Systemtechnik Wärmepumpe - Seite 10
18.11.2023
-22.1.2026
228 Antworten
54 Autoren
142 Empfehlungen
Es wäre Zeit im Forum einen Thread "Marktübersicht" einzurichten, d.h. eine Tabelle mit den wesentlichen Merkmalen der derzeit verfügbaren Wp im kleinen Leistungsbereich.
Da musst du unter 12 Grad runterkühlen. Da brauchst nen eigenen chiller(hätt sogar einen da) oder splitter oder so um da unter den Taupunkt gscheit drunterzufahren und zu entfeuchten |
Hallo @dyarne Welches Modell von Alpha Innotec ist damit gemeint? Auf der Schweizer Seite von AiT finde ich nichts zu R290 Sole WP WP [Wärmepumpe]. Auf der Deutschen Seite finde ich die WZSV 63 (=6kW) mit R290 aber kein 9kW Gerät |
servus, die sind gerade auf der ISH vorgestellt worden. weiß nicht genau wann sie verfügbar sind. bekommen jedenfalls den Nibe-Leon regler... dein projekt ist gerade bei Stiebel gaaanz oben aufgeschlagen. wird dort diskutiert, stichwort sole. in den schwedischen originalunterlagen zur neuen propan-serie ist ethanol als standardfrostschutz auf den folien. steht nur noch die hürde deutschland dazwischen... |
Danke @dyarne, dann werden wir Details hoffentlich in nächster Zeit auf den Websites entdecken können. Freut mich, dass bei Stiebel-Eltron Schweiz diesbezüglich Bewegung rein kommt. Ich sitze mit unserem Wärmebedarf aber wohl zwischen den beiden neuen Stiebel Modellen. Ich habe im Thread hier mehr Zahlen zusammengestellt und auch schon Sachkundige Meinungen erhalten dazu https://www.energiesparhaus.at/forum-rgk-schweiz-projektbericht/74818_3#874771 |
Vielleicht interessiert es wen, von Heliotherm habe ich gerade folgende Auskunft zur Verfügbarkeit der Cube Pro 5kW bekommen: Vielen Dank für Ihre Anfrage zur Maschine Cube Pro 5 kW. Aktuell befindet sich die Maschine bei uns in der Testphase, um alle Funktionen final zu überprüfen. Voraussichtlich wird sie ab Ende September / Anfang Oktober verfügbar sein. |
Jop |
+1 |
Hallo zusammen, Ende September/Anfang Oktober ist ja schon vorbei. Gibt es Neuigkeiten zur Cube Pro8? Gerne hätte ich die Heliotherm Cube Pro verbaut. Ich würde in ca. 2 Monaten eine Wärmepumpe brauchen, aktuell wird es wohl die Nibe S1156-8PC. Bei Nibe dauert es wohl auch noch länger, bis die S1x57 erscheint. Viele Grüße Julian |
Ich warte auch schon auf die Heliotherm. Gestern hatte ich wieder mal angerufen...neuer Zeitplan, erste Auslieferungen ab April 2026 :( Ich mag einfach keine Stiebel Plus mit externen Wärmetauscher für passive Kühlung und ich möchte unbedingt passiv und aktiv haben - egal ob es Sinn macht oder nicht :) |
Und du weißt dass die Heliotherm beides abdeckt?! Intern? Kann ich mir nicht vorstellen |
Ohje, wenn es jetzt auf April verschoben wurde, ist die Frage, ob es dann zu 100% kommt oder nicht nochmals verschoben wird. Kann Heliotherm eigentlich von jeden Heizungsbauer bezogen werden, oder nur von den Vertragspartner? Z.B. Habe ich auch Interesse an der FriWa ZH-FS3101, finde dazu aber keinen Preis im Internet. Für andere Hersteller z.B. Nibe kann das Produkt sogar von mir als Privatperson im Internet gekauft werden. |
Hallo dyarne, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Systemtechnik Wärmepumpe |
Ja, beides "serienmäßig integriert" - siehe PDF: https://www.heliotherm.com/media/prospekte/Prospekt-Solewaermepumpe-Cube-Pro.pdf Leider nur Vertragspartner. Ich weiß nicht, was das für den Installateur bedeutet, lt. Heliotherm zumindest keine Kosten. |
wir haben 2 projekte bei denen die CubePro diesen winter als vorserie installiert wird. nächste woche findet in Tirol im forum Alpbach die große partnertagung, die PROdays statt. ich darf dort auch einen vortrag halten... vielleicht erfahre ich dort schon mehr, ansonsten wird sie wohl auf der Energiesparmesse in Wels stehen... dadurch daß als quelle auch luft möglich ist hat sie das 4-wege ventil zur kältekreisumkehr integriert. damit kann sie aktiv kühlen. die passive kühlung funktioniert über einen mehrstufigen plattentauscher, hat auch was damit zu tun wie sie den kältekreis verkleinern um die 150g bagatellgrenze zu schaffen ohne effizienzeinbußen wie bei den anderen. bei der kältekreis expertise spielen die schon ganz ganz vorne und regeln ja auch ihre kältekreise anders als der rest... |
