OeMAG Marktpreis Q4/2022 - Seite 12 teilen
8.9.2022 -31.1.2023    248 Antworten    72 Autoren 248 2023-01-31T18:27:53+01:00    43 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 10  11  12  13
  •  ck
08.09.2022
291
Ich bin gespannt, derzeit sieht es nach >50ct/kWh aus.
  •  vbler
10.11.2022  (#221)
Dieses Formular ausfüllen https://www.oem-ag.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/formulare/OEMAG_Zustimmung_elektron_Rechnungsstellung_V01.02.pdf und zusammen mit der Info, dass du monatliche Abrechnung haben willst an Kundenservice@oem-ag.at
Antwort habe ich keine bekommen, aber auf einmal kamen die monatlichen Abrechnungen.
  •  SaubererM
10.11.2022  (#222)
wie lange hat das bei dir gedauert.??
netz nö liefert schon die monatliche werte.. aber von ömag habe ich noch nichts bekommen... das dokument habe ich jedoch noch nicht ausgefüllt....
  •  vbler
10.11.2022  (#223)
Ich hab es Anfang September geschickt. Ende Oktober kamen dann die monatlichen Abrechnungen für August und September. Seit August liefere ich Strom an ömag.
  •  massiv50er
10.11.2022  (#224)
smartmeter ist auf täglich oder viertelstündig eingestellt?
  •  vbler
10.11.2022  (#225)
Für mich viertelstündig. An ömag "Energiedaten - täglich - monatlich". Sehe auch keine Option wo ich das für ömag auf viertelstündig umstellen kann. Aber das muss ja reichen.
  •  massiv50er
10.11.2022  (#226)
klar... würd halt ungern auf 15min stellen... täglich wär ok für mich, aber ich vermute da happerts dann mit monatlicher abrechnung...
Wird da eigentlich beim  NB ein zusätzliches Service-Entgelt fällig? diese stellen ja dann auch monatlich ihre Rechnung?
  •  Baumifax
20.12.2022  (#227)
Ich habe auch eine Frage - wurde hier wahrscheinlich schon behandelt, finde ich aber leider nicht
Oemag Einspeisevertrag Marktpreis besteht für 3,5
Erweiterung geplant auf 7,5 dieses Frühjahr
Netzzusage für Erweiterung Netz OÖ erteilt im November
Geplante Erweiterung technisch März
Ab wann und wie kann ich Erweiterung meines Einspeisevertrags bei der Oemag beantragen ?
Ich möchte nach der Installation nicht wieder so lange warten bis die Einspeisung auch vergütet wird !
Danke für eure Infos
  •  Executer
20.12.2022  (#228)
Technisch gesehen wird jede kWh vergütet, egal ob ohne oder mit Erweiterung.
Da es für die ömag aber wichtig ist zu wissen welche Einspeisemenge von dir kommen wird, musst du die Erweiterung mitteilen. Ich habe das per Mail gemacht, bisher noch keine Rückmeldung erhalten.
  •  npalko
20.12.2022  (#229)
Nönö, so einfach ist das nicht! Das ist eine staatliche Stelle. Da gibt's einen eigenen Antrag auf Anpassung der Leistung, wenn du dich ins Marktpreisportal einloggen, steht des unten rechts.
  •  Puitl
20.12.2022  (#230)
Muss das vorab gemacht werden bzw. gar um Erlaubnis gefragt werden das es vergütet wird oder macht man das nach IB der Erweiterung?
  •  cutcher
20.12.2022  (#231)
Lt auskunft von oemag (allerdings schon ca 1,5 jahre aus) muss der vertrag vor der Inbetriebnahme der erweiterung von der oemag genehmigt sein
Es muss ein neuer (zweiter) Einspeisevertrag abgeschlossen werden
  •  npalko
20.12.2022  (#232)
Ohne aAbnehmer keine Inbetriebnahme, da es aber eine Erweiterung ist, gibt sie dein Netzbetreiber frei, die Ömag zahlt aber nicht mehr. Da das ganze einige Woche dauert, ruhig schon den Antrag stellen, wenn die IBN absehbar ist.
  •  Puitl
20.12.2022  (#233)
Was meinst du mit "sie zahlt nicht mehr"?
Warum? Ab wann?
Mein Beispiel:
- Hab 10kWp Bestand mit Ömag-Marktpreis
- Netzzusage für Erweiterung auf 16kWp vom Netzbetreiber schon bekommen
- Derzeit warten auf Material und Montage mit Abnahme dann wahrsch. im Februar.
Die Ömag wird jetzt ja noch nix davon wissen sondern erst wenn ich die Erweiterung bei der Ömag beantrage...
