Neue NIBE Serie 1156-X und 1256-X - Erfahrungsaustausch - Seite 15
7.11.2023
-3.6.2026
319 Antworten
55 Autoren
19 Empfehlungen
Bist du Installateur? Willst die größere mit Puffer verkaufen? Sorry der musste sein. |
Hallo manuon, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Neue NIBE Serie 1156-X und 1256-X - Erfahrungsaustausch |
BGF pro Etage ca. 350m2, Keller der halb in der Böschung ist auch beheizt und Galerie mit zusätzlich offenen Spitzboden. Leider kein ESH ESH [Energiesparhaus]-Leser, sonst wäre sicher eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] gemacht worden und kein paralleler Kombipuffer.... Mit einer Gebäudesimulation, besseren U-Werten und der gleichen fetten Quelle (höhere Soletemperaturen) wäre sich da bestimmt die Kleine ausgegangen. Nein. Hätte aber eine kleine Kaskade daraus gemacht und die zweite Wärmepumpe nicht angeschlossen und nach 2 Jahren nachgefragt, ob er Zufrieden ist. 😁 |
Hallo, ich plane in kommendem Jahr meine aktuelle WP WP [Wärmepumpe] zu ersetzen und mein Favorit ist bisher die S1156-PC-8. Jetzt hat mich doch der Punkt mit der Solepumpe etwas verunsichert, da ich eine Bohrung von 1x120m mit 32er Leitung habe. In Bezug auf die Solepumpe habe ich im aktuellen Datenblatt folgendes gefunden: Damit wäre doch alles im "grünen" Bereich?? Sorry, falls das hier schon irgendwo geklärt wurde, hab aber nix finden können... Gruß, copalethri. |
Die Länge sollte kein Problem darstellen. Sind in """ nur 240mtr+ Anbindung. Die Frage ist wie viel heizlast brauchst für dein Haus? EAWEAW [Energieausweis]? Evtl nen eigenen Trad starten mit vielen Daten |
ok, Danke für Dein Response...mir ging es erstmal nur darum, ob tatsächlich inzwischen eine "kräftigere" Solepumpe verbaut wird, im Unterschied zu den Infos am Anfang dieses Fadens :
Neue Funktion in Firmware 4.7.5 – Manueller Override für Gradminuten-Istwert ? Hallo zusammen, habe bei meiner NIBE S1256-8 kürzlich das neue Update auf Firmware 4.7.5 installiert. Dabei ist mir im Service-Menü unter den Gradminuten-Einstellungen ein neuer Punkt aufgefallen: An erster Stelle kann ich jetzt den tatsächlichen Ist-Wert der Gradminuten direkt manuell setzen / zurechtschieben. Der Wert aktualisiert sich live, daher muss ich ziemlich flott bestätigen, sonst springt er wieder auf den errechneten Wert zurück. Der große Vorteil für mich: Zur Taktvermeidung (oberhalb 6 Grad AT AT [Außentemperatur]) während der Übergangszeit bin ich bei Wetterwechseln gut hinterher, den Startwert für den Kompressor zwischen -400 und -60 (Werkseinstellung) festzusetzen. Warum nicht bei -400 bleiben? Für meine Lieblingskurven finde ich die kombinierte Ansicht von GM und Verdichterdrehzahl auf einer kompakteren Skala detailreicher. Jedenfalls geht keine Wartezeit bis zum Absenken auf -400 mehr verloren, bzw. haut der Verdichter auch nicht mehr in die Tasten um auf die -60 aufzuholen. War das in älteren Versionen schon da? Wie läuft es bei Euch? Grüße aus Småland. |
