Einspeisen aus dem Akku in der Nacht - Grauzone ? - Seite 2 teilen
8.11.2022 -30.5.2025    92 Antworten    31 Autoren 92 2025-05-30T12:27:47+02:00    4 Empfehlungen
 1  2  3 ...... 4  5
  •  Gawan
96
gibts eigentlich Bestimmungen zum Thema Einspeisen aus dem Akku in der Nacht ?
Ein Freund hat einen Zugangspunkt mit 8 kVA zugesagt bekommen und überlegt jetzt sich trotzdem eine 20 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage zu bauen, dafür aber mit 80-100 kWh Akku und daraus dann in der Nacht einzuspeisen.
8kVA * 24 Stunden wären annähernd 200 kWh pro Tag.
Das relativiert die Beschränkung durch den Einspeisepunkt und für das Netz ist es theoretisch völlig unerheblich ob der Strom am Tag oder in der Nacht kommt und in welche Richtung er geht solange die 8 kVA nicht überschritten werden.
So zumindest die Interpretation 😁
Was sagen die Profis ?
lG
  •  helyx
Nachdem ich auch schon länger mir eine DIY Speicher-Lösung schönrechnen versuche plagen mich noch andre Gedanken.
Was ist wenn ich einen teil meiner PV Produktion zB 30kWh im Sommer immer zeitverzögert gegen 20:00 einspeise und auf zB Awattar umstelle?
Dem Netzbetreiber ist es ja dienlich und Awattar ja eigentlich egal weil sie ja nur am Aufschlag verdienen.
Die Herkunft des Stromes bleibt ja soweit vom Dach.
Natürlich noch eine Nummer mehr wäre wenn ich bei negativem Preis lade und dann bei positivem Entlade - dann wäre ich ja ein "Pumpspeicherkraftwerk" bzw. nach deren Definition Stromerzeuger (ohne PV).
  •  Gawan
jetzt hab ich schon von drei Netztechnikern gehört, dass das dem Netzbetreiber recht egal ist wann eingespeist wird
von "man darf 24h einspeisen", "natürlich darf man aus dem Speicher einspeisen" bis "das kümmert uns nicht"
ich sehs eher pragmatisch 😉
  •  helyx
So lange es nur eizelne machen kanns ja auch pragmatisch bleiben aber ich will ja eine Lösung die auch in 10 Jahren noch funktioniert und nicht auf tönernen Beinen steht ;).
Andererseits müsste ich gleich mit 3xMPii-5 d.h gut 10kW reinfahren damit ich auch ordentlich Leistung zum Spot-Zeitpunkt schaffe weil einphasig mit 3,6kW schaffe ich in keinem Zeitfenster einen größeren Speicher zu füllen oder zu leeren....
  •  Gawan
nachdem sich da die Gesetzeslage da sowieso recht schnell ändern kann (siehe Deutschland mit dem Peak-Cap) und wahrscheinlich in den nächsten 2-5 Jahren auch wird, nehme ich einfach mal mit was geht und baue aber meine Anlage so, dass ich mich jederzeit an die Vorgaben anpassen kann.
Ich hab mir alles so ausgelegt, dass ich 30 kWh Speicher in 2 Stunden befüllen kann - damit lässt sich z.B. der aWattar-Tarif gut nutzen
Derzeit speise ich 24/7 konstant mindestens 1kw ein - am Tag mehr, aber das 1kw eben auch in der Nacht.
Wenn das mal nicht mehr gehen sollte kann ich zu gegebenem Zeitpunkt den Netzbezugspunkt auf auf 0W oder 10W setzen
Aber ja - einphasig wird das kurzfristig etwas schwierig - andererseits kannst du ja jederzeit noch auf zusätzliche Phasen erweitern 😎
Gawan schrieb: Derzeit speise ich 24/7 konstant mindestens 1kw ein - am Tag mehr, aber das 1kw eben auch in der Nacht.
mach ich auch so.
bissl OTOT [Off Topic] (aber nicht ganz OTOT [Off Topic] 😉)
ist dir eigentlich schon aufgefallen, dass Victron das leider im VRM nicht richtig zählt?!
Alles was "nur wegen der Gridsetpoint-Einstellung" eingespeist wird, wird bei der VRM-Einspeisemenge gar nicht erfasst.
Wennst also mal Nachts 3 Stunden via Gridsetpoint mit -10.000W einspeist, zählt der das leider gar nicht.
Das sehe ich nur in der eigenen Auswertung oder beim SM-vom Netzbetreiber
(VRM zählt sozusagen nur die "Sonnenstrom-Einspeisung")
  •  Gawan
mach ich auch so.
Ja das ist korrekt, hab ich auch relativ schnell feststellen müssen  😊
Ich verwende daher nur den Eigenverbrauch und die erzeugte PV-Menge aus Victron, Netz Ein- und Ausgang kommt vom Netzzähler
  •  helyx
Noch ne passende Frage zum OTOT [Off Topic].
Wenn ich den Gavazzi EM24 aber direkt ablese sehe ich das schon oder?
Halt PV Leistung vom AC WR WR [Wechselrichter] in MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] hab ich sowieso in der Erfassung live.
ja klar.
Selber auslesen/auswerten geht sowieso auch.
Es kann im VRM auch ein "Custom Widget" erstellt werden  das die kWh Werte direkt vom Gridmeter anzeigt.
Aber in der Hauptmaske wird halt anders gezählt.
Ist nur bissl nervig, für Leute wie mich oder Gawan mit größeren Anlagen, die eigentlich dauerhaft leicht einspeisen, um möglichst 0 Bezug zu haben.
Das sieht dann in der standard-Victron-Auswertung leicht verzwerrt aus.
