SOLAREDGE - Neuer Ersatzstrom-Wechselrichter JUHU + Wallboxen - Seite 82 teilen
13.3.2022 -5.11.2026    1.802 Antworten    112 Autoren 1802 2026-11-05T14:35:55+01:00    46 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 80  81  82  83 ... 84 ... 89  90  91
  •  Solarbuddys
13.03.2022
1848
Sodalla abundzu hilft es wenn man zu den nervigsten gehört, aber im Sinne unsere Buddys machen wir das gerne :o))
Vorgestern haben wir die Technischen Datenblätter bekommen JUHUUU, für den neuen Wechselrichter, die neue Netzumschaltbox (endlich mal was was man auch ins Wohnzimmer hängen kann) und die neuen Batterien.
Ich würds gern schon Online stellen aber wir dürfen noch nicht, ausserdem sind die Englisch und das spricht ja keiner im österreichischen Forum 😂
Kurz Umrissen:
- Wir FREUEN uns dass unser Sudern gefruchtet hat
  (wir waren "sicher" der Grund wieso die Geräte so kommen wies kommen - HAHA )
- Die Niederösterreichische Fraktion wird sich FREUEN :o))
- Siehe da da wird auch das Thema Victron für viele wieder uninteressant, uns freuts weil die
   breite Masse was "einfaches" will, wenig Geräte/Kabeln und alles aus einer Hand
- Die neuen Wallbox haben wir heute ausgepackt - Solaredge/KEBA - wir sind gespannt wie die Software ist :o) - ZEIT oh du liebe ZEIT zum Testen bei den Anlagen
  •  Solarbuddys
5.4.2026  (#1621)
optimizer schrieb:
kurze Frage an die Profirunde, ich habe bei meiner PV-Anlage einen SE-Speicherturm a 4 Module übereineinder in Betrieb..., jetzt bin ich am planen den noch möglichen, letzten Speicherblock aufzustellen, die Frage ist, kann das Modul alleine stehen oder "müssen" wie von SE beschrieben ein 3 Turm und ein 2 Turm verkabelt werden? (müsste dazu den 4er Turm umbauen bzw. ist der vorhandene Platz eng..)
Kann alleine stehen oder wannst Platz hast oben drauf
  •  Kamsand
5.4.2026  (#1622)
npalko schrieb:
über home assistant gehts recht gut. was mir bei home assistant gefällt, ich kann auch den Lade und Entladestrom begrenzen, will ja nicht wie bei manueller Steuerung über die App nur Vollgas raus oder rein fahren können, dem akku zu liebe.
Hast da eine Vorlage dafür gehabt oder alles selbst zusammengefasst?
Ist eine interessante Sache!
Würde mich auch interessieren! (-;
  •  PV1220SE
5.4.2026  (#1623)
webwude schrieb:
PV1220SE schrieb:
... danke schon mal. Habt ihr vielleicht zufällig ERfahrungen im Zusammenspiel Solaredge & go-e mit Lieferung der pgrid Daten via mqtt an go-e ? (Ich habs dzt über die go-e API Integratoin realisiert, da gibts aber ab und zu "Aussetzer" (dh die go-e zeigt pgrid=null) und erfordert einen Neustart der go-e, jetzt möchte ich es alternativ über mqtt versuchen)
Bei mir läuft es genau so.
data:
      pgrid: "{{ states('sensor.solaredge_i1_m1_ac_power') | float(0) * -1 }}"
      ppv: "{{ states('sensor.solar_panel_production_w') | float(0) }}"
      pakku: "{{ states('sensor.solaredge_i1_b1_dc_power') | float(0) * -1 }}"
 Production ist einfach die Summe von Panel und Batterie in Watt:
template:
  - sensor:
      # --- PRODUKTION ---
      - name: "Solar Panel Production W"
        unique_id: solar_panel_production_w
        unit_of_measurement: "W"
        icon: mdi:solar-power
        device_class: power
        state_class: measurement
        availability: >
          {{ has_value('sensor.solaredge_i1_dc_power') and
             has_value('sensor.solaredge_i1_b1_dc_power') }}
        state: >
          {% set i1_dc = states('sensor.solaredge_i1_dc_power') | float(0) %}
          {% set i1_b1_dc = states('sensor.solaredge_i1_b1_dc_power') | float(0) %}
          {% set total = i1_dc + i1_b1_dc %}
          {% if total <= 0 %}
          {% else %}
            {{ total }}
          {% endif %}
Das ist über API, oder MQTT? Das hab ich auch, aber wie erwähnt pgrid erscheint bei der go-e teilweise mit"null" (und die box erkennt daher keinen PV ÜBerschuss). Ich hab jetzt mal auf evcc umgestellt, da bekommt die box offenbar nur ladeanweisungen braucht aber keine eigene "Intelligenz" emoji Dürfte besser funktionieren
  •  webwude
5.4.2026  (#1624)
PV1220SE schrieb:
data:
template:
  - sensor:
        device_class: power
        availability: >
        state: >
          {% if total <= 0 %}
          {% else %}
            {{ total }}
          {% endif %}
Das ist über API, oder MQTT? Das hab ich auch, aber wie erwähnt pgrid erscheint bei der go-e teilweise mit"null" (und die box erkennt daher keinen PV ÜBerschuss). Ich hab jetzt mal auf evcc umgestellt, da bekommt die box offenbar nur ladeanweisungen braucht aber keine eigene "Intelligenz" Dürfte besser funktionieren
API.
