Welcher Pelletskessel?
  •  luckarant
7.9. - 5.10.2006
9 Antworten 9
9
Hallo
Stehe vor der Entscheidung welchen Pelletskessel ich mir anschaffe.
Kann mir jemand einen Hersteller empfehlen oder Erfahrungsberichte liefern.
Bin für jeden Beitrag dankbar!
bis bald
  •  cw
7.9.2006  (#1)
@ luckarant - hi! ich hab mir einen guntamatic bestellt. ist zwar sicher nicht der billigste, aber lt. den meinungen die ich eingeholt habe, sicher gut.
  •  luckarant
7.9.2006  (#2)
meinung - danke
was hält man eigentlich so von Ökofen?
Hab da ein angebot bekommen.
  •  snoopyboy
8.9.2006  (#3)
ÖkOFEN - Ich kann ÖkOFEN nur empfehlen, da das Unternahmen erstens eines der Führenden aus diesem Bereich ist und zweitens auch im Bereich Forschung und Entwicklung tätig ist. D.h. endlich ein Hersteller von Pellets-Brenn-Technologie der Superlative!
  •  boerni449016
11.9.2006  (#4)
Kesselempfehlung - Kann dir zwar keinen empfehlen aber nur vom Heizbösch/Fröling Pelletskessel abraten. Schon zweimal verstopft, Steuerung von gestern usw...
gruss, börni
  •  baerli
11.9.2006  (#5)
haben auch Ökofen genommen.. - ..mein Schwager hat auch den und bis jetzt (2 Jahre in Betrieb) noch keine Probleme gehabt. Preislich sind die fast alle gleich gewesen: Guntamatic, Ökofen u. Hargassner. Da unser Installateur halt diesen Kessel hauptsächlich vertreibt und die Produktion nur 2km von unserem Haus entfernt ist, haben wir Ökofen gewählt.
  •  TiM
12.9.2006  (#6)
So leicht ist das oft nicht - Kesselstörungen können halt oft auch externe Ursachen haben (Pelletslager zu feucht, Pellets beim Einblasen beschädig wg. schlechtem Prallblech, Anpassung an Heizsystem nicht optimal wg. zu kurzer Laufzeiten oder Überdimensionierung usw.). Schaut dann so aus als ob der Kessel nicht richtig funktioniert.
  •  TiM
12.9.2006  (#7)
Regelung - Auch eine "Regelung von gestern" ist nicht zwingend verwerflich. Eine funktionierende, ausgereifte Regelung ist besser als eine hypermoderne Kinderkrankheiten, von der ja auch wieder nur die Standardfunktionen benutzt werden.
Also: Aus meiner Sicht ist es besser, alles aus einer Hand (also vom Installateur) zu beziehen statt unbedingt einen Kessel zu bestellen, den irgendwer empfohlen hat. Erfahrungswerte des Installateurs sind viel wert! Aber auch unbedingt Referenzen einholen, eh klar.
  •  Thomas
5.10.2006  (#8)
technisch alle ausgereift - Hallo,
technisch sind alle Kesseln ausgereift, was bedeudet, dass es egal ist. Keiner ist schlecht, allerdings solltest du dir den Kessel kaufen, der dir hinsichtlich Preis-Leistung ab besten zusagt. Welche Kesselhersteller in Österreich vertreten sind siehst du auf www.propellets.at oder du lässt dir von deinem Pelletsproduzenten Material zuschicken. Die haben auch meistens Prospekte.
Hallo luckarant,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Welcher Pelletskessel?
  •  Kurti
5.10.2006  (#9)
Einen Somerauer-Lindner - hat mein Vater,zwar keinen Pellets,sondern Hackschnitzel.Dieser funktioniert seit 5 Jahren zur absoluten Zufriedenheit,und auch die Verarbeitungsqualität und die Bedienung überzeugt.
Nächstes Thema: Tiefenbohrung!
