Fußbodenheizung verlegen - Seite 3 teilen
30.10.2023 -19.10.2026    60 Antworten    13 Autoren 60 2026-10-19T15:29:22+02:00
  •  Robert1994
30.10.2023
60
Hallo liebes Forum,
ich brauche dringend Unterstützung zum Thema Fußbodenheizung.
Mein Bauchgefühl sagt mir das hier etwas nicht stimmt.
Wir sind vor dem Innenputzen.
Habe gerade von meinem Installateur Bilder gesehen, wo die Rohre Schlangenförmig und nicht Schneckenförmig verlegt waren.
FBH-Verteiler war in einem Abstellraum, Vorlaufleitungen alle nicht isoliert und ziemlich eng verlegt.
Versorgungsleitungen sind bei mir mit Innendurchmesser Ø25mm ausgeführt.
Laut Flow 30 also schonmal zu klein??
Zu unserer Planung:
Es wird eine KNV Topline S2125-12 Monoblock installiert mit SMA S40 Regler.
Greenwater 200/300 Brauchwasserboiler.
Kein Pufferspeicher
Keine ERR ERR [Einzelraumregelung]
10kwp PV liegt schon am Dach
2023/20231030616596.png
2023/20231030338622.png
2023/20231030878888.png
Kann mich jemand bei der Auslegung der Heizkreise unterstützen?
Wie kann ich das meinem Installateur am besten erklären?
Robert
  •  stefano
dyarne schrieb:
es steckt in beiden der gleiche verdichter drinnen. in der kleinen per software gedrosselt.
Hatte ich fast schon vermutet, da die untere Kurve gleich ist 🙂
dyarne schrieb: das führt leider dazu daß sie - wie stefanos schöne grafik zeigt - erst unter 5° ins modulieren kommt und über 5° taktet. dabei ist noch nichtmal deine reale heizlast eingetragen...
Leider ist die Norm-Heizlast immer ohne interne/solare Gewinne. Also in 99% der Fälle an der Realität vorbei. Das Thema mit gültiger Heizlastnorm für Neubauten will ich gar nicht mehr hören. Manchmal fährt man mit Hausverstand und Schätzen über Erfahrungswerte besser...
Robert1994 schrieb: also ist generell die Wahl der Wärmepumpe nicht optimal...
Egal ob 8er oder 12er :(
Was wäre hier die erste Wahl gewesen?
Bei Luft/Wasser keine KNV/Nibe nehmen und Dampf machen, dass die mal eine echte kleine L/W-WP mit niedriger Mindestleistung bringen. So 1-1,5 kW wären fein.
Aber keine Sorge, mit dem Forum hier holen wir das maximale aus dem Setup raus. Kann immer noch besser als viele Anlagen da draußen werden.
  •  stefano
Robert1994 schrieb:
stefano schrieb:
_aktuell/20231103284319.png
Kann mir wer das Leistungsdiagramm erklären - danke!
Ist relativ einfach. Die beiden Kurven im Diagramm sind die maximale und minimale Leistung der WP WP [Wärmepumpe] in Abhängigkeit der Außentemperatur. Dazwischen kann deine WP WP [Wärmepumpe] modulieren. Bei Luft/Wasser ist bei niedrigen Lufttemperaturen im Winter die Leistung logischerweise niedriger.
Die eingezeichnete lineare Linie ist deine Gebäudekennlinie. Die geht von der Heizlast 8,2 kW bei NAT -14,6 °C bis zu deiner Heizgrenztemperatur (ab wann deine Heizung einschaltet; über Heizkurve geregelt) runter. Die liegt je nach Gebäude meistens irgendwo bei 12-15°C. Das entspricht dann deinem Heizleistungsbedarf je nach AT AT [Außentemperatur].
Die Solemaschinen werfen aktuell auch zu viel Leistung ab die im Gebäude nicht verwertet werden kann. Grund ist hierfür auch die hohe Sole Temperatur.
Die Leistung kann aber auch gut eingespeichert werden wenn viele aktive genutzten Flächen erschlossen sind. Best off wäre hier die BKA BKA [Betonkernaktivierung]. Und gestützt über gute Zeiterfasung kriegt ma gut hin das die Pumpe nicht ins Taktgewiterfällt.