Ist doch Schade, weil sonst sind die Anzeigen, Auswertungen usw. echt ein Traum, da will ich eigentlich gar nichts eigenes basteln.
Aber ja, damit kann ich trotzdem leben 😅
UND:
Victron kennt das Thema und will es eh irgendwann anpassen. Aber hat unterste Priorität.
Aber zurück zum Thema:
ich glaub das wird ohnehin immer mehr kommen, dass Speicher so genutzt werden. Ich meine doch auch, dass ist Teil ihrer Daseinsberechtigung.
Und aus meiner Sicht doch eine gute Sache für die Netze
  •  cacer
Pedaaa schrieb: Und aus meiner Sicht doch eine gute Sache für die Netze
Find Ich auch, aber hier muss man auch hoch und heilig versprechen, nie aus der Batterie zu speisen, oder sie aus dem Netz zu laden.
Pedaaa schrieb: Aber in der Hauptmaske wird halt anders gezählt.
Das wusste ich nicht.
  •  Fani
25.4.2023  (#30)
Ob das gut oder schlecht fuers Netz ist kannst ohne kommunikative Verbindung zum Netz gar nicht sagen. Und diese fehlt aktuell einfach um die Speicher auch wirklich netzdienlich nutzen zu können.
Jaja ein Speicher ist egal.
also ich kann mir schon vorstellen, dass solche Schnittstellen kommen.
Mein EVU-Smartmeter hat z.B. eine Mbus Schnittstelle.
Darüber könnte man sicher den aktuellen Bedarf an Regelenergie kommunizieren.
(über zusätzliche GSM/Modbus Controller wäre es ja heute schon standard, soweit ich das kenne)
"indirekt" über stündliche Strompreise ist das ja eh schon abgebildet.
  •  Deep
Kann mir jemand das Problem erklären?
Man bekommt vom Netzbetreiber einen Netzzugangsvertrag welcher mit einer Leistung begrenzt ist. Warum sollte ich nicht 00:00-24:00h diese Leistung einspeisen dürfen?
  •  Fani
25.4.2023  (#33)
Weil dein Netzbetreiber deinem Zählpunkt ein Lastprofil hinterlegt, welches bei PV eben nicht von einer Einspeisung in der Nacht ausgeht (irgendwie logisch oder?). Eigene Lastprofile für PV Speicher sind mir nicht bekannt, vermutlich auch weil das akutell nicht netzdienlich sein kann weil nicht gesteuert.
Der Einzelne wird jetzt sagen, "mir wurscht, bin ja nur ich, mach es trotzdem". Nur es bleibt dann nicht beim Einzelnen und in Summe ist es dann wieder nicht neztdienlich.
Mit dem Argument "es ist netzdienlich" lässt sich das Einspeisen durch den Speicher in der aktuellen Umsetzung halt nicht schöner reden.
Ob es ein finanzieller Anreiz ist, sei mal dahin gestellt, je nachdem wie ehrlich man die Kosten pro Zyklus rechnet. Das fängt schon mal damit an, dass ein MP2 nicht für hohe Dauerlasten konzipiert ist, sieht man ja an der Degradation.
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Output-rating-operating-temperature-and-efficiency.pdf
  •  wiwi
Was die Einspeisung betrifft kann der Netzbetreiber gar kein Lastprofil hinterlegen, dazu fehlen ihm wesentliche Informationen. Es spricht mangels gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben derzeit nichts gegen eine Einspeisung rund um die Uhr. Punkt.
Was im lokalen Netz, dem Mittelspannungsnetz, dem Übertragungsnetz "netzdienlich" ist, können wir am Ende der Leitung nur sehr bedingt einschätzen und ist auch natürlich auch je nach Netzebene äußerst unterschiedlich. Aber einreden kann man sich "netzdienliches Verhalten" durchaus, ja.
  •  Fani
25.4.2023  (#35)
Leider so nicht richtig, zumindest was die Aussage zum Lastprofil angeht
2023/20230425970454.png
2023/20230425459918.png
  •  grol
25.4.2023  (#36)
Das ja, aber es ist "etwas" sinnlos, wenn sie die Anlage nicht einmal richtig kennen. Den Netzbetreibern ist es aktuell offensichtlich *** egal, ob du 100% Richtung Nord hast oder doch nach Süden. Fürs Lastprofil ist das aber trotzdem ein "kleiner" Unterschied. Vielleicht hab ich ja Module via 13000km Leitung durch den Erdkern angeschlossen 🤣
  •  wiwi
Vollkommen richtig, das standardisierte Lastprofil (SLP) hat nichts mit dem Lastgang in der Realität (spezifisches Lastprofil) zu tun und ist als Argument gegen eine Nachteinspeisung untauglich.
Schreibt ja auch die E-Control dass die SLPs keine weitere Rolle spielen, man sollte sich also nicht daran aufhängen.
  •  Fani
25.4.2023  (#38)
Ja es ist egal, deswegen ja standardisiertes Lastprofil bis 50kW oder weniger als 100 000 kWh jährlicher Einspeisung.
  •  wiwi
Bezog sich auch auf ein spezifisches Lastprofil und nicht die SLPs. Aber ich denke wir sind uns mittlerweile eh einig dass ein Standardlastprofil eine theoretische Grösse ist und kein gesetzlicher oder regulatorischer Grund gegen eine Einspeisung auch bei Dunkelheit.
Jetzt mag vielleicht noch der Einwand kommen "was wenn das jeder macht?", dem entgegne ich: dann sind wir am besten Weg die Energiewende zu schaffen. 😊
ich musste beim Netz zumindest melden ob Rückeinspeisung vom Speicher möglich ist oder nicht.
Machen die denn garnichts mit der Info?!
  •  wiwi
Ist für die netzwirksame Bemessungsleistung relevant.
