Erdwärme Soletemperaturen 2024/25 - Seite 9 teilen
4.10.2024 -20.1.2026    291 Antworten    63 Autoren 291 2026-01-20T08:06:28+01:00    12 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 7  8  9  10 ... 11 ... 13  14  15
  •  sixmich
04.10.2024
303
Hallo Leute.
Da ich seit heuer ebenfalls stolzer Besitzer einer WP WP [Wärmepumpe] bin und auch schon seit 2 Wochen damit heize, freue ich mich heuer besonders auf diesen Thread.
Die Meisten von euch dürften auch schon in die Saison gestartet sein.
Hier meine aktuellen Werte von heute 8:00.
Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x 100 m Duplex DN32
Standort: Kremsmünster/OÖ
Baujahr:
1993 (massiv 38er Ziegel+8cm VWS), 2023 Sanierung (Fenster, OGD, Dach)
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]:
10,6°C (36h)
Aktuelle AT: 9.0°C (08:00 Uhr)
KNV(Nibe) F-1156-8 PC (bestehender Solarspeicher 500 L)
KT-Pumpe:
KT ein: 9,3°C
KT aus: 5,2°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 30% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.: 27,5°C
Vorlauftemp.
27,8°C
Rücklauftemp. 24,8°C
Raumtemp. 24,2°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 53% (Auto)
Volumenstrom 12,5l/m
Verdichter: 30 Hz
GM: -338
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,2 kW
TB Kälteleistung (errechnet): 7,6 kW (38W/m)
Gebäude:
Beheizte Fläche: 260 m²
FBH
  •  moef
13.1.2025  (#161)
cacer schrieb: schwitzt der nur, oder kommt was oben aus dem ventil?
Die Sole riecht nach Alkohol (Ethanol). Der Geruchstest deutet auf Kondensat hin.
  •  moef
13.1.2025  (#162)
Sole Eingangsseite:
2025/20250113628328.jpg
unser Heizungsbauer  Arkani schreibt vom Kappenventil. Hier https://www.kesselheld.de/kappenventil/
nachgelesen und bei meiner Heizung gesucht. Gibt's bei mir nicht. Nur der Kugelhahn zum Absperren des MAG.
Die Zusammenfassung der beiden Solekreise ist günstig gelöst. Hoffentlich passt das so.
Mittig hinter den silbernen Klebestreifen verbirgt sich ein Kugelhahn mit Filtersieb.
wozu sind zwei Füll-/Entleerventile, links und rechts vom Filterkugelhahn, verbaut?
Kann zum Sole nachfüllen an einem Füllventil einfach etwas Leitungswasser gedrückt werden? Was benötigt man um abgelassene Sole wieder reinzudrücken?
  •  sixmich
13.1.2025  (#163)
Guten Morgen.
Wiedermal ein Update meiner Soletemperaturen. Die Ausgangstemperatur der Sole nähert sich immer weiter dem Gefrierpunkt an.
Baujahr:
- 1,0°C (36h)
Aktuelle AT: - 1,5°C (09:00 Uhr)
KT-Pumpe:
KT ein: 4,5°C
KT aus: 1,2°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 66% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.: 33,4°C
Vorlauftemp.
33,4°C
Rücklauftemp. 27,5°C
Raumtemp. 22,8°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
 70% (manuell)
Volumenstrom 12,8l/m
Verdichter: 66 Hz
GM: -340
Gebäude:
FBH
Schöne Grüße, Michael
  •  heinzi00
13.1.2025  (#164)
Die Werte gehen nach unten, um 7:00 Uhr war ich mit Sole Aus im Minusbereich.
Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
1.3°C (36h)
Aktuelle AT 0.7°C (bedeckt)
KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)
KT-Pumpe:
KT ein 5.5°C
KT aus 1.5°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 14% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 28.3°C
Vorlauftemp.
25.7°C
Rücklauftemp. 23.6°C
Raumtemp. 22.4°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
 50% (fix)
Volumenstrom 12.8l/m
Verdichter: 23 Hz
GM: -492
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:
Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL
13.1.2025  (#165)
@ moef ,  dann musst du die Anlage komplett drucklos machen, MAG prüfen.
Die beiden KFE Hähne sind für das luftfrei Spülen des Solekreises, mit dem Filterball kugelhahn wird gesperrt. Da kommt dann beiderseits die Spülpumpe dran
  •  hegoss
17.1.2025  (#166)
heute auch mal meine Soletemperaturen. Aktuelle Aussentem. der letzten Tage immer um 0°-
1. Winter, Pumpe seit 04/24 in Betrieb.
Wärmequelle: Tiefenbohrung 1x 120 m Duplex DN32
Standort: Dresden/Sachsen/D
Baujahr:
1953 (massiv 33er Ziegel mit Luftschicht (ausgeblasen mit Dämmung)+5cm VWS), Anbau 38 cm Poroton mit Dämmstoff, fenster 3 fach verglast, Obergeschoss schlechter gedämmt)
Durchschnittliche AT:
 0,0°C (36h)
Aktuelle AT: - 0,0°C (08:00 Uhr)
KNV(Nibe) S-1155-6
KT-Pumpe:
KT ein:  die letzten tage 4 - 5°C
KT aus: 1 - 2°C
Drehzahl der WQ-Pumpe (Auto)
Heizkreis 1:
berechnete VL VL [Vorlauf]-Temp.: 38°C FuBo Heizung
Vorlauftemp.