Ich verwende die Go-E Integration und die Automatisierung, wie hier beschrieben:
https://github.com/marq24/ha-goecharger-api2
Und hier: https://github.com/marq24/ha-goecharger-api2/blob/main/docs/PVSURPLUS.md
  •  PV1220SE
6.4.2026  (#1625)
Danke, genau die Integration verwende ich (bisher nur zum Testen). Ich möchte noch mqtt probieren. Das e-auto habe ich zwar schon länger, bisher aber nur öffentlich geladen (Firmenfahrzeug), jetzt stelle ich demnächst auf zuhause Laden um emoji
Diese (für mich ganz hilfreiche) Diskussion kennst vermutlich auch: https://www.photovoltaikforum.com/thread/227498-einfache-möglichkeit-zum-pv-überschussladen-mit-home-assistant-und-einem-go-echa/?pageNo=6
  •  webwude
6.4.2026  (#1626)
Ich bin von mqtt auf API umgestiegen. Wenn Du Dein Problem gut dokumentieren kannst, hilft der Entwickler gut weiter.
"Teilweise mit null" ist schwer zu greifen. Die Automatisierung läuft alle 5 Sekunden. Die Einschränkung bzgl Sonnenauf- und Untergang kommt von mir emoji
Schau mal, auf welche Sensoren Du referenzierst. Ich vermute, der Fehler liegt dort und nicht an der Integration, wie gesagt, bei mir läuft es einwandfrei.
  •  PV1220SE
6.4.2026  (#1627)
bei mir siehts ganz simpel so aus - meist funktionierts, manchmal (öfters) nicht (da zeigt die API der go-e "null" und ladet eben nicht), ich denke es liegt an der go-e oder/und dem WLAN (wobei die go-e 54% WLAN Qualität meldet und auch über LTE verbunden ist)
mode: single
triggers:
  - seconds: /2
    trigger: time_pattern
conditions:
  - condition: and
    conditions:
      - condition: sun
        after: sunrise
        enabled: true
      - condition: sun
        before: sunset
      - condition: numeric_state
        entity_id: sensor.solaredge_i1_b1_state_of_energy
        above: 90
        enabled: false
    enabled: false
actions:
  - data:
      pgrid: >-
        {{states('sensor.solaredge_i1_m1_ac_power') | float * -1}}
      ppv: "{{states('sensor.solaredge_i1_ac_power') | float * 0}}"
      pakku: "{{states('sensor.solaredge_i1_b1_dc_power') | float * -0}}"
    action: goecharger_api2.set_pv_data
aktuell - nach einem neustart der go-e funktioniert's
2026/20260406623908.png
evcc hat auch Verbindungsprobleme (daher vermute ich eher die box)
2026/20260406730024.png
ping geht (gerade jetzt) mit 3-6ms (und 0 lost)
64 bytes from 192.168.1.159: icmp_seq=3 ttl=64 time=3.480 ms
64 bytes from 192.168.1.159: icmp_seq=4 ttl=64 time=5.795 ms
64 bytes from 192.168.1.159: icmp_seq=5 ttl=64 time=3.165 ms
64 bytes from 192.168.1.159: icmp_seq=6 ttl=64 time=3.002 ms
64 bytes from 192.168.1.159: icmp_seq=7 ttl=64 time=3.551 ms
64 bytes from 192.168.1.159: icmp_seq=8 ttl=64 time=4.113 ms
  •  webwude
6.4.2026  (#1628)
* -0?
Hier meine funktionierende komplette Automatisierung, ich habe noch einen Lock drin, damit keine Doppel Buchung stattfindet:
alias: "Wallbox: go-e PV surplus charging bridge" description: Stellt PV Produktionsdaten alle 5s bereit (Keep-Alive notwendig!)
triggers:
  - trigger: time_pattern
    seconds: /5
conditions:
  - condition: sun
    after: sunrise
    before: sunset
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.wallbox_pv_lock
    state: "off"
  - condition: state
    entity_id: binary_sensor.goe_254120_car_0
    state: "on"
actions:
  - action: input_boolean.turn_on
    target:
  - action: goecharger_api2.set_pv_data
    data:
  - delay: 0.1
  - action: input_boolean.turn_off
    target:
mode: single
  •  PV1220SE
6.4.2026  (#1629)
Danke sehr, werds proboeren
(die Multiplikation mit null bei ppv und pakku hab ich gemacht um nur für pgrid Daten zu liefern, die beiden anderen sind optional)
  •  Kamsand
6.4.2026  (#1630)
Konnte die deaktivierten Entitäten nicht aktivieren, jetzt schon! (-:
Automatisierungen noch erstellen, dann dürfte ich hinkommen!
