Erdwärmeleitungen/Soleleitungen finden?
10.5.
-11.5.2025
6 Antworten
6 Autoren
Welchen Kollektor hast du? Rohrmaterial? Von wem geplant, von wem verlegt? |
So wie er ist, wirst du ihn wahrscheinlich nur mit einem Bagger orten können und dann ist er kaputt. Oder liegt vielleicht ein Warnband drüber? Sonstige Möglichkeiten (halb ernst gemeint): - Radioaktive Flüssigkeit einfüllen - Ferrofluid einfüllen - Draht durchziehen (wie beim Staubsaugertrick im Leerrohr) und mit Signalgenerator detektierbar machen - Transponder durchpumpen Vielleicht bringt das ja irgendwen auf eine gute Idee. |
Es gibt schon Ortungsgeräte die kosten aber, kannst mal bei einem Tiefbauer fragen ob jemand sowas hat, bzw manche Gemeinden haben sowas am Bauhof |
ein warnband sollte ja aufliegen... dann heißt es handschachtung... |
Das war ein Kunststoff-Rohr. Vom Insti geplant und von uns selbst verlegt. An ein Warnband könnte ich mich nicht erinnern 😅. Verd*** ... dachte mir schon, dass das nicht einfach wird... 🙁. Aber ich dachte auch, vl. kommt das öfter vor wenn jemand z.B. ein gebrauchtes Haus mit Kollektoren kauft oder so... |
servus Bar...a, geht es um einen pool oder zubau? ist der insti noch greifbar? ansonsten frag den hersteller. klassische flächenkollektoren wurden kaum geplant, da hat man je nach leistungsklasse der wp 4-6-8-10 kreis in 100m länge parallel in einem abstand von 40-80cm gezogen. diese typischen standardkonfigurationen müßten installateur/hersteller euch nennen können. ihr werdet einen verteilerschacht haben. da sieht man rohranzahl und dimension. von dort geht das feld bsplw 50m vor und zurück oder 25m vor/zurück/vor/zurück. sensorisch orten ist aufwändig, solange keine leckage vorliegt. kann man per schallmessung (strömungsgeräusch) oder per thermografie. aber dazu müßte man im winter den kollektor hoch belasten und dann thermografieren, oder bei günstigem wetter fotografieren. könnte man für nächsten winter planen wenn das nicht zu spät ist... es hat damals wirklich niemand bei euch bilder gemacht? baggerwarnband bei allen einbauten (strom, kanal, wasser...) war damals auch schon stand der technik. di esidn sigar becshriftet (strom, wasser, glasfaser, erdwärme...) gibt es angebot/rechnung des installateurs noch, da stehen vielleicht kreise/dimension drinnen. oft haben die hersteller im backoffice diese auslegungen betreut/durchgeführt... hat der installateur euch damals angezeichnt bzw die verlegung abgenommen? die monteure/techniker sollten wissen wie sie kollektoren haustypisch umgesetzt haben... |