Ihr habt aber recht. Die minleistungen der Anlagen müsste geringer sein
  •  Robert1994
23.9.2024  (#44)
hier mal der Ist Stand:
Verbaut ist wie schon geschrieben eine NIBE S2125-12
KG: Ein Teil vom Keller wird nur minimal beheizt ca. 30m².
EG: 60m² Wohnen/Küche/Essen + 2m² WC + 7m² Stiegenhaus
OG: 100m² + im Bad wurde wegen euch in letzter Minute noch eine Wandheizung vor dem Verputzen installiert
Hier muss ich schon mal DANKE sagen - die Wandheizung ist PERFEKT!!!
Die FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreise sind im OG halbwegs gleichlang.
Im EG hats leider nicht geklappt... Hier sind sie von 70 - 115m unterschiedlich, wobei ein Kreis in der Küche sogar nur 37m hat.
WC ist ein eigener Kreis und auch relativ kurz
Warmwasser Bereitung hab ich im Moment wegen PV Strom auf Mittag 11-16 Uhr programmiert, das funktioniert auch sehr gut.
Nun möchte ich für einen Überblick die ganzen Menüs etc verstehen, Verdichter, Gradminuten...
Was benötige ich um hier alles für zumindest das erste Jahr zu überwachen?
myuplink premium?
Für den Winter möchte ich die Grundeinstellung hier im Forum durchgehen.
Bitte um eure Hilfe :)
Wie lang ist der Kreis im WC?
Du könntest die zusammenhängen, den Rest kannst noch halbwegs drosseln
  •  Robert1994
18.11.2024  (#46)
kann mir jemand bei der Optimierung der Einstellungen meiner NIBE S2125-12 helfen?
In den letzten Tagen hat sich die LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] mMn richtig schwer getan...
Man muss dazu sagen das wir bei den Leistungsspitzen starken Nebel hatten und ca. 2-5° AT
2024/20241118428874.png
2024/20241118454693.png
2024/20241118917483.png
2024/20241118141949.png
Alle 50-60 Minuten abtauen und dazwischen volle Leistung der WP WP [Wärmepumpe] kommt mir aber komisch vor.
Zus. Heizung ist deaktiviert.
Die anderen Leistungsspitzen waren Kreissäge/Kochen/etc...
Welche nützlichen Tools gibt es für tracken?
Ist die Nibe App (myUplink) empfehlenswert?
  •  Robert1994
18.11.2024  (#47)
@Akani
WC hab ich jetzt einfach runtergedrosselt, Speis ist abgedreht udn alles anderer im EG ist alles offen.
Im OG hab ich unser SZ etwas gedrosselt.
18.11.2024  (#48)
Dieses Wetter ist der absolute Graus für LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe]. Neblig, sehr feuchte Luft. Da ist die Vereisung oft durch oftmaliges abtaun ein normaler Zyklus
  •  Robert1994
16.12.2024  (#49)
Wir hatten in den letzten Tagen bei uns -3°C mit Nebel.
Wenn ich mir den Stromverbrauch ansehe, ist die Wärmepumpe auf max Leistung unterwegs.
Ca. 2,5kW elektr. Leistung....
Jetzt hab ich schon ein ungutes Gefühl, wie die Wärmepumpe bei -7°C arbeitet.
Heizstab möchte ich bei solchen Temperaturen noch nicht dazu heizen lassen...
Wieviel wird sich im nächsten Winter ändern, wenn der Außenputz fertig ist?
Wir sind doch ziemlich dem Wind ausgesetzt - kann ich da mit einer Verbesserung rechnen?
Außerhalb vom Hang ist das meiste mit 50er Ziegel gemauert.
Danke
17.12.2024  (#50)
Bei -7 ist die Luft klarer, da wirds nicht viel zum abtaun geben
Robert1994 schrieb: Wieviel wird sich im nächsten Winter ändern, wenn der Außenputz fertig ist?