Man hat ja die Möglichkeit unter 4.4 die Wettersteuerung zu aktivieren. Was die genau alles beeinflusst weiß ich nicht. Aber dabei wird doch bestimmt nicht nur das aktuelle Wetter, sondern eben auch die Wettervorhersage (Daten stammen von welcher Quelle?) einbezogen, oder? Richtige Einstellung der Adresse vorausgesetzt. Nur nützt das wenig, wenn diese so weit von anderen Vorhersagen/Realität abweicht. Hier ein Beispiel mit Wetteronline-Daten (andere sind sehr ähnlich), die bei uns meist gut passen, und die von Nibe. Abweichungen von nachts -2°C zu -12°C sind schon enorm und lassen die WP WP [Wärmepumpe] "falsch" vor-laufen? ![]() |
Ja - kann ich bei meiner S1155-6 schon seit jeher setzen. |
Also die momentanen GM konnte man in älteren Versionen auch schon setzen, ich habe das gemacht wenn ich sie stromlos machte und dann beim hochfahren gleich genug negative GM einstellt, dann startet sie relativ rasch und fängt nicht erst an zu sammeln. |
Hat noch jemand solche Abweichungen der (nächtlichen) Außentemperaturvorhersage? (siehe oben) Ich habe auch schon mal die Adresse verändert, sowohl in eine andere der Region als auch in eine ganz andere. Auch 5 Minuten danach standen da immer noch die gleichen Temperaturen wie zuvor. Als wenn die Adresse gar nicht relevant ist. Laut Nibe ist das übrigens der Wetterdienstleister: https://openweathermap.org/ Diese Wetterangaben passen bei uns außerdem gar nicht zu den anderen Vorhersagen. |
Bisherige Tests der Wettersteuerung haben mein Vertrauen in die praktische Eignung ramponiert. Die Prognosetemperaturen waren zu ungenau, selbst Trends waren nicht stimmig. Vielleicht sind die Prognosen im statistischen Durchschnitt über einen längeren Zeitraum einigermaßen häufig richtig, d.h. mal sind sie schlecht und mal sind sie ziemlich gut und im Durchschnitt hat man einen gewissen Nutzen? Wie groß ist der Nutzen dann, wenn vorhanden? Der Vergleich von Kurzzeit-Temperaturprognosen (ca. 5 Stunden) unterschiedlicher Wetter-Apps in den vergangenen Wochen lässt mich schlußfolgern, dass die Meteorologen diesbezüglich an ihren Modellen noch beträchtlich feilen müssen. |
Ich finde, dass bei Wetteronline zumindest die nächsten Tage relativ gut passen, was Höchst- und Mindesttempereaturen angeht. Ich sehe hier nun 3 Probleme: 1. Im Vergleich dazu sind eben die bei Nibe in der Kachel Wetter anzeigten Temperaturen ganz schön daneben. 2. Weiterhin stimmen die Prognosen des o.g. Nibe-Dienstleisters so gar nicht mit Wetteronline überein. 3. Und nicht mal die Temperaturen laut Kachel und die laut Dienstleister stimmen überein!? (obwohl die der Kachel von diesem Dienstleister stammen sollen) @Harri24 Was hast Du miteinander verglichen? (Prognose Kachel mit Prognose Wetterapps, Prognose Kachel mit tatsächlich eingetretenen Temperaturen?) |
Was kann man bei der 1156 genau einstellen? Bei der 1155 war es 1-10 und Faktor 10 hat bedeutet 5 Stunden in die Zukunft. Also die Prognosen von morgen oder übermorgen waren bei der 1155 egal. |
Unter 4.4 Wettersteuerung an/aus und Faktor 1-10. Unter 3.1.11.36 die Prognose der nächsten Stunden. Auch hier stimmen Werte (Temp. Nachmittag und selbst die aktuelle Außentemperatur) nicht mit den Werten der Dashboard-Kachel Wetter überein. Wenn die Wettersteuerung tatsächlich nur die nächsten paar Stunden beeinflusst, sind die Nachttemperaturen der nächsten Tage dafür natürlich egal. Aber selbst dann brauche ich solche Werte nicht, wenn sie fast 10 Kelvin daneben liegen. |
