Sole WP hoher Stromverbrauch--> zusätzliche Bohrung Lösung? - Seite 5 teilen
8.5.2023 -3.3.2026    89 Antworten    21 Autoren 89 2026-03-03T21:05:05+01:00    11 Empfehlungen
  •  rph91
08.05.2023
100
Hallo Liebe Forummitglieder!
Ich lese schon seit dem Hausbau mit Begeisterung in diesem Forum. Ich habe mich auch durch die hier gesammelten Informationen für eine Nibe S1155-12 mit Tiefenbohrung entschieden. Nun stehe ich vor dem Problem das mein Stromverbrauch im Gegensatz zu vergleichbaren Systemen (selbes Heizungssystem, selbe Hausgröße, selbes Baujahr bzw. Bausubstanz) beinahe um das doppelte höher ist (~11000 KWh/a gesamt //~6000kWh/a gesamt). Leider habe ich noch keinen Subzähler für meine WP WP [Wärmepumpe] angeschafft/montiert.
Beim Vergleich mit dem System meines Kumpels ist aufgefallen das seine Sole Vorlauftemperaturen (01/23) fast um 6°C höher sind als meine? Auf Nachfrage beim Insta (der selbe wie bei meinem Kumpel) meinte dieser das die Bohrung womöglich zu klein ist oder der EAWEAW [Energieausweis] falsch gerechnet wurde (Was dies auch bedeuten mag?).
Eckdaten zum Haus bzw. zur Heizung:
Bj. 2021 50er Ziegel gemauert noch ohne Fassade und Teilunterkellert.
2 Personen
Bezugsfläche: 289,80m² (Beheizt 200 m²)
HWB: 42,8 kWh/m²a
mittlerer U-Wert: 0,22 W/(m²K)
Heizwärmebedarf Qh: 16.834 kWh/a
Gebäude Heizlast Ptot: 9,713 kW
Warmwasserwärmebedarf: 4.628 kWh/a
Heizungsanlage:
KNV S1155-12EM+ Greenwater 200/300 FMC
2x TB zu je 110m einfache U-Sonde ∅40
FBH+BKA Decke
01/23:
WQM Ein: ~3.0°C
WQM Aus: ~-1.0°C
Daher stellt sich mir die Frage wo ich mit der Ursachenforschung beginnen sollte bevor einmal überhaupt über eine zusätzliche TB nachgedacht wird? Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit Tiefenbohrungen gemacht?
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe bzw. Antworten!!!
aefigg schrieb: anscheinend kennst du dich mit Wärmepumpen aus...aber meine Freundin kennst du nicht 😂
Etwas, ja.
Nein die kenn ich nicht, denke aber meine ist ähnlich, habs auch einmal geschafft, zum Glück is mein Kopf drann geblieben für die Ohren hätt ich gerne Ohropax gehabt.
Hast du schon mal das Umschaltventil überprüft ob das evtl durchnässt im Heizbetrieb?
Dann wäre der RL RL [Rücklauf] vom Speicher auch warm
  •  aefigg
18.2.2026  (#82)
Akani schrieb: für die Ohren hätt ich gerne Ohropax gehabt.
Akani schrieb: Hast du schon mal das Umschaltventil überprüft ob das evtl durchnässt im Heizbetrieb?
Ok werd ich mir heute ansehen.
Die temperatur ist nach dem abfall, dann die ganze nacht bis jetzt relativ konstant geblieben (-1°C).
Also der schnelle Temperaturabfall war nur kurz nach dem Ende der WW WW [Warmwasser] bereitung.
da geht das sprudeln vom laden in ein schichten über, das wärmste wasser strömt dann nicht mehr am fühler vorbei sondern lagert sich idealerweise ganz oben ein. wie @Akani geschrieben hat ist so ein effekt nach dem abschalten der ww-ladung normal. danach gilts...
  •  aefigg
19.2.2026  (#84)
dyarne schrieb: da geht das sprudeln vom laden in ein schichten über, das wärmste wasser strömt dann nicht mehr am fühler vorbei sondern lagert sich idealerweise ganz oben ein. wie @Akani geschrieben hat ist so ein effekt nach dem abschalten der ww-ladung normal. danach gilts...
ok danke, wieder was gelernt 😉
ich kann das auch wirklich nach jedem aufheizen beobachten!
So ich glaube, dass Ziel ist erreicht!
