« Forum für Sonstiges
Unser erstes Jahr im Haus - Seite 13 teilen
3.11.2022 -13.12.2024    486 Antworten    38 Autoren 486 2024-12-13T07:44:42+01:00    24 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 11  12  13  14 ... 15 ... 23  24  25
  •  tomsl
510
Kaum zu glauben wie die Zeit vergeht, aber wir sind jetzt tatsächlich schon 1 Jahr in unserem Haus. Ich würde hier gerne unsere bisherigen Erfahrungen berichten, vielleicht findet es ja jemand interessant emoji
Wir haben auch ein paar Entscheidungen getroffen, die viele User hier sicher kritisch sehen (z.B. keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]), auch dazu möchte ich unsere Erfahrungen schreiben.
Wir hatten ein Budget an das wir uns mehr oder weniger strikt gehalten haben: das Haus sollte unter 300k€ kosten (ohne Außenanlagen). Das ist sich zwar nicht ganz ausgegangen, wir sind inkl. Garage, Platte für Terrasse und Küche bei etwa 330k€ gelandet.
Zuerst mal die...
Hard Facts:
Baubeginn: 5. Mai 2021
Stelltag: 14. Juni 2021
Schlüsselübergabe: 25. Oktober 2021
Neubau ohne Keller, 140m² Bruttofläche
Fertighaus von Lumar-Haus (Holzriegel, U-Wert Außenwand 0,13)
Energiekennzahl: 35 kWh/m²a
Heizung: Luftwärmepumpe (Vaillant Arotherm VWL78/5)
Grundriss, Wohngefühl
EG:
2022/20221103732490.png
OG:
2022/20221103874714.png
Süden ist unten.
Das Haus ist sehr "offen" und wirkt innen auch wesentlich größer, als wir es uns vorgestellt haben. Der Gang im OG fühlt sich nicht wie ein Gang an, eher wie eine Erweiterung des Wohnraumes. Die Treppe wirkt fast wie ein Möbelstück, unser Sohn liebt seine Höhle unter der Treppe.
Wir haben im EG und OG eine Raumhöhe von 2,51 m. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das jemanden als zu niedrig vorkommen würde (wenn man nicht bewusst drauf schaut). Vermutlich auch deshalb, weil der Wohnbereich so offen ist. Ich bin jedenfalls froh, dass wir uns den Aufpreis für 2,71 m gespart haben, das wäre absolut unnötig gewesen.
So sah der Wohn/Essbereich letztes Jahr im Winter aus (Chaos bitte ignorieren):
2022/20221103203862.png
Dazu noch ein Foto von draußen (unschwer zu erkennen vom letzten Winter) ...
2022/20221103483111.png
Mittlerweile haben wir überall Vorhänge. Da war ich zwar skeptisch, aber mittlerweile bin ich froh, dass wir die haben. Die machen den Wohnraum viel gemütlicher emoji
Möbel haben wir übrigens alle mitgenommen. Neue Möbel gibt's wenn unser Sohnemann älter ist ??
Der Eingangsbereich ist relativ klein. Wir haben den gegenüber dem Standardplan (hier: https://lumar-haus.at/haus/primus-s-140) verkleinert, da wir im Badezimmer unten noch eine Dusche eingeplant haben, zusätzlich haben wir das angrenzende Zimmer noch etwas vergrößert. Für uns ist's Platz genug.
Das Bad/WC liegt im Schmutzbereich, das war bislang aber nicht wirklich störend. Durch die Türöffnungsrichtungen der Eingangs- und Badezimmertür wird die Situation deutlich entschärft. Im der "Eingangsschneise" zum Bad liegt kaum Schmutz. ABER: würde die Haustüre in die andere Richtung aufgehen, hätten wir sicher ein Problem.
Der Technikraum ist sehr kompakt. Zusätzlich zur WP WP [Wärmepumpe] haben wir mittlerweile ein Regal, Garderobe, Schuhkastl und einen Gefrierschrank drinnen. Reicht für uns.
