288.jpg
  •  rocko567
16.10.2026  (#351)
wie hoch lässt man normalerweise die kanalrohre (aufstandsbögen) über die bodenplatte rausstehen, damit man da nachher gut anschließen kann? weil wenn ich dann später kürze hab ich ja keine muffe mit dichtung mehr wo ich anschließe, sondern komme spitz aus der erde? wisst ihr was ich meine?
oder muss der aufstandsbogen also die muffe mit muffenstopfen bündig mit der betonplatte sein?
  •  christoph1703
16.10.2026  (#352)
rocko567 schrieb: oder muss der aufstandsbogen also die muffe mit muffenstopfen bündig mit der betonplatte sein?
So ist es üblich. Die Höhe solltest du ja schon kennen, oder?
  •  rocko567
16.10.2026  (#353)
ja höhe kenn ich natürlich. passt, dann bündig mit ok bodenplatte danke!
  •  rocko567
17.10.2026  (#354)
ich bin am überlegen ob ich die gelegenheit nutze und einen tiefenerder im technikraum einramme. jetzt hab ich schön die gelegenheit dazu - und ich bin mir nicht sicher ib die vorhandene erdungsanlage des hauses gut ist. - kann ich das als elektro laie irgendwie prüfen ider sollt ich gleich einen elektriker heranziehen?
  •  christoph1703
17.10.2026  (#355)
Kannst du die Erdungsanlage abhängen? Normalerweise sollte die mit einem Erdungsband verbunden sein, das mit dem Netzanschlusskabel mitgeführt wird. Wenn du die Verbindung aufmachst und dann mit einem guten Ohmmeter dazwischen misst, solltest du mal grob sehen, wo du stehst.
Wenn du Tiefenerder setzt, besser an mehreren Stellen rund ums Haus verteilt. Wenn nur der eine geht, besser als keiner.
  •  rocko567
18.10.2026  (#356)
ich kanns dir ehrlich gesagt nicht sagen ob ich die erdung abhängen kann. und da ich elektrisch eher blank bin traue ich mir das auch nicht zu hier irgendwas aufzumachen 😂
bin froh dass ichs gestern geschafft hab die batterie vom rasentraktor zu laden haha.
jetzt hätte ich noch die möglichkeit mehrere tiefenerder einzurammen. einfach durch den schaumglasschotter durch sollte kein problem sein.
 ich denke dennoch das beste wird sein das gesamte vorhaben mit einem elektriker zu besprechen
  •  rocko567
24.10.2026  (#357)
2026/20261024331884.jpg
technikraum hab ich den sgs jetzt mal ausgelassen, bin am überlegen ob ich da statt sgs einfach xps platten reinlege da ich den kleinen raum sehr schlecht verdichten könnte.
wie würdet ihr das kaltwasser durch die bopla führen? ich hätt mir gedacht dass ich ein kg rohr restl nehme. und da das pe rohr durchführe im bereich der bopla und den zwischenraum ausschäume
  •  christoph1703
24.10.2026  (#358)
rocko567 schrieb: wie würdet ihr das kaltwasser durch die bopla führen? ich hätt mir gedacht dass ich ein kg rohr restl nehme. und da das pe rohr durchführe im bereich der bopla und den zwischenraum ausschäume
Ringraumdichtung wäre da die richtige Abdichtung. Wenn die Leitung fix ist (also unter der Platte nicht im Leerrohr), könntest auch nach einem Mauerkragen in der Größe schauen und sie direkt einbetonieren.
  •  rocko567
24.10.2026  (#359)
sollt ich bei den kg aufstandsbögen auch einen mauerkragen in der bodenplattenebene vorsehen? ich hätt da jetzt eigentlich nichts vorgesehen. ich hätt den einfach einbetoniert.
ich hab kein drückendes wasser oder sonstwas. wir sind erhöht im vergleich zum umgebenden niveau...
  •  christoph1703
24.10.2026  (#360)
Richtig ausgeführt wäre es mit Mauerkragen. Ob es jetzt in deinem Fall Probleme machen würde, die wegzulassen - keine Ahnung. Aber nachdem die nicht die Welt kosten, würde ich sie schon einbauen.
  •  rocko567
24.10.2026  (#361)
problem ist nicht der preis, sondern die verfügbarkeit und der platz. ich bin mit einigen aufstandsbögen recht nah an der wand.
ich hab mir meine dichtflansche jetzt selbst gebaut mit bitumenband und flüssigkunststoff. ganz ehrlich das muss so dicht sein. ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen dass da was undicht wird. und selbst wenn. von unten ist kein wasser zu erwarten.
2026/20261024541574.jpg
2026/20261024443014.jpg