  •  joho78
20.12.2022  (#234)
Warum? Ab wann?
Mein Beispiel:
Also ich kann dir meine Erfahrungen mitteilen:
1. IBN der Erweiterung (selber Zählpunkt als Anlage Nr. 1!) am 5.7.2022
2. Leistungsdifferenz beim bereits bestehenden Marktpreis-Antrag an die Ömag gemeldet am 8.7.2022
3. Vertragsbestätigung am 22.9.2022 erhalten
4. Bis dato auf den Cent genau die Einspeisvergütung beider Anlagen (Anlage 1 + Erweiterung) erhalten
Somit: dass die Ömag bei einer nicht (oder zu spät) gemeldeten Erweiterung am selben Zählpunkt (!) irgendwelche Zahlungen stoppt halte ich für einen Blödsinn. Es kann ja beispielsweise auch sein, dass man den Eigenverbrauch der Anlage Nr. 1 signifikant reduziert hat (und somit mehr einspeist) bzw. kann ich mir aktuell gerade nicht wirklich vorstellen, dass die Ömag Ressourcen abstellt, die einen Plausibilitäts-Check je Zählpunkt macht und dann bei Überschreitung eines "üblichen" Einspeisevolumens die Zahlung stoppt.
Fakt ist aber auch, dass es wahrscheinlich nicht schadet, dass man vor der IBN die Leistungsdifferenz meldet. Nur wirst du wahrscheinlich bei den aktuellen Wartezeiten ohnehin den Vertrag nach IBN bekommen (was ja meiner Erfahrung nach kein Problem darstellt).
  •  cutcher
20.12.2022  (#235)
Mit IBN meinst du die abnahme von deinem netzbetreiber?
dann passt alles ja emoji
  •  AndiM80
21.12.2022  (#236)
cutcher schrieb: Mit IBN meinst du die abnahme von deinem netzbetreiber?
IBN = IN-BETRIEB-NAHME 👍 durch Elektriker bzw. Fachfirma
  •  cutcher
21.12.2022  (#237)
Hört sich gefährlich an was du da gemachst hast wenn das wirklich ohne netzbetreiber vonstatten gegangen ist (außer der netzbetreiber hat die IBN als fernwartung durchgeführt - sie wollen ja nicht immer vor Ort zur abnahme sein...)
  •  Puitl
22.12.2022  (#238)
Ähm....der Netzbetreiber nimmt GAR NIX in Betrieb, der Betreibt nur sein Netz ;)
Von dem kriegst die Zu- oder Absage ob du eine PV mit gewisser Leistung machen darfst, das wird dann von Fach-Firmen gebaut, abgenommen und geprüft und das Prüfprotokoll dann dem Netzbetreiber übermittelt damit die Anlage dann "offiziel" gütlig ist - fertig.
  •  cutcher
22.12.2022  (#239)
Nö, in den meisten fällen ist der netzbetreiber bei der ABNAHME vor ort emoji
er kann deine pv (erweiterung) auch über fernwartung "freischalten" - macht er das nicht wird laut Auskunft mehrerer netzbetreiber deine PV bald komplett abgedreht (pber smartmeter)
ob es tatsächlich fälle von Abschaltung gibt kann ich dir nicht beantworten - mir wär das aber viel zu heiß😁
  •  joho78
22.12.2022  (#240)
ad IBN: Also ich weiß ja nicht wie dies in anderen Regionen/Bundesländern abläuft aber bei mir (= Wels Land) kam bei der hochoffiziellen IBN (mit Blasmusikkapelle) der Elektriker, der die Anlage installiert hat (und auch das Prüfprotokoll erstellt hat), und auch der Netztechniker der NetzOÖ GmbH. Auch der Termin wird - zumindestens war es bei mir so - direkt zwischen dem Elektriker und dem Netz-Techniker vereinbart (sein Aussage war: sonst läuft es über drei Ecken).
Zusatzinfo: wann der Netztechniker kommt und wann nicht, ist laut Netz-Techniker nicht klar geregelt (speziell bei Erweiterungen kommt es aufgrund Ressourcen-Situtation bei der NetzOÖ nun immer häufiger zu "Fernfreigaben" wo nur der Elektriker physisch bei der Anlage anwesend ist; bei mir war der Netz-Techniker jedenfalls bei beiden Anlagen anwesend; vielleicht aber auch, weil er weiß, dass er einen guten Kaffee bekommt emoji )
  •  Puitl
22.12.2022  (#241)
Ok dann ist das in der Steiermark hier alles etwas chilliger 😅
...und hab keinen Smartmeter, wenn die Abschalten wollen müssens entweder meine Tür aufbrechen oder am Masten in der Nähe den Trenner ziehen 😊