  •  FL80
10.4.2026  (#1631)
Wir haben einen Homehub SE10K-RWB48 und die SolarEdge Home Batterie dazu. Funktioniert das Peak-Shaving auch mit Bordmittel (MySolarEdge-App) alleine? Ich habe keinen Anlagenerrichter-Zugang.
  •  webwude
10.4.2026  (#1632)
Nein.
  •  Solarbuddys
10.4.2026  (#1633)
Je nachdem wie Du es SHAVEN willst :o) - ich würd mal sagen ja aber nicht so wies Webwude haben will
Du brauchst nur in der Batteristeuerung in Deiner App auf MANUELLE Steuerung udn dort halt mit gezielten Ladezeiten arbeiten oder Pausezeiten
Z.B Laden der Batterie erst ab z.b 11 Uhr , davor gehts ins Haus, Auto , Netz, Batterie bleibt "frei zum shaven um die Mittagszeit und ist dann gefüllt wir die Abend/Nachtstunden
Aber wenn wir Webwude noch a bissal mehr ansudern gibt er uns eh a fertige EXE-Datei für sein Setup 😁
  •  attsee
10.4.2026  (#1634)
Solarbuddys schrieb: Du brauchst nur in der Batteristeuerung in Deiner App auf MANUELLE Steuerung udn dort halt mit gezielten Ladezeiten arbeiten oder Pausezeiten
Bei den Pausenzeiten nimmt er aber nix vom Speicher, da lädt und entlädt er nicht, oder? (entladen wäre ja erwünscht)
Solarbuddys schrieb: Laden der Batterie erst ab z.b 11 Uhr , davor gehts ins Haus, Auto , Netz, Batterie bleibt "frei zum shaven um die Mittagszeit und ist dann gefüllt wir die Abend/Nachtstunden
Und da lädt der Speicher vom Netz wenn zuwenig von der PV kommt?
  •  webwude
10.4.2026  (#1635)
:D
Wenn man mit Peak Shaving meint, manuell die Be- und Entladung der Batterie zu steuern, dann ja. Wenn Du das automatisch haben willst, womöglich dynamisch in Abhängigkeit von der Vorhersage und anderen Parametern, dann nein.
  •  Solarbuddys
10.4.2026  (#1636)
Hmm wennst Ladezeiten vorgibst laedt er nur in der angegebenen Zeit
Entladen sollte er schon ausser es stehen auch Entladezeiten drinnen
Ich oute mich jetzt dass ichs grad echt ned weisst, muesste aber so gehen.
2026/20260410186287.png
  •  Solarbuddys
10.4.2026  (#1637)
:D
Wir warten alle auf dein fertiges File - wir sind eh bald wieder mal in Deiner Gegend und koennten uns den fix fertig USB Stick holen 😆
  •  attsee
10.4.2026  (#1638)
Solarbuddys schrieb: Hmm wennst Ladezeiten vorgibst laedt er nur in der angegebenen Zeit
Aber eben auch vom Netz wenn nicht viel von der PV kommt, was ich ja nicht will.
(War heute so, Speicher wurde mit 10 kW geladen)
(Und manuelle Steuerung war nicht aktiviert)
2026/20260410903199.png
Produktion war heute maximal 3 kW
Teste es morgen noch mal...
  •  optimizer
10.4.2026  (#1639)
webwude schrieb:
Nein.
Nein
  •  PV1220SE
11.4.2026  (#1640)
2026/20260411794313.png
ich hab bis  ca 11 Uhr #6 (da wird die Batterie bei Bedarf entladen aber nicht geladen), mittags von überschüssiger PV und ab 13:30 MSC, bei ganztägig wenig Überschuss/Sonne MSC (da muss ich von installateur auf benutzergesteuert ändern)
  •  PV1220SE
11.4.2026  (#1641)
webwude schrieb:
* -0?
ich teste seit einigen Tagen mqtt, bisher kein Abbruch / Verbindungsverlust, mit api hat sich das Verhalten verbessert, seit ich das Abfrageintervall der Daten vom Wechselrichter von 30 auf 5 sekunden verringert habe. Bilde mir aber ein, dass bei gleichen Intervallen vom WR WR [Wechselrichter] und zur go-e in der Variante mqtt die go-e schneller anpasst.