38°C
Rücklauftemp. 33°C
Raumtemp. 21,8°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Heizkreis 35 % fest
Volumenstrom
Heizkreis 2:
berechnete VL VL [Vorlauf]-Temp.: 40°C Heizkörper
Vorlauftemp.
40°C
Rücklauftemp. 35°C
Raumtemp. ca. 20°C (unterschiedlich laut Raumfühler)
Volumenstrom
Verdichter: 55 Hz
GM:
Gebäude-Heizlast Abschätzung selbst: 5 - 6 kW
TB Kälteleistung (überschläglich selbst abgeschätzt): 6 kW (50 -55 W/m)
Gebäude:
Beheizte Fläche:  in Summe 100 m², davon 70 m² nur Fb Hz.
Viele Grüße, Heiko
und danke an Michael für die Vorlage emoji
27.1.2025  (#167)
Rennt gut :)
2025/20250127398044.jpg
27.1.2025  (#168)
Ein paar etwas mildere Tage und wir stehen schon wieder bei 1/-2 aus der Nacht kommend. Untertags habe ich schon 1,5 am Eingang gesehen.
  •  Landei
27.1.2025  (#169)
rabaum schrieb: Ein paar etwas mildere Tage und wir stehen schon wieder bei 1/-2 aus der Nacht kommend. Untertags habe ich schon 1,5 am Eingang gesehen.
ähnlich bei uns, jedoch mit Flachkollektor.
2025/20250127381494.png
  •  heinzi00
27.1.2025  (#170)
Da es heute sonnig ist, werden die Räume von der Sonne mitgeheizt.
Baujahr
5.2°C (36h)
Aktuelle AT 7.2°C (sonnig)
KT-Pumpe:
KT ein 5°C
KT aus 1.4°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 12% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 23.8°C
Vorlauftemp.
25.4°C
Rücklauftemp. 23.5°C
Raumtemp. 23.5°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
 50% (fix)
Verdichter: 20 Hz
GM: -414
Gebäude:
KWL
27.1.2025  (#171)
Landei schrieb: ähnlich bei uns, jedoch mit Flachkollektor.
Wie schnell reagiert der sonst bei wärmeren Tagen und viel Sonne?
  •  Landei
27.1.2025  (#172)
rabaum schrieb: Wie schnell reagiert der sonst bei wärmeren Tagen und viel Sonne?
du stellst Fragen 😄. Ich kann die sagen den tiefsten Wert den ich diesen Winter abgelesen habe war Ein-0,8 Aus -2. (164m² beheizte Fläche durchschnittl. 20-21 Grad Raumtemp.).
  •  titan
27.1.2025  (#173)
Aktuell steigen die Soletemps wieder aufgrund milder Außentemperatur
Ein 7,7
Aus 4,9
  •  DrShouter
29.1.2025  (#174)
Durch die warmen und vor allem sonnigen Tage geht die Sole Temperatur schon wieder gut nach oben. Vor ein paar Tagen noch 1,5/-1,5 und jetzt 3,0/0,0.
29.1.2025  (#175)
Ich bin erst gaaaaanz minimal raufgekommen auf -3/0 von -3.5/-0.5
  •  sixmich
29.1.2025  (#176)
Bei mir gehts auch nach oben:
Tiefstwert --> 0,6 °C aus und 4,7 °C ein
auf --> 2,4 °C aus und 6,2 °C ein
  •  DoertyHarry
29.1.2025  (#177)
Unsere dürften wohl sehr ähnlich performen.
Heute Höchstwerte waren 0,2/-2,7
Verdichter: 20Hz
RGK 1x300m DN40
Normalerweise: -0,5/-3,5
  •  Markus98
29.1.2025  (#178)
wieviel kWh hast du verbraucht?
In deinem alten Thread hab ich gelesen, dass du einen Verbrauch von 2500 Liter hattest, bevor du die Fenster getauscht hast.
Bei welcher Leistung hattest du den Tiefstwert?
Danke
  •  sixmich
30.1.2025  (#179)
Danke
Guten Morgen.
Ich hab Stand gestern Abend in Summe 1750 kWh Strom verbraucht und dabei (H+WW) 11000kWh produziert.
Bei der Sanierung wurden Fenster getauscht, Dach und Oberste Geschossdecke bezüglich Dämmung verbessert. Den Heizölverbrauch nach Sanierung kenn ich leider nicht. Aber rein rechnerisch hab ich mich durch die Sanierung beim Heizwärmebedarf inkl. WW von 26000 kWh auf 16 000kWh verbessert.
Beim Tiefstwert hatte die Heizung eine Verdichterfrequenz von 76 Hz bei 6 kW thermisch.
  •  zmaier
30.1.2025  (#180)
Erster Winter mit der neuen Heizung :
Wärmequelle TB 140m Duplex
Standort Zentralraum OÖ
Baujahr
2001 Hartl Fertigteilhaus, alles FBH FBH [Fußbodenheizung]
Stiebel Eltron WPE-/ 08 HW30 Premium
KT-Pumpe:
KT ein 6°C
KT aus 3°C
Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 28.3°C
Rücklauftemp. 27°C
Verdichter: 45Hz
Was mich wundert, die kleine Spreizung des Heizkreislaufs, die letzten Tage hatte ich da nie mehr als 2 Grad.
  •  thez
30.1.2025  (#181)
Bin auch von 4/0 auf 5/1 rauf wieder emoji
