SOLAREDGE - Neuer Ersatzstrom-Wechselrichter JUHU + Wallboxen - Seite 81
13.3.2022
-5.11.2026
1.802 Antworten
112 Autoren
46 Empfehlungen
Du musst bei der Integration die Steuerung explizit aktivieren. Du bekommst auch eine Warnung, dass Du ggf die Hardware kaputt machen kannst bzw gegen Gesetze verstoßen kannst: https://github.com/WillCodeForCats/solaredge-modbus-multi/wiki/Power-Control-Options-%E2%80%90-Configuration Leben am Limit Sollte dann so aussehen |
Gute Idee. OK, Add-on ist ein weiter Weg :D |
Danke, soweit bin ich - "nur" die Batterie Sensoren sind oft auf unbekannt |
Es gab da noch eine Einstellung. Ich erinnere mich dunkel. Batterie Erkennung ist aktiviert? In der SolarEdge Modbus Multi Integration (von WillCodeForCats) werden die Sensoren für den Batterie-Export und -Import standardmäßig oft als deaktiviert angelegt oder müssen manuell in der Konfiguration freigeschaltet werden. ## Schritte zur Aktivierung 1. Batterie-Erkennung prüfen: * Navigieren Sie zu Einstellungen > Geräte & Dienste. * Wählen Sie die Integration SolarEdge Modbus Multi aus und klicken Sie auf Konfigurieren. * Stellen Sie sicher, dass die Option Automatic battery detection (Automatische Batterie-Erkennung) aktiviert ist. 2. Entitäten manuell aktivieren: * Oft sind diese spezifischen Sensoren (wie sensor.solaredge_i1_b1_energy_export) vorhanden, aber im Status "Deaktiviert". * Suchen Sie unter Entitäten nach dem Namen Ihres Batterie-Geräts (standardmäßig oft SolarEdge I1 B1). * Klicken Sie auf die Sensoren für Energy Export (Entladen) und Energy Import (Laden) und wählen Sie Entität aktivieren. * Warten Sie ca. 30 Sekunden, bis die Sensoren Daten liefern. [1, 2, 3, 4, 5] ## Nutzung im Energie-Dashboard Die Sensoren sensor.solaredge_i1_b1_energy_export (Entladung) und sensor.solaredge_i1_b1_energy_import (Ladung) liefern kumulative Werte in Wattstunden (Wh) oder Kilowattstunden (kWh). [6, 7] * Sie können diese direkt im Energie-Dashboard unter dem Punkt Batteriespeicher hinzufügen. * Wichtig: Die Integration stellt sicher, dass diese Sensoren die korrekte device_class: energy und state_class: total_increasing besitzen, damit sie im Dashboard auswählbar sind. [7, 8] Hinweis bei "Unbekannt"-Werten: Falls die Sensoren dauerhaft auf unknown stehen, prüfen Sie in der Konfiguration der Integration, ob die Modbus-ID für die Batterie korrekt ist (meist wird sie automatisch erkannt, wenn die Batterie direkt am Wechselrichter angeschlossen ist). In seltenen Fällen blockiert der Wechselrichter die Abfrage der Batterie-Register über Modbus TCP; hier kann ein Neustart des Wechselrichters helfen. [9, 10, 11, 12] Haben Sie die Sensoren in der Liste der deaktivierten Entitäten bereits gefunden? [1] [https://community.home-assistant.io](https://community.home-assistant.io/t/custom-component-solaredge-modbus-multi/447030?page=2) [2] [https://community.home-assistant.io](https://community.home-assistant.io/t/solaredge-modbus-multi-config-for-single-inverter-battery-and-backup-module-meter/915187) [3] [https://github.com](https://github.com/WillCodeForCats/solaredge-modbus-multi) [4] [https://community.home-assistant.io](https://community.home-assistant.io/t/solaredge-modbus-configuration-for-single-inverter-and-battery/464084?page=3) [5] [https://community.home-assistant.io](https://community.home-assistant.io/t/solaredge-energy-module/327131?page=2) [6] [https://community.home-assistant.io](https://community.home-assistant.io/t/solaredge-modbus-configuration-for-single-inverter-and-battery/464084) [7] [https://www.facebook.com](https://www.facebook.com/groups/solaredge/posts/1728608644513222/) [8] [https://github.com](https://github.com/WillCodeForCats/solaredge-modbus-multi/discussions/383) [9] [https://community.home-assistant.io](https://community.home-assistant.io/t/solaredge-modbus-multi-with-lg-battery-missing-battery-kwh-sensors/908139) [10] [https://www.greenlancer.com](https://www.greenlancer.com/post/solaredge-inverter-troubleshooting) [11] [https://github.com](https://github.com/binsentsu/home-assistant-solaredge-modbus/discussions/118) [12] [https://community.home-assistant.io](https://community.home-assistant.io/t/updated-solaredge-modbus-full-setup-guide-with-energy-dashboard-integration-for-installations-with-battery-connected/340956?page=17) |
![]() Ich hatte 30 Sekunden Intervall, hab jetzt auf 10 geändert, mal schauen obs hilft Danke jedenfalls |
Du musst die Leistungssteuerung auch aktivieren soweit ich weiß. |