Die Speis war für uns ein Muss, die Entscheidung bereuen wir auch nicht. Zum Glück wurde uns eine 70er Tür genehmigt, sonst hätten es eine andere Lösung gebraucht.
Das Büro ist mit 10m² groß genug. Wir haben auch eine ausziehbare Couch drinnen, falls mal Besuch kommt.
Die Kinderzimmer im OG sind mit 13m² überraschend geräumig. Wir haben aber eigentlich immer alle Türen offen. Unser Schlafzimmer hätte eigentlich sogar kleiner sein können.
Im HWR steht eine Waschmaschine, Regale, und: der Raum ist sogar groß genug, um dort Wäsche aufzuhängen.
Das Bad ist auch geräumig. Wir haben ein Einzelwaschbecken, ein WC, ein Bidet, eine offene 90x120er Dusche, Badewanne. Reicht für uns.
ABER: die Dusche ist nicht optimal gelöst. Wir wussten zwar, dass bei 120cm noch Spritzer draußen geben wird, dadurch dass wir eine niedrige Duschwanne haben (etwa 1 cm "hoch"), sammelt sich vor der Wanne etwas Wasser das nicht abfließen kann. Wir entfernen das also immer mit einem Tuch. Bei durchgängigen Fliesen, hätten wir das Probelm nicht, wir wollten aber beide unbedingt eine Wanne, da wir das angenehmer empfinden.
Sollte uns das über die Jahre mehr und mehr nerven, werden wir wohl eine Glastüre einbauen.
Heizung und Stromverbrauch
Von Nov. 21 bis Okt 22 hatten wir einen Stromverbrauch von 3.694 kWh.
Dabei entfallen 900 kWh auf Heizung, 827kWh auf Warmwasser und 1.967 kWh auf den Haushalt. Hier der Verbrauch über das Jahr gesehen:
2022/20221103436089.png
Ich muss ehrlich gestehen, dass mich das sehr positiv überrascht. Wir haben sogar einen geringeren Verbrauch als in unserer alten 78m² Altbauwohnung (mit Gasheizung).
Was sich sicherlich energietechnisch positiv auswirkt, ist die beinharte Südausrichtung unseres Hauses. Die hat aber auch ihre Nachteile: im Sommer müssen wir konsequent verschatten, so konnten wir die Temperatur drinnen unter 27°C halten. Das hatte u.a. aber den Nebeneffekt, dass unsere Zimmerpflanzen in den Räumen mit nur südseitigen Fenstern beinahe eingegangen sind.
Klimaanlage haben wir keine, wir könnten theoretisch über die WP WP [Wärmepumpe] kühlen, aber auch das machen wir nicht.
Wohnen ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]
Wir beide haben nie mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gewohnt, hatten diese auch gar nicht am Radar. Wir wurden bei der Planung dahingehend gefragt, ob wir eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] möchten, waren uns aber beide einig: nein.
Nun, wie lebt es sich im "Plastiksackerl" ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]?
Wir haben eigentlich fast immer alle Türen im Wohnbereich offen (auch beim Schlafen), dadurch wird es sicher nicht so schnell stickig.
Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich mir einmal eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gewünscht hätte: und zwar in der Hitzeperiode im Büro. Wenn ich dort arbeite, ist nämlich die Tür, da wird es definitv heiß und stickig. Lüften ist bei über 30°C draußen ja auch nicht wirklich erfrischend. Ob die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] da geholfen hätte? Ich werde es nie wissen ??
Insgesamt bereuen wir die Entscheidung jedoch nicht.
Sonstiges
Die LWP LWP [Luftwärmepumpe] nehmen wir innen nicht wahr, auch draußen ist sie bei Volllast leiser als die WPs in der Umgebung.
Die doppelte (Fermacell-)Beplankung ist super! Da hält alles bombenfest, auch ohne Dübel. Durch die Wände kommt auch kein störender Lärm, zumindest hätten wir noch nie Probleme damit gehabt. Aber bei uns sind ja sowieso fast immer alle Türen offen ??
