E Auto- Überschuss Laden - Seite 6 teilen
29.3.2023 -4.9.2026    307 Antworten    62 Autoren 307 2026-09-04T16:21:42+02:00    13 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5  6  7 ... 8 ... 14  15  16
  •  johro
320
wer hat von euch eine Installation um mit Überschuss zu laden? Welche Geräte habt ihr da verbaut?  Interessant wäre auch dynamisches Ünerschussladen?
ich bekomme Huawei Sun und Solar, wer hat diese Komponenten und mit welcher Wallbox ladet ihr eure Autos?
  •  rocco81
28.6.2023  (#101)
Ich habe die 22er mit Anschlusstecker genommen, kostet nicht viel mehr als die 11er.
Mit dem mitgelieferten Zwischenstecker an einer 16A Dose angesteckt begrenzt sie sich automatisch auf max 11kW. (Der Zwischestecker wird erkannt)
Es bleibt somit die Option an eine 32A Dose anzuschließen falls man mal 22kW möchte.
  •  johro
28.6.2023  (#102)
Ich habe auch überlegt, aber da ich die 32A eh nicht laden darf und meine Verkabelung auf 16A gemacht wurde, habe ich den Mehrwert nicht gesehen.
28.6.2023  (#103)
Danke Rocco und robits.
Dann werd ich die 22er Flex ordern damit ich mobil bin und eine 2te Montageplatte. Ich möcht nur PV Überschuss laden bzw. <11kW am anderen Ort die eine standard 16A Dose hat. Netzbezugsrecht muss ich mich schlau machen.
Das Fahrzeug steht entweder in der Garage am elterlichen Hof gegenüber wo wir gerade von der Stadel PV (bin dort beteiligt) die fetten Kabel einschleusen bzw. bei mir im Carport ab und zu bzw. im Winter mit der 16A Dosen. (EEG vlt. in Zukunft ein Thema)
Was noch nicht ganz klar ist. Muss ich jetzt von Tesla noch was kabelmässiges mitordern? Macht ein Schuko Dings Sinn fürn absoluten Notfall/Reisen? Ich weiss, ich weiss, Ladeleistung, Superchargernetz...
  •  Gemeinderat
28.6.2023  (#104)
Empfehle auf jeden Fall die flex:
- mobil
- Steckdose bleibt bei Bedarf frei
- Im Schadenfall / Defekt einfach abziehen, einsenden, Leihgerät (bei uns) beziehen für die Dauer der Reparatur
Habe selbst deshalb bei uns im Carport nun 2x 16A CEE rot 400V Drehstromsteckdosen + 2x Schuko machen lassen.
Wir nutzen NRGkick und ich denke es wird dann noch ein Fronius WATTPILOT oder ein go-e Charger + go-e Controller dazu kommen.
Den flex kannst ja genauso mit der Wandmontageplatte (im Lieferumfang) wie eine "stationäre" Wallbox an die Wand hängen - und angesteckt lassen.
Wenn du die 22er flex nimmst, dann einfach den Adapter auf 16A dazu und du bist fertig :)
Den Schuko-Ladeziegel (Tesla UMC 2) hast eh beim Tesla mit dabei, genauso wie das Typ 2 - Typ 2 Ladekabel und den blauen CEE blau 3pol. 230V 3,7 kW Adapter kannst spritzen...
  •  fruzzy
29.6.2023  (#105)
ad go-e controller:
funktioniert bei euch der datendownload in der app?
beim charger funkt es bei mir, beim controller nicht. emoji
  •  robits
29.6.2023  (#106)
Nein, gleiches Problem wie bei dir. Er findet den Server nicht.
  •  Gemeinderat
29.6.2023  (#107)
Werde das gleich melden :)
29.6.2023  (#108)
dann melde bitte gleich mit daß der Gemini eine 2h verschiebung bei den aWATTar tarifen hat.
beim classic paßts...
  •  fruzzy
29.6.2023  (#109)
da bei mir der controller im hausverteiler sitzt, der wechselrichter aber in der garage einspeist hab ich mir eine 10m klinkenkabel verlängerung besorgt und diese vom verteiler zum subverteiler in der garage gezogen. funktioniert auch über die 10m wunderbar mit dem sensor. hab wie in der anleitung beschrieben dafür nur einen sensor gesetzt und den faktor in der app auf 3 gesetzt.
2023/20230629971187.png
  •  Gemeinderat
30.6.2023  (#110)
fruzzy schrieb:
ad go-e controller:
Der Button ist der Zeit ohne Funktion.
Es gibt noch keinen Download für den Controller, wurde mir mitgeteilt.
