Problematik Jalousien
12.4.
-16.4.2024
8 Antworten
6 Autoren
Mir fallen auf die Schnelle folgende mögliche Ursachen ein:
Ansonsten wäre für die genauere Eingrenzung noch folgende Fragen zu klären:
Hallo! Funkstrecke ist nirgends drinnen. Bzgl Schutzfunktion: windwächter/wetterstation haben wir dzt noch nicht. Die raffstores gehen alle. Es betrifft nur Jalousien. Diese sind entweder ganz oben oder ganz unten. es betrifft 2 Jalousien ostseitig, 1 nordseitig im EG; 1 ostseitig, 1 südseitig und eine westseitig im OG wir glauben auch, dass das Problem im BUS System liegt.... |
miss mal die Spannung am KNX Jalousieaktor Abgang wenns nicht geht. Wenn du keine Spannung (vmtl 230V, je nach Type) misst, dann kann der Motor sich nicht bewegen. Meinst du Raffstore und Rollläden? Hast du zwei Aktoren? Und alle die an dem ersten angeschlossen sind funktionieren, und die am zweiten angeschlossen sind nur sporadisch? Zugang zu der ETS (Programm für KNX) hast du vermutlich nicht? Ohne zu wissen was am Bus los ist, wird die Eingrenzung schwierig. Falls irgendeine Sperre aktiv ist, kann dadurch auch die Handsteuerung direkt am Aktor gesperrt werden, je nach Typ und Einstellung. Aber am besten mal Spannung messen: Wenn keine Spannung--> Bus, wenn Spannung Motor bzw Verkabelung. Tendenziell würde ich aber sagen dass der Bus die Probleme macht, oder der Aktor im A ist, denn das 6 Motoren einen Fehler haben ist äußerst unwahrscheinlich. Hat der Elektriker die Spannung gemessen, oder sich auf die Leds verlassen? Falls die Rollladen mit 24V fahren, könnte das Netzteil noch ein Tip sein. LG |
Um den Fehler einzugrenze, ein paar Fragen: Sind das Standard-Antriebe mit 230V und 4-poligem Anschlusskabel? Haben die Antriebe Elektronik drin (für Sonderfunktionen wie Sanft-Anlauf oder langsame Lamellenverstellung) oder ist das ein Motor mit mechanischen Endschaltern? Kommt das Geräusch von den Jalousien oder vom Aktor? Du hast vermutlich mehr als einen Jalousieaktor verbaut. Sind alle betroffenen Jalousien nur an einem Aktor angeschlossen oder verteilt über mehrere Aktoren? Hast du einen Duspol oder Ähnliches, um den Ausgang des Aktors zu messen? (Wenn du erst googeln musst, um zu wissen, was ein Duspol ist, dann solltest du besser nicht die Abdeckungen im Verteiler öffnen!) Abhängig von den Antworten auf meine Fragen, kann man dann weiter überlegen. Gruß GKap |
Genau! Was hast du eigentlich verbaut? Es wäre auch interessant zu wissen, wie umfangreich deine Anlage ist, also wieviele Rollladen, Raffstores oder andere Beschattungen und wieviele Jalousieaktoren! Gruß GKap |
wieso holst nicht die Erbauerfirma die professionell war? vl haben sie nen fehler gemacht |
Hallo! Danke für euer Feedback! Ja, werde die Programmierer wieder in die Pflicht nehmen und sie sollen gemeinsam mit dem Elektriker die Spannung messen. Es ist halt mühsam, weil sich jeder einmal abputzt und sagt, bei mir ist der Fehler sicher nicht... Jetzt habt ihr mir aber ein paar Dinge in die Hand gegeben mit denen ich einmal argumentieren kann. |
Die Motoren haben auch meist einen "Überlastungsschutz" integriert. Vielleicht bekommen sie eben irgendwo ein falsches Signal und sind irgendwo mitgeschalten, oder im Dauerbetrieb obwohl in Endlage. Dann geht eine Weile nichts, bis sie wieder ansprechbar sind. |
