Hilfe meine Sole WP taktet - Seite 2
9.2.
-26.2.2024
113 Antworten
33 Autoren
15 Empfehlungen
![]() Max Laufzeit wurde leider mal bei einem Update zurückgesetzt, ich glaub da standen mal über 2000 Stunden 😅 |
Schon? 😉 ![]() Das hab ich heuer gegen "Kosten für Heizung" ausgetauscht. Denn ich bin leider noch in einem ziemlich teuren Fixtarif drin, deswegen fahr ich mit Nachtabsenkung und dreh dafür tagsüber wegen PV die Heizkurvenparallelverschiebung hoch - oftmals auf Kosten des COP und des generellen WP WP [Wärmepumpe] Verbrauchs (vielleicht hätte sie nämlich auch getaktet 😁). |
Bei PV Leistung > Einspeiselimit trigger ich kurz Brauchwasser Luxus. Das sind dann oft 2 Takte am Tag. (Mit DIY Stromspeicher kommt das nicht mehr so oft vor) |
Hey, ich glaube dass dein hoher Stromverbrauch eher am fehlen den ..... Ich schreibs lieber nicht liegt🤪 |
irgendwas mit direkt sichtbar und 50 ... 🤪 |
Ist Sicht-Ziegel nicht so modern wie Sicht-Beton? |
Meine Pelletsheizung macht am Tag exakt 2 Takte, läuft dabei völlig überdimensioniert (15kW bei ca. 4kW Heizlast @-15°C) ca. 1-3h weitgehend in Volllast mit alten Nassläuferpumpen ohne Elektronik (weil wegen der paar Stunden). Wo ist die Ecke für's Schämen? |
dann musst erst mal die Betriebstunden dazu schreiben, dass wir ein Bild haben. Bzw was stört denn dich die Start-Anzahl? ich glaub meine Takt-Werte hier waren ziemlich die schlechtesten bisher hier im Thread hier. Obwohl die extrem weit weg von "kritisch" sind... Was haben wir für Lebensdauerwerte für Sole-WPs?! Sehr schwammig, oder?! 25J, 50.000h Verdichterlaufzeit oder 100.000 Starts oder?! Sowas im Dreh wird gemunkelt, oder?! also die 50.000h hab ich mit ca. 12-14 Jahren geschafft. Das ist mir zu kurz, da muss die schon länger halten. Hoffe mal die Angabe stimmt nicht. Bis ich die 100.000 Verdichterstarts habe, brauchts aber noch ca. 150-200 Jahre, da mach ich mir weniger Sorgen. Also ja... keine Ahnung, wo ich jetzt mit meinen Werten stehe. Wenn die 25Jahre Angabe wirklich erreicht wird, freu ich mich jedenfalls enorm |
... das war nicht wirklich ernst gemeint Für einen 'Verbrenner' mit Heizkörpern sind 2 Takte am Tag extrem wenig. Ich komme damit auf ca. 400 Takte im Jahr, eher weniger. Bei mir können ein paar Sachen kaputt werden, die taktspezifisch belastet sind: Zündung, Gitterrostantrieb, ev. Saugzug. Aber nichts davon beendet das Leben des Ofens. Mein letzter Ofen war 48 Jahre alt als er außer Betrieb ging, nicht weil er kaputt gewesen wäre. |
Das wäre echt fatal, denn da hätte ich schon bald ein Drittel um. Da müsste ich ja eine komplett andere Strategie fahren, mit viel mehr Leistung, mehr takten, Außenfassade rauf usw usf. |
Wäre bei einer modulierenden Maschine undenkbar, die macht ja 5.000 Teillaststunden pro Jahr. |
keine Ahnung wo die 50.000h herkommen?! Hört und liest man manchmal. Kanns aber auch nicht recht glauben?! Vielleicht kommt dieser Daumen-Wert noch aus der Zeit der on/off Geräte und ist längst überholt?! Wird wohl so ähnlich sein, wie wenn man sagt, ein Auto hält 150.000km, und fahren kannst damit aber 400.000km+ Zugegeben ein schlechter Vergleich, aber was besseres fällt mir grad nicht ein. 😉 Ja weiß auch nicht, aber von den Herstellern werden wir da wohl keine Werte und Aussagen bekommen. Die max. Verdichterstart-Anzahl wird hingegen schon hin und wieder vom Verdichter-Hersteller in den Manuals beziffert |
haha, grad bissl gegoogled, und sogar der WP WP [Wärmepumpe]-Hersteller unserers Vertrauens, der immer solide Fakten liefert 🤡, schreibt was von den 50.000h: https://m-tec.at/blog/10-mythen-zum-thema-waermepumpen/#Mythos9 |
Der sagt 25-30 Jahre Lebensdauer aber auch nur mit 1650-2000h/Jahr |
na, nimm den bitte nicht erst, der verbreitet viel Unfug übers Marketing. Die Abteilung sollte dort mal ausgetauscht werden... Der link war eher spassig gemeint |
Keine Angst ich nimm den nicht ernst ;) Bei denen darf die WP WP [Wärmepumpe] nur Nov-Jän durchlaufen, aber da bist schon über deren Berechnung. Da musst es so machen wie mein Energieausweis ersteller. Der seine 8kW LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] (150qm + 20cm Dämmung) erst um 6 Uhr einschaltet und am Abend um zwischen 20:00-22:00 abschaltet, weil er seine PV nutzen will... Wenn ich aber sage ich will evtl. eine Sole WP WP [Wärmepumpe] mit 8kW nehmen will, sagt er mir er würde es nicht tun, weil seine in den kalten Tagen auf max. Leistung läuft.... Na klar läuft die auf Vollgas wenn du über Nacht nicht heizt und eine LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] hast, hab ich ihn natürlich nicht gesagt weil ich ja was von ihm will ;) |
Erkenntnis: Energieausweisersteller ≠ Heizungsprofi |
Ich befürchte, genau das wird bei mir eintreten 😔, da die Regelung ja mit meinen WW WW [Warmwasser]-Speicher bzw. der Hydraulik nicht zurecht und ich die UWP bei WW WW [Warmwasser]-Bereitung über Modbus selbst regle. Hab mir schon überlegt, ob ich die Steuerung nicht nach 10 Jahren vorbeugend einfach mal tauschen lasse. Die Takte machen mir (trotz Heizkörper) weniger Sorgen 😁 ![]() eingebaut Mai 2020. Und würde die Solaranlage die WP WP [Wärmepumpe] nicht immer wieder rausdrücken, wären das noch nicht mal 800 Starts. |
Na, da komm ich auch etwa hin: WP Starts: 1029 WP Laufzeit: 17719 h eingebaut Juni 2020 Mich nerven eher die GM-Nullungen nach der WW WW [Warmwasser]-Bereitung, seitdem die S1155 mit myuplink verbunden ist. Im Jänner 11 Takte, davon 10 durch die GM-Nullung! 😌 Für die Gesamttaktzahl ist es herzlich egal, aber ich sehs in der MAZ, da die Aufholjagden bei erhöhter Frequenz die AZ runterziehen. |
Das erscheint mir auch schlüssig, da man beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] den Verdichter schonen muss und dem Heizstab den Vortritt lässt. 🤡 |
Jetzt die Fragen die noch nie gestellt wurde und genau in diesen von Ironie triefenden Thread. Wenn ich im Sommer nicht kühle, kann ich dann mit PV-Überschuss den Heizstab betreiben und damit meinen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] im Sommer regenerieren bzw. erwärmen? |