ein update zu wp-plus angesichts des neuen jahres: ich bin die letzten jahre immer tiefer in forschung & ausbildung reingerutscht, neben den zertifizierungskursen für wärmepumpen planer/installateure ist da auch die energieberater ausbildung in mehreren bundesländern dazugekommen. im F-kurs für fortgeschrittene energieberater darf ich hier einen tag wärmepumpe einbringen, hauptthemen natürlich dimensionierung & hydraulik. jetzt beginnen auch noch die schulungen der rauchfangkehrer zur wärmepumpe. diese sehe ich als große chance über einen quick-check die lowhangig fruits zu ernten (heizkurve, heizgrenze, hydraulischer abgleich, start/laufzeitverhältnis, dimensionierung...) und datenmaterial zu bekommen wie gut/schlecht die installationen im land wirklich sind. ![]() ich sehe eine chance damit die serviceverträge der hersteller sinnvoll zu ergänzen/ersetzen, weil hier oft ohne jeden blick, ohne jede expertie sogar oft optimierte anlagen wieder zurückverschlechtbessert werden. das interessiert auch die energieberatungen der länder immer mehr, ob die förderkriterien in der praxis überhaupt geschafft werden. Vorarlberg und Tirol starten jetzt mit einem feldmonitoring der wärmpumpen in ihrem bundesland. unser forschungsprojket zur heizlast kommt in die zielgerade, ich freu mich schon sehr auf die auswertung der anlagen... ![]() passend dazu ist gerade die EN12831-1 als entwurf neu erschienen, wir haben sie aus dem forschungsprojekt heraus kommentiert. die ergebnisse unserer arbeit stellen wir dem heizlastnormungsausschuß zur verfügung... https://www.zukunft-bau.at/hl-nzeb-heizlastberechnung-fuer-niedrigstenergiegebaeude dazu kommt noch eine gastvorlesung an der Friedrich-Alexander-Uni in Erlangen und ein lektorat an der FH-Salzburg. bei der FAU sind es geoenergie & geotechnik studenten die ich in RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-planung schulen darf, sie müssen alle ein projekt durchplanen. und an der FH-Salzburg gehts ein ganzes semester um wärmepumpen systemtechnik im studium 'Green Engineering & Circular Design'... ![]() dazu kommt nocht die masterclass kältetechnik, in der ich auch zur wärmepumpe lehren darf... ![]() mit wp-plus haben wir großes vor: neben der wp-plus akademie, die in kooperation mit AIT, kältetechnikakademie, ziviltechnikerakademie, landesenergieagenturen, WTG, etc bundesweit wärmepumpen schulungen durchführt wollen wir hausbauprojekte umfassend begleiten. die haustechnik angelehnt an das Schweizer Systemmodul https://www.wp-systemmodul.ch/de/ aber noch breiter, beginnend bei planung/grundrißberatung/energieausweis, über flächenheizung/flächenkühlung/entfeuchtung bis zur inbetriebnahmebegleitung, ausheizen, monitoring... im herzstück stehen dabei natürlich RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-planung, dimensionierung, grafische bivalenzauslegung und flow30 als standard von heiz-/kühlflächenauslegung für wärmepumpen. wir füttern den flowplanner dazu mit raumweise simulierter heizlast, nicht nur normativ verlustbasiert. kaltes bad usw, eh schon wissen...😉 dazu haben wir 2 ingenieurbüros gefunden die sich so wie wir auf einfamilienhäuser spezialisert haben und gegen die nichtplanung antreten. mehr dazu in bälde, spätestens auf der Energiesparmesse in Wels... ![]()
Ich hoffe du findest Zeit für ein Treffen wenn du in meine Heimat kommst |
steht ganz fest am plan... ev auch IFH? |
drückts auf die Tube mit dem CubePro 😉 Brauch das Teil bald, ein Freund von mir startet bald mit dem Bau. Da brauchen wir noch eine gute Sole-WP Option, die passiv und aktiv Kühlen kann. @Dyarne: bist du auch irgendwie bei der Qvantum QG involviert?! Wird das noch was brauchbares? |
@CubePRO, die wird heuer kommen. Andreas Bangheri himself war mit ihr in Buchs am prüfstand und hat rekorde aufgestellt. im frühjahr geht er wieder, da wird auf den neuen prüfpunkt B5 getestet... da werden die sole-SCOP's richtung 7 gehen, mit dem besser passenden B10 punkt gehts richtung SCOP 8. da kann man dann wieder realistisch mit luftgekoppelten geräten vergleichen. zumindest solange bis deren neue norm rauskommt: da wird nämlich die luftfeuchtigkeit 'abgeschafft'. in den SCOP's ist dann kein einziger abtautakt mehr drinnen. dafür erfolgt die schalleistungsmessung dann nicht mehr bei +7° sondern bei +2°. 5db(A) mehr im datenblatt macht die aufstellung nicht einfacher... @Qvantum, da war heuer die anzahl der positiven infos überschaubar, der mastermind der vorher oberster produktmanager bei Nibe war (du weißt wen ich meine...) ist gegangen... das konzept der gestapelten kältekreise übernimmt gerade Ovum. wir haben schon erste anfragen... |
Solang es hierzu in den meisten Bundesländern keine Regelung zwecks Aufstellung und Grenzwerte gibt, ändern die 5dB garnix |
Bist du auf der ISH in Nürnberg? Das heißt 14.- 16. April. Ich werde dich besuchen |