Außerhalb vom Hang ist das meiste mit 50er Ziegel gemauert...
monolithisches mauerwerk unverputzt heißt keine winddichte ebene. außenluft liegt hinten am innenputz an. das kann im ersten winter mit der baufeuchte typisch 80% mehrbedarf bedeuten. in einzelfällen auch mehr...
eigentlich müßte da dein baumeister vor einzug einen warnhinweis aussprechen... 🤷‍♂️
dein gerät scheint nicht ganz die leistung des datenblatts zu erreichen. hat da ein bulletin des herstellers gegeben das an die installateure rausgegangen ist...
  •  Robert1994
3.2.2025  (#52)
Ok - 80% ist mal ne Ansage, dann ists klar!
Hätte mit 30-40% gerechnet...
Haben alle Geräte oder nur vereinzelt weniger Leistung und um wieviel?
Im Dez hab ich inkl. WW 950kWh Strom für 4265kWh Wärme benötigt.
Im Jän 1038 kWh Strom für 4587kWh Wärme.
Beheitzte Fläche:
KG 60m2 auf 20°C
EG 60m2 auf 23°C
OG 100m2 auf 21-22°C
Von der AZ bin ich sehr positiv überrascht -> 4,4-4,5
Robert1994 schrieb: Haben alle Geräte oder nur vereinzelt weniger Leistung und um wieviel?
2125-12
Robert1994 schrieb: Von der AZ bin ich sehr positiv überrascht -> 4,4-4,5
mit eigenem stromzähler?
  •  Puitl
Sind die im gleichen Verteiler? Dann könntest du sie zusammenhängen!
  •  Robert1994
4.2.2025  (#55)
@dyarne lt. Wärmepumpensteuerung, hier müsste die UWP auch enthalten sein denke ich, oder ist dem nicht so?
@Puitl - ja sind im gleichen Verteiler - das wäre wirklich eine gute Idee.
  •  Robert1994
19.10.2026  (#56)
Hier nochmals abschließend der Vergleich mit und ohne Außenputz:
ohne AP -> mit AP
Nov 24' -> Nov 25'
WMZ 3300 -> 3299kWh
Strom 624 -> 692kWh
Dez 24' -> Dez 25'
WMZ 4363 -> 4138kWh
Strom 973 -> 869kWh
Jän 25' -> Jän 26'
WMZ 5006 -> 4641kWh
Strom 1114 -> 1090kWh
Feb 25' -> Feb 26'
WMZ 3774 -> 2971kWh
Strom 820 -> 698kWh
Beheizte Fläche und Raumtemp gleich -> WW Menge gleich
Fazit: Mit AP hat sich garnichts verändert...
  •  Markus98
19.10.2026  (#57)
ohne AP -> mit AP
Nov 24' -> Nov 25'
WMZ 3300 -> 3299kWh
Strom 624 -> 692kWh
Dez 24' -> Dez 25'
WMZ 4363 -> 4138kWh
Strom 973 -> 869kWh
Jän 25' -> Jän 26'
WMZ 5006 -> 4641kWh
Feb 25' -> Feb 26'
WMZ 3774 -> 2971kWh
Strom 820 -> 698kWh
@ds50 schau mal 😬
  •  sudo
19.10.2026  (#58)
Robert1994 schrieb: Beheizte Fläche und Raumtemp gleich -> WW Menge gleich
Zwei Winter (24/25 vs 25/26) kann man halt auch nicht 1:1 vergleichen.
Edit:
@ds50 mach das schon ganz richtig, er sammelt jetzt jahrelang Messwerte um die dann in einigen Jahren mit AP vergleichen zu können 😉
  •  Hausbauer2025
19.10.2026  (#59)
Dazu wären z.B. die Heizgradtage wichtig in den Vergleich einfließen zu lassen.
Jahr 2025 zu Jahr 2024 liegen diese bei +13% als Vergleich für Salzburg (Neumarkt am Wallersee).
Grüße,
  •  tepee
19.10.2026  (#60)
Wollte auch schreiben. Der Winter 2025/2026 war meist deutlich kälter als 1 Jahr vorher.
Wenn sich also kaum etwas am Heizwärmebedarf verändert hat, dann sollte es eigentlich zeigen, dass der Außenputz etwas gebracht hat mE.
Nächstes Thema: Installateur in Vorarlberg