Wenn man einen dunklen Altbau gewöhnt ist, und dann plötzlich lichtdurchflutet wohnt, merkt man erst, wie abgewohnt die alten Möbel eigentl sind ?? Aber wie schon gesagt, neue Möbel müssen warten bis unser Kind größer ist.
Fazit
Wir sind zufrieden und fühlen uns wohl ??
Ich hab sicher noch 1000 Punkte vergessen, vielleicht trag ich das hier noch nach, wenn mir was einfällt. Wenn jemand Fragen hat, ich beantworte die gerne!
  •  tomsl
10.2.2023  (#241)
robits schrieb: Auf den einen Grund mehr kommts auch nimmer an 😂
Ich unterbreite mal den Vorschlag, endet vermutlich mit Totschlag 😂
Was mir aber jetzt in den Kopf geschossen ist:
In dem gelb markierten Bereich, könnten sich dort Vögel einnisten?
2023/20230210969102.jpg
Vermutlich wären dort so Antivogelgackstacheln sinnvoll, allerdings sind die optisch ja ned so der Hingucker, vor allem im Eingangsbereich... 🤔
  •  robits
10.2.2023  (#242)
Naja ich würd einfach mal abwarten. Fürs kurze gschmeidig sitzen is es nach oben hin ned gemütlich. ;)
Und wenn sie anfangen ein Nest bauen, siehst es eh sofort weils dein Haupteingang is.
  •  Gemeinderat
10.2.2023  (#243)
Ein Wespennest wirds schon nicht werden. Irgendwelche Stacheln a la Wien erster Bezirk - sieht ja nicht schön aus :)
Und zum Licht:
Ja so ein horizontaler LED-Streifen wär sicher cool. Der direkt darunter schön einen Bereich ausleuchtet.
  •  tomsl
12.2.2023  (#244)
Hatte gerade eine grandiose Idee, was wir aus dem letzten Eck der Böschung, das noch nicht gestaltet wurde machen könnten:
Große Stufen die man als Liegefläche nutzen kann. Die Liegefläche kann man hochklappen, darunter verstecken wir einen Mikro-Erdkeller.
Stay tuned für detailliertere Pläne und die Reaktion meiner besseren Hälfte.
  •  robits
12.2.2023  (#245)
Bin gespannt!
Kellerverstecke sind ja eher bei uns in NÖ ein Ding 😉
12.2.2023  (#246)
robits schrieb:
Bin gespannt!
Ja, für den Kellerbau sind wir in NÖ bekannt 🙈
  •  tomsl
12.2.2023  (#247)
robits schrieb: Kellerverstecke sind ja eher bei uns in NÖ ein Ding 😉
bautech schrieb: Ja, für den Kellerbau sind wir in NÖ bekannt 🙈
Ich bin ja auch gebürtiger Waldviertler 😉
  •  Gemeinderat
12.2.2023  (#248)
Der typische Waldviertler - endlich lerne ich ihn kennen emoji)
  •  tomsl
12.2.2023  (#249)
Zum typischen Waldviertler fehlt mir die rechte Schlagseite, aber sonst recht typisch, ja 🤣
  •  Gemeinderat
12.2.2023  (#250)
Dein Avatar passt jedenfalls "Vault-Viertler" :D Ach sorry für die dummen Fallout Sprüche...
  •  robits
12.2.2023  (#251)
Na schau, Traditionen geben Halt ☝️😂
  •  tomsl
12.2.2023  (#252)
robits schrieb: Na schau, Traditionen geben Halt ☝️😂
Ich war erste letztes Wochenende bei einem Freund im Waldviertel Geburtstag feiern - selbstverständlich im Kellerstüberl 🤣
Aber unser Erdkeller wird eher von der Sorte Waschtrommel vergraben. A Leich' geht sich da eher nicht aus 😉
  •  robits
12.2.2023  (#253)
Ich hab ein paar Fässer im Nebengebäude. Falls mal akut Bedarf besteht *hust* 😅
Aber eins muss ich mir aufheben 😂
  •  robits
16.2.2023  (#254)
Sind deine WW WW [Warmwasser] Einstellungen gleich geblieben?