Das überlege ich mir noch, weil abgesehen vom Energy Dashboard alles funktioniert - keine Ahnung was ich mit der Freigabe der Leistubgssteuerung auslösen könnte - da bin ich risikoavers / Never touch a Running System |
Ich hab von Anfang an (1 Jahr) 5 Sekunden Intervall und alles bis auf die erste Position aktiviert! Läuft Problemlos! |
Nachvollziehbar. Ich habe eine Weile gebraucht, mich drüberzutrauen. Aber bisher hat es ganz gut funktioniert, aber man ist am tüfteln, weil man auf einige Konstellationen erst drauf kommt, wenn sie tatsächlich eintreten. |
... danke schon mal. Habt ihr vielleicht zufällig ERfahrungen im Zusammenspiel Solaredge & go-e mit Lieferung der pgrid Daten via mqtt an go-e ? (Ich habs dzt über die go-e API Integratoin realisiert, da gibts aber ab und zu "Aussetzer" (dh die go-e zeigt pgrid=null) und erfordert einen Neustart der go-e, jetzt möchte ich es alternativ über mqtt versuchen) |
Hab mir die Dashboard hier zum Anlass genommen mich wieder mit dem Thema zu beschäftigen seit 2 Tagen, und muss sagen, in Zusammenarbeit mit "gemini" und "claude" ki gings eigentlich recht gut (hab 2 wr mit jeweils einer battery), jetzt laufen powerflowcard und energie dashboard. brauchte ein paar helferchen und "Riemann-Summenintegralsensor" das ginge ohne ki wohl nicht bei mir *g* Bei mir laufen jetzt wieder bzw. liefen Herbst letzten Jahres: AB 02:00 Batterie Nachtentladung starten (I1 + I2) Ab 05:00 Batterie Nachtentladung stoppen (I1 + I2) Ab 08:00 Batterie Clipping-Only Laden starten (I1 + I2) (hab ne 12kw einspeissbegrenzung) Ab 12:00 Batterie zurück auf Maximize Self Consumption (I1 + I2) Batterie Nachtentladung SOC-Schutz (I1 + I2) @PV1220SE ist das zufällig ein byd oder lg akku? musste bei mir auch das "battery total irgendwas" reset in den einstellungen von modbus multi aktivieren, sonnst stand da "unbekannt", bei meiner se Battery brauchts das nicht. |
@npalko: ich habe 2 SE Batterien |
Bei mir läuft es genau so. data: pgrid: "{{ states('sensor.solaredge_i1_m1_ac_power') | float(0) * -1 }}" ppv: "{{ states('sensor.solar_panel_production_w') | float(0) }}" pakku: "{{ states('sensor.solaredge_i1_b1_dc_power') | float(0) * -1 }}" Production ist einfach die Summe von Panel und Batterie in Watt: template: - sensor: # --- PRODUKTION --- - name: "Solar Panel Production W" unique_id: solar_panel_production_w unit_of_measurement: "W" icon: mdi:solar-power device_class: power state_class: measurement availability: > {{ has_value('sensor.solaredge_i1_dc_power') and has_value('sensor.solaredge_i1_b1_dc_power') }} state: > {% set i1_dc = states('sensor.solaredge_i1_dc_power') | float(0) %} {% set i1_b1_dc = states('sensor.solaredge_i1_b1_dc_power') | float(0) %} {% set total = i1_dc + i1_b1_dc %} {% if total <= 0 %} 0 {% else %} {{ total }} {% endif %} |
Also Megaleistung WebEude und cool was ihr da alles draus macht. Sobalds a fertige .exe oder .dmg Datei gibt, bitte um Info 😆 |
Andere Frage: ich möchte dass der Speicher ab einer gewissen Uhrzeit mit pv Überschuss geladen wird, vorher nicht, da soll alles ins Netz. Kann man das in der App einstellen, ich vermute nicht habe, nichts gefunden. Unter Batteriemodus - manuelle Steuerung ist das so nicht möglich. |
Das ist das Problem: das geht nicht :) out of the box wird es nicht sein. |
kannst ja mal ab und zu nen code vom Dashboard freigeben, dann muss man nur seine eigenen Sensoren einfügen^^ |
Das ist genau das was Solaredge bei der Intersolar 2025 angekündigt hat für Q3 2025, aber noch warten wir drauf^^, mit Storage Profilen gehts, aber da musst eigeninstalateur sein ( schon mit den buddies ausprobiert, anders siehst alle analgen des installateurs, das will der nicht - e klar^^) bzw. über home assistant gehts recht gut. was mir bei home assistant gefällt, ich kann auch den Lade und Entladestrom begrenzen, will ja nicht wie bei manueller Steuerung über die App nur Vollgas raus oder rein fahren können, dem akku zu liebe. |
Grob kann man jeder Ankuendigung 1-1,5Jahre auf die Uhr packen Ich kenn dass aber von all mir persoenlich bekannten Industrien |
kurze Frage an die Profirunde, ich habe bei meiner PV-Anlage einen SE-Speicherturm a 4 Module übereineinder in Betrieb..., jetzt bin ich am planen den noch möglichen, letzten Speicherblock aufzustellen, die Frage ist, kann das Modul alleine stehen oder "müssen" wie von SE beschrieben ein 3 Turm und ein 2 Turm verkabelt werden? (müsste dazu den 4er Turm umbauen bzw. ist der vorhandene Platz eng..) |
Kann alleine stehen oder wannst Platz hast oben drauf |
