PV Angebot - technische Bewertung - Seite 5 teilen
6.11.2022 -29.5.2025    103 Antworten    21 Autoren 103 2025-05-29T16:45:08+02:00    1 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5  6
  •  rijeka
104
Würde auch gerne mein Angebot teilen und um eine Einschätzung bitten. Gibt es vielleicht Komponenten die bezüglich Preisleistungsverhältnis mehr Sinn machen?
Zum Einsatz kommt ein Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC Wechselrichter, welcher nicht Teil des Angebots ist. Habe ich selbst bezogen.
Art Dach: Flachdach 107 m2 (Satellit, Kamin und 3x Strangentlüftung am Dach davon sind zwei Entlüftungen im Weg von potenziellen Modulen)
kWp: ca. 13
32 Stück, Jinko Tiger 405Wp 66Z HC black frame, Einzel: 205,20, Gesamt: 6.566,40
32 Stück Schweizer Ost/West, 10Grad, BP 150, Einzel: 61,78, Gesamt: 1.976,96
Montage, Gesamt: 3.225
1 Stück GAK GAK [Generatoranschlusskasten] PV-Blitz Übersp.-Ableiter + DC-Schalter, Gesamt: 305,50
1 Stück PV Hinweisschild, Gesamt: 5,33
100 m Solarkabel 6mm2 schwarz, Einzel: 1,29, Gesamt: 129
10 m MC4 Stecker, Einzel: 1,62, Gesamt: 16,20
10 Stück MC4 Buchsen, 2,09, Gesamt: 20,90
85 Stück Pflasterstein 20x10x8 3,6 kg, Einzel: 0,32, Gesamt: 27,20
1 Stück FI-Schalter, Gesamt: 129,96
1 Stück  LS-Schalter 16A, Gesamt: 60,99
20 m Y 16 grün/gelb Aderletiung H07V-R 16 GNGE, Einzel: 9,26, Gesamt: 185,20
Inbetriebnahme und Überprüfung: 500
Summe netto aufgerundet: 13.150,-
Um den WR WR [Wechselrichter] aufsummiert wäre ich inkl. Steuer somit bei ca. 1435 € pro kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]. Auftrag war das Dach voll zu machen.
  •  PVAndyE
27.12.2024  (#81)
wiwi schrieb:
Sense Connect gibt es aber nur bei den S-Optimieren und nicht bei den alten P-Optimieren. Man kann ja alles überwachen, bei den industriell gecrimpten und geprüften Verbindern gibt es hoffentlich weniger Ausreißer als bei den manuell am Dach gecrimpten.
Gilt nicht ab 1.1.2025 die Regel, daß alle MC4 Steckverbindungen jeweils vom gleichen Hersteller und gleichen Typ sein müssen ? (IEC 62458)
Oder haben alle SE Optimizer und Module üblicherweise die Stecker von den gleichen Herstellern ? Wäre ganz schön viel Aufwand (und eine erhöhte Fehlerrate) wenn das bei jedem Modul getauscht werden muß.
27.12.2024  (#82)
rijeka schrieb:
So, langsam aber doch geht was weiter. Erdung schlägt mir der Elektriker in die Erde, sollt kein Thema werden. PV-Zaun wird auf 12 Modulen und einem Huawei SUN2000-4KTL-M1 4KW HC bestehen, muss mir für den Wechselrichter noch eine Hundehütte bauen, bis dann irgendwann mal eine gscheite Gartenhütte entsteht.
Bezüglich Aufhängung, es gibt ja diese edlen Brigx-Winkel. Kosten halt 75 pro Stück, hat damit jemand Erfahrung, ist das den Preis wert? Da sind die Module billiger :D
Ist die Statik vom Zaun abgeklärt?
Ich hätte da dieselben Bedenken, die Pfosten sehen schon sehr schmächtig aus.
  •  Hobbyplaner
28.12.2024  (#83)
Laut meiner Berechnung hätte ich bei liegenden Modulen bis maximal 1,2 m Höhe keine Sorge bezüglich der Zaunpfosten.
Aber nach Durchsicht des Threads https://www.energiesparhaus.at/forum-planung-ausfuehrung-doppelstabgitterzaun/72410
habe ich ernsthafte Bedenken, ob das vorhandene Fundament der zusätzlichen Last standhält.
Jedenfalls rate ich dringlich zur Einholung eines fachmännischen Nachweis der Standsicherheit, bevor mit der Montage begonnen wird.
  •  Solarbuddys
29.12.2024  (#84)
Die Vorgaben baugleiche Stecker zu verwenden gabs uW schon immer. Es gibt auch nur einen MC4 Stecker Hersteller (Staeubli Schweiz) alles andere am Markt sind oft gerne verwendete Nachbauten die mechanisch zwar oft passend, aber im Detail trotzdem falsch sind
Modulhersteller geben oft MC4-Kompatibel an, der Laie sagt alles passt ist ja MC4 , Fakt ist es werden sehr viele falsch gebaut (Gefundene Fressen fuer SV)
Wir hatten ganz am Anfang auch eine Anlage mit falschen "MC4" Steckern, die wurden alle auf echte MC4 umgebaut 🥲
  •  fruzzy
29.12.2024  (#85)
Meiner Meinung nach a Sauerei das mit den Steckern. Genau für sowas gibt's Normen und würde Sinn machen.
  •  rijeka
30.12.2024  (#86)
Bezüglich der Statik. Der Zaun wurde neu gemacht, sprich ich hab dann geschalt und betoniert, weil mir die Lösung damals auch zu wackelig war. Hätte von Haus eine Schalung machen sollen, war leider eine Fehlentscheidung, hab dann halt um die Schalsteine herumgeschalt und betoniert, weil ich nicht alles wegstemmen wollte:
2024/20241230605809.png
Bezüglich Brigx, hat damit jemand Erfahrung, ist das System gut? Hab jetzt direkt dort angefragt, wäre billiger als über den bekannten Onlineriesen.
