projekt haussanierung - doku / sammlung / bilder / fragen - Seite 15
30.5.2025
-26.10.2026
365 Antworten
21 Autoren
4 Empfehlungen
langsam gehts weiter momentan. dadurch dass das wetter schöner wird merkt man wieder wie viel andere dinge man zu tun hat 😑 das haus ist fast fertig ausgekoffert und die nächsten schritte sind der durchbruch und die kanalrohre sowie die xps dämmung an den flanken. was seltsam ist - vielleicht wisst ihr was das ist: nach einiger zeit bildet sich am erdboden (speziell auf der dunklen erde, weniger am lehm) eine weissliche dünne schicht auf der erde. habt ihr eine idee was das sein kann? schimmel kann ich mir irgendwie nicht vorstellen? staub vom betonieren eher auch nicht weil es nur auf der erde ist und nicht auf anderen flächen. lässt sich leicht wegwischen. |
Kalk wäre mein Tipp. Das Erdreich ist feucht, an der Oberfläche verdunstet das Wasser und alle gelösten Stoffe bleiben zurück. |
klingt irgendwie schlüssig ja! |
Warum schließt du Schimmel aus? War das vorher Wohnraum oder Stallungen? |
es war wohnraum. der fussbodenaufbau war erde, alte plastiksackerl, schotter, holzlattung, parkett. und wir haben nun auf -0,50 ausgekoffert. |
lang wars ruhig, jetzt gehts immerhin mit den kanalleitungen weiter. man glaubt gar nicht wie wenig man zum arbeiten kommt wenn ein kleines baby plötzlich dazu kommt... egal das ists wert - und stress haben wir keinen. ich lege mir grad einen kleinen warenkorb an HT und KG rohren zusammen, damit nach einbringung der rohrleitungen der schaumglasschotter folgen kann. wie würdet ihr die anbindeleitung, die badewanne / waschbecken / WM mit dem hauptstrang verbindet? ich wollte eigentlich eine DN75 er leitung nehmen aber dann werden es zwangsläufig HT rohre, die ja eher ungeeignet sind für unter dem schaumglasschotter.... wie würdet ihr damit umgehen? |
Kenn ich... Seit dieser Woche bin ich in Karenz, mal schauen wie das geht 🙂 Nachdem da keine Feststoffe durchgehen, ist das mit dem größeren Durchmesser nicht so ein Problem. Solltest also ohne weiteres 110er KG nehmen können. Alternativ kannst auch das 75er HT in Beton einpacken, müsstest dann halt idealerweise unterm GSS machen. |
ok dann war ich gedanklich schon nicht so falsch. in beton legen hab ich auch überlegt. würde es so machen dass ich es in beton bette und oben drüber xps bis fertige Ok schaumglassschotter (so wie pedaaa das bei seinem ferienhaus gemacht hat)... als sammelstrang zum hauptkanal würd ich dann das 110er nehmen. das sollte ja definitiv ausreichen oder? in summe hängen daran - 2 wc - 1 dusche - 1 wanne - küche - 2 waschbecken |
Nachdem im EFH meistens nur einer der genannten Sanitärgegenstände in Betrieb ist, maximal noch ein zweiter, sollte 110 reichen. Normgerecht wäre meines Wissens nach 160. Ich würde übrigens unterirdisch lieber keine HT-Rohre verlegen. Die KG-Lösung wäre mein Favorit. Ich sehe da keinen Nachteil. Vielleicht soll ja sogar mal statt der Badewanne ein Klo hin, dann würdest dich ärgern. |
Tu dir selber den Gefallen und mach einen 150er Sammelstrang... Den gibts als KG-Rohr, den kannst vernünftig reinigen, der hat entgegen der 110HT-Bastellösung unter der Erde nur Vorteile... eine Rückstauklappe kriegst zB in 150 - in 110 eher nicht (wobei ich nicht weiß wies bei euch da mit Systemauslastung / Rückstaugefahr / Reinigungsintervalle etc aussieht) |
passt! ich skizzier mir das alles auf und werd euch dann hier nochmal berichten. taugen die ostendorfer kg rohre vom horni was oder müssens kg2000 rohre sein? |
Wir haben die Ostendorfer überall, seh kein Problem damit. Wenns nicht gerade unter einer Einfahrt mit LKW-Verkehr verbaut werden, passen die sicher. |
@rocko. Kein HT im Erdreich, ist dafür nicht geeignet. Nimm KG Rohre alles in DN 100. Reduziert wird erst dann aus der Bodenplatte heraus au z.b. 75 oder 50 je nachdem was angeschlossen wird. |
und vermutlich wird SN4 ausreichen oder brauch ich SN8? ich stell mir grad eine teileliste zusammen, dann frag ich beim koch an (pipelife) und vergleiche dann mit hornbach (ostendorfer) |
Da sollten dir SN 4 ausreichen, wenn du gerne etwas mehr ausgeben möchtest ist die höhere Rohrfestigkeit immer gut, die Rohrwandung ist da meist minimal dicker, aber auch die Materialien hochwertiger |
passt, und die wasser klemmverbinder für pe rohre halten das eh auch aus wenn sie schön gebettet sind oder? hab da bissl bedenken dass die klemmverbinder ja für immer unterirdisch sind und ich da zu lebzeiten nie mehr aufgraben will. |
Warum dann nicht einfach einfach KG oder KG2000. Sind einfache Steckverbinder. Unterirdisch würde ich mit solchen Muffen nur Schweißmuffen nehmen |
bin heute bei der kanalplanung weitergekommmen. die ht rohre fahren in der wand und münden dann jeweils in die kg rohre im boden. - wie mach ich das am besten bei der badewanne.. ich bin da ja mit dem ablauf recht tief unten. vermutlich am besten einen kleinen HT 50 aufstandsbogen oder? die wanne will ich auf den estrich stellen. - die ht rohre entlang der wände von links nach rechts werden im sockelbereich der wand einbetoniert. im bereich lager/TE sowie vorraum hab ich dafür ein KG 100 vorgesehen... funktioniert das so? also die reduktion von HT 75 auf KG 100? bevor ich da irgendwas zuschütte lass ich natürlich meinen befreundeten installateur drüberschauen. und dichtheit prüfe ich natürlich auch. für die eine nötige verbindung der PE leitung werd ich wohl eine elektroschweißmuffe verwenden. muss ich nur jemanden finden, der mir für die eine verschweißung herkommt. sollte mein befreundeter insti eig. auch können. |
Du machst bei der BW den Anschluss in DN 100 Muffe Oberkante bündig mit der Betonplatte, dann Reduzierst du erst auf DN50 mit HT. Alle Anschlüsse aus der Bodenplatte in DN100, erst oberhalb wird reduziert |
heute hab ich endlich die alten eternit kanalrohre entfernt bis zur steinzeugmuffe an die ich meine kg rohre anschliessen werde. gehe ich richtig der annahme dass alles über dn100 keinen sinn macht wenn der innendurchmesser dieser alten steinzeugmuffe 100 hat? die muss bleiben, neu machen und aussen aufgraben kommt nicht in frage. anschluss mit kg auf steinzeugmuffe oder? |
oder einen steckadapter csa100? |