  •  mgerhard74
30.6.2023  (#111)
hier auch mein Erfahrungsbericht:
Seit Anfang 2018 fährt meine Frau den 40er Leaf - wir nahmen den Leaf auch für sehr viele gemeinsame Fahrten. Ich habe eine Wallbox mit Phoenix Contact EM-CP-PP-ETH Ladesteuerung mit Ethernet Schnittstelle. Ein Raspi mit open Source Hausautomation steuert die dynamische Überschussladung. Funktionierte von Anfang an perfekt. Lade von 1,4-4,6kW einphasig. 2021 kam mein 64er eNiro dazu. Als in Q4/22 die Einspeisevergütung sehr hoch war, habe ich mir eine Einstellung zum Nachtladen programmiert, unter Tags wurde alles eingespeist.
PV Anlage und dynamisches eAuto laden: Beste Entscheidung ever.
Seit Mai habe ich einen DIY PV Speicher mit 9kWh (Victron Multiplus II, 2 x Pylontech US5000, Gesteuert von einem Raspi). Strombezug im Juni ca 9kWh mit 2 privaten eAutos.
  •  moef
@mgerhard74
Resoekt, du kennst dich wohl super aus 👋
Hätte gleich eine Frage - mir wurde von der Firma eine Shell recharge (früher new motion aus Berlin) Advanced 3.0 wallbox verpasst. Die hat auch einen Eingang (Ethernet oder modbus) zur Laststeuerung).  Auf der anderen Seite gibt's das modbus Signal des Fronius smartmeter oder die P1 Schnittstelle des EVN smartmeters.
shell bietet zwar einen Baustein für das Lastmanagement, aber nicht für das PV Überschussladen.
welchen Weg könnte ich gehen??
  •  fruzzy
Gemeinderat schrieb:
fruzzy schrieb:
ad go-e controller:
danke für die info
  •  mgerhard74
1.7.2023  (#114)
@moef :
Schau dir an, ob du die Wallbox ansprechen/steuern kannst. Wenn ja, zB mit IOBroker, HomeAssisstent ect den Fronius Smartmeter auslesen und die Wallbox ansteuern. Iobroker oder HomaAssistent auf einen Raspberry installieren. Ist aber alles nicht ganz einfach.
Sonst besorg dir zB die Fronius Wallbox, dann hast die dyn. PV Regelung out of the box.
  •  moef
Danke für die Antwort mgerhard74
die wb kann ich nicht ändern, weil darüber abgerechnet wird. Die hat einen geeichten Zähler und eine SIM Karte.
genau, wie kann man die wb ansprechen?  Auf github haben wir noch keinen Weg gefunden, aber es muss möglich sein, weil es das Lastmanagement Modul für den Zählerkasten gibt.
  •  mgerhard74
2.7.2023  (#116)
@moef
Es gibt zur Advanced 3.0 Wallbox scheinbar ein Dynamic Power Management Module (3phasen Leistungsmesser für den Schaltschrank). Frage nach, ob das bei dir nachrüstbar ist.
  •  moef
Ja das Lastmanagement modul ist nachrüstbar. Vermutlich geht das nicht selbst, weil es am Shell Server angemeldet werden muss.
Dieses Modul drosselt die Ladeleistung auf die eingestellte maximale Netzbelastung. Das wäre hier eben 0 kw.
Es sollte nur einfach auf einen höheren Wert eingestellt werden können, wenn zu wenig PV Strom anliegt und geladen werden muss.
Diese wallbox kommt von der belgischen Firma enovates. Bei der neueren Variante wird separat ein Modul für Lastmanagement und für PV Überschussladen angeboten. Der Unterschied ist mir nicht klar.
Derzeit drossle ich die Ladeleistung mit der BMW App. Min 6 Ampere, also ca. 4 kW ist möglich. Das manuelle anpassen ist halt mühsam.
  •  robits
17.7.2023  (#118)
@Gemeinderat  haben die dir damals noch mehr verraten, bezüglich des fehlenden Datendownloads beim Controller?
 Weil in den Diagrammen kann man sich nur die letzten 24h anschauen.
Beim charger kann man sich da ja zumindest die letzten 6h auch  anzeigen lassen.
Eine Monats- und Jahresübersicht wäre ja auch nett. Weil was bringt mir dad Monitoring zusätzlicher Geräte, wenn ich das jeweils am Monatsletzten um Mitternacht selber notieren muss.
Interessant (oder schlampig) auch, dass er unter Einzelheiten den Heim- und Netzverbrauch in Wh, die gemessenen Geräte aber in kWh anzeigt.
  •  Gemeinderat
17.7.2023  (#119)
Nein, nichts. Möglicherweise kommt das alles erst noch. Es bleibt auch mir somit nur, nachzufragen bzw. gebe ich Feedback gerne direkt weiter :)
  •  robits
17.7.2023  (#120)
Ok danke. Hoffe da kommt noch was. 🙏
21.8.2023  (#121)
Go-e gemini flex. Wie bekomm ich nun unsere Solaredge Anlage OHNE goe controler zum Überschussladen aber halt den SE Inline Smart Meter am Einspeispunkt? Nur mit middleware dazwischen ala openWB Standalone? Geht Modbus TCP direkt nicht mittels "offener" api?
https://go-e.com/de-at/magazin/pv-ueberschussladen-mit-dem-go-e-charger