Hab jetzt niedrig start 26, stopp 44
mittel start 36, stopp 44
Hier die Kurve von heute:
2026/20260219487581.jpg
Danke an alle, ihr habts geschafft mich dorthin zu führen 👏
Hab mir noch einiges zur Optimierung durchgelesen, durchblicken tue ich aber bei dem wenigsten 😂
Hab die HU Pumpe GP1 noch auf 50% runtergestellt, die Standby Drehzahl auf 25%
Heizstopp bin ich von 16°C auf 14°C runter -> OK so oder noch weiter runter?
Soll ich die Filterzeit Heizung und Kühlung noch auf 48Std einstellen?
Wettersteuerung sinnvoll?
Gradminuten Einstellungen passen?
Vor den ganzen Umstellungen sind sie öfters gegen 0 bzw 100 gelaufen, seit den Umstellungen kaum noch.
7.1.10.3 Gradminuten Einstellungen
Heizung autom aus
Verdichterstart -400
Rel GM Start Zusatzheizung 100
Differenz zw ZH- Stufen 100
Ansonsten noch irgendwelche Tipps die noch einfach umzusetzen sind?
Danke nochmals euch allen 🙏
Edit: Der Jänner war bei uns kälter als der Februar also kann mans nicht gut vergleichen, aber Verbrauch im Jänner waren 1009kWh, im Februar sinds bis jetzt 405kWh.
  •  Ulairi
aefigg schrieb: Heizstopp bin ich von 16°C auf 14°C runter -> OK so oder noch weiter runter?
Ist von deinem Haus abhängig. 16°C ist bei einem Neubau relativ hoch. Ich habe bei mir 14°C eingestellt.
Man muss aber bedenken, der Stopp ist dann zwar bei 14°C, ABER Beginn wäre erst wieder bei 13°C.
aefigg schrieb: Soll ich die Filterzeit Heizung und Kühlung noch auf 48Std einstellen?
Ist auch von deinem Haus abhängig. Hast du viel Speichermasse, dann könntest du länger als 24h einstellen. Fassade ist ja noch nicht oben oder? Dann lass lieber 24h drinnen, weil dann blässt der Wind doch noch auf den Innenputz.
aefigg schrieb: Wettersteuerung sinnvoll?
Ich habe zwei Jahre lang die Wettersteuerung verwendet und mich dieses Jahr dazu entscheiden es zu deaktivieren. Die Werte sind teilweise einfach zu unterschiedlich zu den richtigen Werten vor Ort. Müsstest du vielleicht eine Zeit lang ausprobieren und die Werte vergleichen.
  •  aefigg
22.2.2026  (#86)
Ulairi schrieb: Ist von deinem Haus abhängig. 16°C ist bei einem Neubau relativ hoch. Ich habe bei mir 14°C eingestellt.
Ok dann lass ichs mal bei 14°C
Für die übergangszeit habe ich auch noch einen holzofen falls uns kalt wird 😉
Ulairi schrieb: Ist auch von deinem Haus abhängig. Hast du viel Speichermasse, dann könntest du länger als 24h einstellen. Fassade ist ja noch nicht oben oder? Dann lass lieber 24h drinnen, weil dann blässt der Wind doch noch auf den Innenputz.
Haus ist mit 50er Ziegel gebaut, Außenputz ist fertig, also höher einstellen? 🤔
Danke
  •  Ulairi
aefigg schrieb: Haus ist mit 50er Ziegel gebaut, Außenputz ist fertig, also höher einstellen? 🤔
Probier es nächste Heizsaison aus.
Ich habe deswegen 24h eingestellt, weil ich auch mit dem 24h Durchschnitt kühle. Damit ich nicht 2 Durchschnittstemperaturen habe, habe ich beides auf 24h eingestellt.
Ist ein reine Monitoring Sache. In Wirklichkeit könnte ich die Durchschnittstemperatur fürs heizen sicher auf 48h raufstellen und fürs Kühlen auf 18h sowas. Aber dann müsste ich wieder zwei Temperaturen tracken.
Ich hab's beim Kühlen auf 12h runtergesetzt, denn sonst würde die Kühlung bei schon heißen Tagen mit trotzdem kühlen Nächten bei mir nicht starten. Und mir ist es wichtig, dass sich das Haus gleich gar nicht erst anfängt zum Aufheizen, denn die passive Kühlung ist nicht auf hohe Spitzenleistungen ausgelegt (max. 2kW im Frühsommer bei mir).
  •  aefigg
3.3.2026  (#89)
so ich hab jetzt die Filterzeit Heizung noch auf 48 Stunden eingestellt, rest bleibt jetzt erstmal so.
Kühlung hat bis jetzt recht gut funktioniert, bleibt also so.
Danke euch
Nächstes Thema: LWP am Flachdach
