Fronius Solarweb Energiewert Bug? teilen
22.3. -23.3.2023    11 Antworten    7 Autoren 11 2023-03-23T08:51:13+01:00
  •  pramber
11
blöde Frage zum Energiewert oben rechts. Hier mein heutiger PV Verlauf:
2023/20230322888879.jpg
Laut Anzeige wurden heute bis 13 Uhr 17,33 kWh erzeugt. Aber wenn ich mir den Leistungsverlauf ansehe müssten es wesentlich mehr sein.
Alleine von 10:30 bis 13:00 lag der Wert über 10 kW was alleine 25 kWh sind.
Hier fehlt ihm wohl die letzten zwei Stunden, oder?
  •  Meinereiner
Ja, die Anzeige der Werte hatscht heute wieder mal ein bisserl nach......
Gestern auch schon teilweise.
  •  massiv50er
darum die API selber auslesen... da hast sekunden-aktuell den richtigen Wert (Gegenkontrolle mit Smartmeter vom NB stimmt überein).
Das Solarweb ist zwar nett, aber mit den Aktualisierungs Zyklen, eher ne Frechheit :)
  •  massiv50er
aktuell grad guter Vergleich:
38,11kWh laut Solar Web bis 14:55h
47,3 kwh laut Fronius API bis 15:11h
Und nein ich habe keine 9kWh in 16min produziert :D
  •  TomF79
SolarWeb hängt seit Beginn schon immer um 1-2 Stunden hinterher. Im Extremfall waren's auch schonmal 4-6 Stunden.
  •  massiv50er
hier hängt aber nur die Summe hinterher...
Der graph war zumindest halbwegs aktuell (14:55h um 15:11h abgelesen)
  •  pramber
Genau, das lustige ist ja, dass der Graph nicht zur Summe passt. Aber mittlerweile passt alles wieder. Anscheinend wird die Summe und der Graph nicht gleichzeitig upgedated.
  •  thez
22.3.2023  (#7)
Die Verzögerung von 3-4h habe ich auch schon bemerkt aber wies aussieht speichert der WR WR [Wechselrichter] die Daten auch ohne Internet lokal und synced dann in die Cloud. (Hatten heute 5h lang kein Internet aber die Daten waren dann doch vorhanden)
Viel wichtiger wäre: Stimmen die Summen aus dem Solarweb? Ich kein keinen extra Zähler oder Abgriff und verlasse mich eigentlich rein aut Solarweb.
Hat jemand Tests gemacht?
  •  TomF79
Ich verfolge das monatlich und kann sagen dass es mit +-2kWh Abweichung stimmt.
  •  moef
Was ist das Problem bei ein paar Stunden Verzögerung?
Was macht ihr mit den Daten bzw. welche Entscheidungen werden darauf basierend getroffen?
  •  BSimpson
23.3.2023  (#10)
Genau das möchte ich auch machen und Fronius (Wechselrichter/Wattpilot/Smart-Meter) irgendwie in Loxone integrieren. Das sollte ja Loxone alles schon so unterstützen, oder?
Gibts da irgendeine erprobte und einfache Lösung?
https://www.loxone.com/dede/kb/energie-monitor/
  •  massiv50er
die API is grundsätzlich offen und auch gar nicht "so" schlecht dokumentiert.
Speichere mir die Werte alle 5 sek mittels Raspi+ Fhem weg und bau mir meinen eigenen Graphen auf (damit erkennt man Stomverbräuche weit besser, als mit den 5min Werten im Solarweb, die ich erst 5h danach sehe)
Nächstes Thema: Erweiterung bestehende PV Anlage NÖ