Weißt du ob du im Unitower für WW WW [Warmwasser] Normal, Eco oder Balanced eingestellt hast?
Haben Montag unsere 75er bekommen und heute das Problem, dass das WW WW [Warmwasser] ned warm genug war.
  •  tomsl
16.2.2023  (#255)
robits schrieb: Sind deine WW WW [Warmwasser] Einstellungen gleich geblieben?
Ja ich hab da nix verändert. Eingestellt ist Eco, ich hab eigentlich keine Probleme mit der Temperatur. Wurde die Temperatur nie erreicht?
  •  robits
16.2.2023  (#256)
Ja, heute wars ein paar Grad zu kalt.
Du hast ja ein Offset von 6K, wo bei mir 2K eingestellt waren.
Wahrscheinlich hat das durch das überdimensionierte Gerät trotzdem immer gereicht.
Hab mal auf 3K erhöht und werd mich langsam vorwärts tasten.
Danke für die Info!
  •  tomsl
27.2.2023  (#257)
Nachdem relativ zeitnah unsere Einfahrt gepflastert werden soll, stellen sich mir beim genaueren Blick auf den Einreichplan ein paar Fragen, vor allem zum Thema Entwässerung/Versickerung.
2 Punkte vorab:
  • Das Carport wird wohl nie so umgesetzt.
  • Der gesamte vordere Bereich soll gefplastert werden.
Hier ist der Plan:
2023/20230227288103.png
Aufgrund der geplanten Abweichung (kein Carport), bin ich mir nicht sicher, ob wir das Rigol überhaupt benötigen. Laut Plan hätte das ja in unseren Sickerschacht entwässert.
Im Bereich daneben ist nur eine Versickerungsmulde eingezeichnet. Jetzt meine blöde Frage:
Was genau ist unter einer Versickerungsmulde zu verstehen? Einfach eine Mulde mit Gitter abgedeckt, die nirgenwohin entwässert?
Was ich auf jeden Fall vermeiden möchte, ist, dass die gesamte Einfahrt in den Sickerschacht entwässert, dorthin muss meines Wissens nach ja nur Dachwasser entwässert werden (das ist aber gefährliches Halbwissen).
Kennt sich einer der Mitlesenden hier aus?
  •  tomsl
Wieder was fertig. Wobei da schon ein paar Hindernisse zu überwinden waren. Die Mauer war nur mit zwei zugedrückten Augen gerade, weshalb ich Schwierigkeiten hatte die steher schön gerade zu bekommen.
Zusätzlich waren die Stufen im Sockel leicht höher als die Zaunfelder, dementsprechend sind die etwas versetzt.
Aber ich bin trotzdem zufrieden.
100% Eigenleistung, hab alles alleine montiert 💪
2023/2023030461209.jpg
2023/20230304981707.jpg
2023/20230304231578.jpg
  •  Gemeinderat
Sieht super aus - Gratulation zu dieser hervorragenden Leistung.
Bei uns leider nur Naturzaun oder Maschendraht erlaubt (Ortsbildkommission).
  •  tomsl
Ich hoffe ehrlich gesagt, dass der Zaun irgendwann im Gestrüpp "verschwindet", aber bis dahin dauerts sicher noch ein paar Jahre. Wir pflanzen gerade erst alles an.
Maschendraht wollte ich auf keinen Fall, irgendwann schauen die immer sch***e aus.
  •  tomsl
Zum Thema mit der Einfahrt oben: wir werden jetzt überall ein Rigol legen dass in den Sickerschacht entwässert.
Das Pflaster wird in Sand verlegt, ich hoffe dass da auch einiges versickert bevors ins Rigol geht...
Wir haben übrigens auch ein Angebot fürs Pflastern (~70m²) und Rigol setzen (~11m): 3800 € (ohne Material)
Ich denke dass ist OK, oder?