Weiß jemand, welches Modell Nibe verwendet und welchen Dienstleister? Hab mich durch ein Hobby ein bissl mit Wettermodellen beschäftigt und durch den Schwerpunkt auf den europäischen Markt hätte ich jetzt erwartet, dass die Vorhersagen in Europa recht gut passen. Mit dem europäischen Modell (ICON) sollte Abweichungen von 10K nicht sein, erst recht nicht bei kurzem Vorhersagezeitraum. |
Nach dem Aktivieren der Wettersteuerung habe ich die angezeigten Prognosetemperaturen (VVM S320) für die nächsten Stunden verglichen mit meteoblue App, Meteomatics App und den eingetretenen realen Außentemperaturen. Schon die Temperaturen für die aktuelle und nächste Stunde lagen deutlicher auseinander als meine Schmerzgrenze (auch zwischen den Apps). Somit machte ein Faktor <5 irgendwie keinen Sinn. Teilweise war aber auch der Trend fehlerhaft, so dass dann ein Faktor >5 problematisch war. Die (m.E. stündliche) Aktualisierung behob Prognosefehler nicht überzeugend. Wenn man davon ausgeht, dass ein Delta der AT AT [Außentemperatur] von 1 K etwa ein VL VL [Vorlauf]-Temperatur-Delta von 0,3 K bedeutet, so ist es sicherlich kein Problem, wenn die AT AT [Außentemperatur]-Temperatur-Unterschiede 1 K betragen oder auch mal 2 K sind. Ich habe aber häufig Differenzen von 2 K und 3 K und mehr beobachtet. Die Wettersteuerung könnte (und sollte) die aktuelle Ist-Differenz in die Verrechnung der Prognosetemperaturen und somit gewichtete Außentemperatur einarbeiten, als eine Art Fehlerkorrektur. Eventuell macht sie sowas teilweise auch; hatte dies gehofft, aber nicht wirklich feststellen können. Aber wenn der Trend nicht stimmt nutzt das auch nichts. Wenn ich den Algorithmus der Wettersteuerung von NIBE kennen würde, hätte ich evtl. mehr Vertrauen. Oder wenn eine Anzeige vorläge, wo man sehen kann, was die Wettersteuerung gebracht hat ("Erfolgskontrolle"). Diese ließe sich im System rechnen, da die Ist-Temperaturen ja vorhanden sind. Ich lasse mich gerne von positiven Erfahrungen bekehren. |
siehe 5 Beiträge über Deinem. Steht evtl. hier was zum genutzen Wettermodell? https://openweathermap.org/technology |
Weitere Frage: Kann man beeinflussen, dass die WW WW [Warmwasser]-Bereitung mehr Richtung Mittagszeit stattfindet? So wie jetzt geht die Sonne bei uns schon fast unter, wenn sie startet. |
Zeitprogramm erstellen wann WW WW [Warmwasser] gemacht werden darf und wann nicht. |
Grundsätzlicher Brauchwasserbedarf ist bei 2.2 auf Niedrig. Bei 7.1.1.1 sind die Temperaturen für Niedrig mit Start auf 17°C und Stop auf 20°C und für Mittel mit Start auf 41°C und Stop auf 46°C. Zeitplan unter 6.: Modus Brauchwasser anklicken, Brauchwasser aktivieren, nochmal anklicken um von Niedrig auf Mittel zu stellen, Haken und nochmal Haken anklicken. Nach links wischen um Namen "Brauchwasser mittel" zu vergeben. Auf 6.2 Zeitprogramm gehen, Zeile Montag anklicken, Zeitschieber war für alle Tage auf 14-16Uhr. Habe alle Tagenun etwas vorgestellt. Passt das alles so? |
Einfach ausgedrückt, wenn du willst, dass WW WW [Warmwasser] in einem gewissen Zeitraum gemacht wird, dann musst du zB für 14-16 Uhr WW WW [Warmwasser] Bereitung freigeben. Und 16-14 am nächsten Tag WW WW [Warmwasser] sperren. |