30.12.2024  (#87)
Das Fundament, wie tief bindet das im gewachsenen Boden ein?
Und wie ist das bewehrt?
  •  Hobbyplaner
30.12.2024  (#88)
rijeka schrieb: Der Zaun wurde neu gemacht, sprich ich hab dann geschalt und betoniert,
Die Ausführung als solche, habe ich eh erkannt.
Aber das Fundament wird vermutlich kaum dem Winddruck standhalten, wobei ich die Abmessungen (eher großzügig?) auf durchgehend 20 x 75 cm und 2,5 m Abstand der Stützen schätze.
Den Erddruck vom höher gelegenen Gelände habe ich noch gar nicht berücksichtigt.
  •  Hobbyplaner
30.12.2024  (#89)
MalcolmX schrieb: Und wie ist das bewehrt
Die Bewehrung spielt hier kaum eine Rolle.
Das Problem liegt beim Kippmoment.
30.12.2024  (#90)
Ja schon.
Aber ohne Längsbewehrung ist auch die Festigkeit der Mauer selber ein Thema aus dem Bauchgefühl heraus.
Ich würde gefühlt überhaupt nix auf das Konstrukt stellen was eine Windlast bringt.
  •  Zwosti
30.12.2024  (#91)
Steht die Mauer zwischen den Schalsteinen auch auf einem Fundament oder auf der Erde? Ist das eh alles mit Steckeisen miteinander Vernubden?
  •  rijeka
Die Mauer steht auf der Erde. Ja, ist alles mit Steckeisen verbunden und Bewehrungsgitter wurden auch mitbetoniert.
Ihr meint es geht nicht darum, dass der Zaun bricht, sondern das Fundament kippt? Hätte man da bei starken Winden bereits Bewegung sehen müssen? Denn bisher ist mir dergleichen nicht aufgefallen.
  •  cutcher
2.1.2025  (#93)
Wie tief sind denn die fundamente in der erde?
  •  Hobbyplaner
rijeka schrieb: Ihr meint es geht nicht darum, dass der Zaun bricht, sondern das Fundament kippt?
Ja.
rijeka schrieb: Hätte man da bei starken Winden bereits Bewegung sehen müssen?
Nein. Der vorhandene Gitterzaun ist winddurchlässig, somit gibt es noch keinen Winddruck.
Sind das 20er oder 25er Schalsteine? Wie hoch/tief und stark ist der Beton zwischen den Schalsteinen?
  •  rijeka
Die Mauer ist 16 Meter Breit. Das sind 25er Schalsteine, drei Schalsteine hoch, somit ca. 75 cm hoch, 20 cm breit. Auf der linken Seite ist bis ca. 60 cm Erde aufgeschüttet, auf der rechten Seite weniger, ein ganzer Schalstein steht ca. unter Erde, da dort nichts steht.
  •  christoph1703
3.1.2025  (#96)
Also ungefähr 25cm unter der Erde? Das wird nicht reichen.
  •  Hobbyplaner
rijeka schrieb: ....[ref]rijeka:69963_5#857496[/ref]drei Schalsteine hoch, somit ca. 75 cm hoch, 20 cm breit.
Also 20er Schalsteine!
Zum weiteren Nachteil weist der Sockel zwischen den Schalsteinen offensichtlich eine geringere Stärke auf.
Jedenfalls erscheint mir die Konstruktion der zusätzlichen Windlast nicht Stand zu halten.
Daher sollte unbedingt vor Montagebeginn ein Statiker zur Rate gezogen werden.
Sei froh wenn das Mäuerchen so nicht umfällt. Da würde ich nie einen PV draufmontieren...
Bei solche Ausführungen erlaube ich mir schon den Hinweis, das Ganze lieber den Profis zu überlassen. Schade ums Material.
  •  christoph1703
4.1.2025  (#99)
MalcolmX schrieb: das Ganze lieber den Profis zu überlassen
Wobei auch das leider keine richtige Ausführung garantiert. Siehe unser alter Maschendrahtzaun, bei dem die Punktfundamente 20cm tief gebohrt sind und die unten abgeschnitten Steher im Erdreich stecken. Nicht ganz das selbe, aber Pfuscher gibts leider überall.
  •  rijeka
11.5.2025  (#100)
Hab mich schlussendlich nicht drübergetraut. Ein befreundeter Baumeister meint noch, er hätte da aufgrund seiner Erfahrung einfach 75 cm x 20 cm tief ausbetoniert, dann wird das halten. Das hab ich bei weitem jetzt nicht, wie oben erwähnt. Statiker meint er, zieht er bei solchen "Kleinigkeiten" nicht zu Rate, da der dann gleich mal einen 1000er verschlingt.
Schade. Hätt ich mir vorher überlegen müssen, jetzt ist mir das zu heiß. Der Zaun wackelt jetzt nicht im Geringsten, eventuell würde das mit Stützen dann halten, aber Pfusch und sieht auch noch optisch schiach aus. Nach bzw. neu betonieren tu ich mir nicht an, Ligusterhecke ist ja schon gepflanzt.
Danke für euren Input.
  •  rijeka
11.5.2025  (#101)
Schriftlich gibt dir das sowieso niemand, dass das jede Windlast hält. Der Statiker geht dann vermutlich auf ganz sicher und dann bist bei Betonmengen jenseits von Gut und Böse für zusätzliche 3 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung].
