Neue Stiebel Eltron WPE-I 07.1 (Sole-Wasse-WP mit R290) - Seite 4
16.1.2025
-29.10.2026
85 Antworten
23 Autoren
4 Empfehlungen
Ja, der Kundendienst von Stiebel ist zwar nett, aber relativ zahnlos. Auch mein Installateur hat mir sein Leid mit ihnen geklagt (war das erste mal, daß er was von Stiebel verbaut hat - weil ich die Anlage haben wollte). Anscheinend gibt es für die neue 7.1 in Kombination mit dem Kühlmodul noch gar kein hydraulisches Schema ab Werk, das musste wohl extra für uns gezeichnet werden. Hat auch eine Zeit lang gedauert. Ich werde jedenfalls berichten, was da rausgekommen ist. |
Es ist nicht schlimm;) Ich hab eine älteres Modell aus 2005 das nicht modulieren kann. Am Anfang der Heizsaison kommt die Sole mit +18°C in die Waermepumpe. Der Auslegungspunkt der Leistung des Waermetauschers liegt aber bei +5°C Soleeintritt. Das Kältemittel verdampft also bei höherem Druck, der Kompressor fördert dadurch mehr Gas (=mehr Leistung) und kühlt die Sole stärker ab. Ist bei mir nur in den ersten 2Wochen der Heizsaison und die Warnmeldung ist dann weg. (Watterkotte) |
Ohne jetzt ein kältetechniker zu sein, würde ich den vergleich in der kategorie äpfel/birnen einordnen. Effizient ist sowieso was anderes und außerdem geht es ja auch anders, denn bei GW wäre das auch gefährlich für die anlage |
Effizienz ganz klar. Basis-Kältetechnisch ist kein großer Unterschied....vielleicht ist die Pumpleistung der Solepumpe fix und nicht auf Automatikbetrieb eingestellt. |
Deshalb meinte ich er soll nachschauen was da eingestellt ist. Die solepumpe regelt bei meiner GW-anlage immer auf 3 grad spreizung. Das ist auch so ziemlich das einzige, das immer funktioniert hat und woran ich nach der IBN nichts herumgestellt habe |
Welche Nummer / Bezeichnung hat das Kühlmodul und kannst Du das Hydraulikschema mal zeigen? Wie sind die Erfahrungen in diesem Sommer? Bei Stiebel finde ich nichts in der Toolbox, nur den Hinweis auf die aktive Kühlung. Wir wollen passiv und bei Bedarf aktiv kühlen. Bei mir steht in Kürze die Entscheidung für die Sole WP WP [Wärmepumpe] an. Ich schwanke zwischen einer WPE-I 7.1 Plus H und einer WPE-I 06 Premium HK. Wir bekommen eine Erdwärmebohrung, FBH, BKA und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Entfeuchtung. Die Heizlast ist ca. 6,5 kW. |
Hydraulik Passivkühlung: https://www.stiebel-eltron.de/toolbox/hydraulik/?schaltplan=FB1-30-00-00-00-00-10 Tu dir einen Gefallen und nimm die 06 premium |
+1 für die Premium, oder eine Nibe. Das Passivkühlkonzept der 7.1 Plus ist nicht ausgereift und teuer. |
Wir haben von Stiebel "gratis" das GWS 1 Modul zur passiven Kühlung bekommen. Hat uns dafür 1500 Euro vom Installateur mehr beim Einbau gekostet, na vielen Dank. Kann nichts zur Kühlung sagen, da mein Parketthersteller vorgibt, den Eichenparkett erst nach einer vollen Heizsaison zu kühlen. Also erst nächstes Jahr. Das Schema hab ich nie gesehen, das hat mein Installateur. |
Heute waren die Stiebel-Techniker da. Abgesehen davon, daß sie meine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] in Betrieb genommen haben, wurde auch der Fehler der immer wiederkehrenden Fehlermeldung zur maximalen Soletemperaturdifferenz gesucht. Anscheinend gab es ein Problem mit der Umwälzpumpe im Gerät, wurde behoben. Der Fehler sollte jetzt nicht mehr auftauchen, meinten sie. |
