Stromverbrauch Daikin Klimaanlage im Winter
30.11.
-6.12.2024
8 Antworten
5 Autoren
Hat Dein Außengerät eine beheizte Kondensatwanne? Bei uns wurden vor ein paar Tagen ebenfalls Daikin-Klimageräte installiert. Woher hast Du diese Messwerte? Die Onecta-App liefert bei mir leider nur Monats- und Jahressummen. |
Meine Panasonic dual Split braucht unter 0° ~30W. (dürft die Kompressorheizung sein.) Kondensatwannenheizung sind dann nochmal ~10W. Schalt ich aber nur ein wenn die Klima auch heizen darf. ![]() |
Keine Ahnung, das Ding steht am Dach. Die Klima hängt an einem Modbus strohmzähler. Wie machst du das? |
Ja, Luxus braucht halt elektrische Energie😀😀 Wenn man die Klimaanlage den ganzen Winter eingeschaltet lässt, können schon mal mehr als 100kWh je nach Klimazone zusammenkommen. ![]() |
Hängt jeweils auf einem KNX Aktor. |
ok, interessant. Bei mir hängt die komplette Klima auch auf einem KNX Aktor. Kann ich die nun bedenkenlos über den Winter ausschalten/stomlos machen? |
Bei mir ist sie ~2-3 Monate im Winter komplett abgeschaltet. So lange sie nicht eingeschaltet wird denke ich mir das es kein Problem sein sollte. Läuft so die letzten 3 Winter. Würd da aber zur Sicherheit im Datenblatt / Bedienungsanleitung nachschauen ob dazu etwas steht. |
Bei mir hängt sie an einem Shelly. Sie ist nur am Netz wenn ich sie brauche, d.h. im Sommer fast nie, im Winter immer, da sie die Alleinheizung ist... |