Grüß euch, Ich möchte euch meine Lösung zeigen, wie ich die Wärmepumpenserie in mein HomeAsisstant eingebunden habe. Zeil war es jedenfalls die WP WP [Wärmepumpe] und deren Daten zu sammeln und betrachten zu können, ohne dass ich hierfür in den Keller muss. Abgesehen davon wissen wir ja ohnehin alle das die WP WP [Wärmepumpe] nicht sonderlich viel Daten von sich preis gibt. Funktioneren tut dies konkret mit meinem HomeAsisstant Server und der Integration "Thermia Genesis" also von der ehemaligen Herstellerfirma der WP WP [Wärmepumpe]. So ist es mir möglich das beschriebene ModbusRegister im Netzwerk auszulesen aber auch zu interagieren - also auch Heizkurve etc. zu verändern. Ebenso erhoffe ich mir so, die ein oder andere Unklarheit der WP WP [Wärmepumpe]-Reglereinheit für mich besser vertändlich zu machen. Konkrete Thmen die ich derzeit versuche zu verstehen bzw. zu optimieren: Takten in der Übergangszeit: DIe kleinen wiederehrenden Spitzen in der VL VL [Vorlauf] Kurve sind für das Abschalten und damit Takten der WP WP [Wärmepumpe] verantwortlich, ehrlich gesagt weiß ich nicht wo (oder wieso) diese entstehen - da die VL VL [Vorlauf] Temp dann aber relativ weit ansteigt, beendet die Heizung den Takt (da kein Bedarf laut WP WP [Wärmepumpe]). Manuell wird hier nichts manipuliert in system. passieren tut dies alle 2h. Mir wäre auch kein Parameter an der WP WP [Wärmepumpe] bekannt, der exakt auf diese Zeit eingestellt ist. Auch die Kompressorleistung hat diese Spitzen, obwohl die angeforderte Gangart der Heizung stabil bleibt: Was mich momentan auch wurmt, ist das das Aupentemp Integral sich nicht einstellen lässt. Der Wechsel von "heizen" zu "sommer" benötigt rund 2 1/2 Stunden was meiner meinung nach zu lange ist. Ich denke aber das es hierfür keine Lösung gibt.... Ganz liebe Grüße Daniel |
Das ist der Öl-Boost, damit die schmierung bei niedrigen drehzahlen sichergestellt wird. Warum die wappler währenddessen nicht das integral aussetzen ist mir unbegreiflich. Die 5 min mit höherer drehzahl merkt kein schwein. Die 3h bis die WP WP [Wärmepumpe] wieder anspringt aber mitunter schon. |
Alles klar, Frage zwar beantwortet aber das Problem nicht! 😁 Theoretisch könnte man ja die Verdichter Drehzahl des Öl-boosts ändern und etwas nach unten schrauben.... Frage ist dann wohl eher ob solche einstellungen einen Einfluss auf die Garantie haben.... GLG Daniel |
Kleiner Nachtrag zu meiner letzten Antwort: durch anheben der Mindestleistung der Heizkreis Umwälzpumpe auf 60% ist der VL VL [Vorlauf] Anstieg durch den ÖL Boost anscheinend schnell genug im Heizkreislauf um die WP WP [Wärmepumpe] zu überlisten. Somit schaltet sich die WP WP [Wärmepumpe] nicht mehr durch den ÖL boost ab. GLG Daniel |
Hallo Daniel. Habe das selbe Problem, ohne den Boost und die Folgen, würde die Pumpe sonst vermutlich den ganzen Tag durchlaufen. Welchen Einfluss hat das aber auf die Spreizung? Hat möglicherweise wieder Takten zur Folge?! LG |
Naja, dann musst du aber auch die heizkurve flacher stellen, dann bewirkt ein keiner anstieg der VL VL [Vorlauf] wiederum das gleiche wie vorher. Klar wirds wo einen sweetspot geben aber das problem gleibt bestehen - in deinem fall dann eben bei einer anderen AT AT [Außentemperatur]. |
Hat sonst noch jemand seit ein paar Tagen das Problem, dass die WP WP [Wärmepumpe] in der App nur sporadisch online ist, obwohl an der WP WP [Wärmepumpe] selbst als online angezeigt? |
Meinst du MyStiebel oder die Servicewelt? Bei mir (WPE Premium) war immer alles online da ich ständig über VPN verbunden bin und Prozessdaten analysiere. |
Ich meine die "MyStiebel" App von der WPE-I 07.1 Bei der Premium ist mWn alles komplett anders. |
Hat immer funktioniert. lg |
Hallo, bei mir hat's auch immer funktioniert. GLG |
