Victron-Unterforum: 48V Lifepo4 Rack-Speichermodule ähnl. Pylontech - Seite 8
17.2.2022
-16.10.2024
784 Antworten
57 Autoren
40 Empfehlungen
Ich zitier mich mal selber da eben gerade getestet: Stellt man im Controlpanel den Batt.-Wächter auf Auto wird ja automatisch das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] ausgewählt. Zieht man nun das Canbus-Kabel zum Cerbo schaltet der Batt.-Wächter automatisch um auf die Multiplus als Wächter ABER das System geht dann auf passtrough, sprich es kommt alles vom Netz und Batterie auf "Standby". (Scheint ein Schutz zu sein um bei kurzzeitigen Bus-Aussetzern z.B. nicht mit komplett anderen Werten auf den Akku zu fahren) Damit der Multiplus bei defekten BMS BMS [Batteriemanagementsystem] dann wirklich die komplette Steuerung übernimmt muss man dann anscheinend das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] aus der Geräteliste im Controlpanel entfernen.... |
Danke fürs testen. Im Sinne der Sicherheit verständlich, bedeutet aber es ist eigentlich egal was in den Multiplus oder MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker] als Spannungen konfiguriert sind, wenn das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] aussteigt ist mal der Akku in Pause bis ich manuell eingreife. Erst wenn ich das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] aus der Konfig entferne würden die internen Ladeparameter greifen. |
https://shop.gwl.eu/ELERIX-Energy-Storage/ELERIX-Energy-Storage-10-4kWh-premium-2-units-CERBO-GX-CAN-Cable.html?cur=1#tab1 Auch eine interessante Alternative zu DIY. Leider nur 100Ah Zellen. |
Hallo in die Runde, bin ich da richtig wo ihr auch die Zellen geordert habt? https://szluyuan.en.alibaba.com/product/62583909993-818604541/4pcs_280AH_LiFePO4_LFP_3_2V_Cells_Battery_Bulk_Voltage_IR_Matched__New_Version_with_6000cycles.html?spm=a2700.shop_index.43193.3.3658273eKCa90Q |
Über die Gobelpower seite. Geht auch direkt mit denen oder Peda hat noch einen andren Kontakt |
https://m.alibaba.com/product/1600211500990/1pack-4-pieces-Grade-AA-3.html?spm=a2756.order--detail--ta--ta--b.0.0.4d082fc2Qw77Gi&redirect=1 |
vielen Dank... muss ich irgend etwas bei der Bestellung beachten bzgl. Ausführungsdetails od. sonstiges? LG |
Bei welcher Seite? Wenn du LF280K haben willst, mit 6000zyklen, dann musst du beachten, dass sie nur mit 0,5C geladen und entladen werden. Also am besten 32 Blöcke kaufen. Wegen den Komprimieren kenn ich mich noch nicht genau aus |
Hallo Pedaaa, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Victron-Unterforum: 48V Lifepo4 Rack-Speichermodule ähnl. Pylontech |
@uzi10 die zuvor von Fani genannte Seite... ja über 0,5C komme ich e nicht... wegen dem komprimieren bin ich gerade im Nachbarforum am lesen da wird empfohlen die mit 300kg zu komprimieren. Eine sehr interessante Geschichte wie sprunghaft die Lebensdauer dadurch steigt. Bewiesen ist das natürlich noch nicht ob das auch wirklich diesen Effekt hat. |
Mit 300kg Kraft zusammendrücken ist aber schon heftig. Aber nur auf der Breiten Seite oder. Die machen das mit Gewindestangen und Federn oder? Oder wo hast du das gelesen(link)?. Wieso wieviel hat man sonst nur? Die Hälfte? Ja klar so lang sind noch keine gelaufen. |
oh gott das 300kg thema, ja ein quell vieler DIY diskussionen. Da wird viel Aufwand getrieben, mit für mich unklarem Ergebnis. Da was EVE oder andere Hersteller im Labor testen kann der Selbstbauer mit seinen Federn aus meiner SIcht nur bedingt reproduzieren. Ich habe mich an die Aussage gehalten, ein wenig Kompression ist besser als keine. Zu viel (mehr als 18PSI) ist auch wieder schlecht. Wenn ich vielleicht einen DIY Speicher habe der auf Kante genäht ist und ich jeden Zyklus mehr rauskitzeln muss, ja dann wäre das ein Thema für mich. So sehe ich das sehr entspannt. Da ist es für mich schon wichtiger flexible Busbars zu verwenden und eben bei 0,5C zu bleiben und normal nicht mehr als 3,45V / Zelle. |
Chat benutzen (mit Vicky) und nach einem Angebot inkl Transport fragen. Entweder 230 oder 280Ah nehmen, für beide gibt es gute Kritiken. Ich habe im März 64Stück 230Ah erhalten. Innenwiderstand alle besser als angegeben. Kapazität gleich gut oder besser. |
Woher hast du flexible Busbars und was sind 18psi für ein Druck? Womit komprimierst du die? Mit Federn? Und woher weisst du wie viel Druck du gerade drauf hast? Klar dann halten die halt nicht so lang wie im Labor. Wichtig sind sicher deine oben angegeben Parameter. Der im Video(nur kurz reingeblickt), warum verbindet er die akkus so komisch? Parallel und in Serie? Macht man nicht da zb 2 Bänke(oder wie du Fani 4 Bänke) in Serie easy durchgebügelt. Muss ja jede Zelle vom Bms auch gemessen werden können und ev noch Balancer angehängt werden |
Ich würd vorschlagen, das könnte/sollte in einen eigenen DIY-Thread. Darauf gibt es nämlich keine richtig/falsch oder Pauschal-Antworten. Sondern das wird immer eine Disskusion mit unterschiedlichsten Ansichten. |
BTW: hat jemand Interesse an 2-4 Stk. BSLBATT? Dürften in 2 Wochen am Hafen ankommen. Bis durch Zoll usw. ist, kann ich noch nicht abschätzen. PN an mich, wenn Interesse. |
Hast mehr Bestellt als du brauchst? |
1. ja 2. könnt ich dann neue/weitere bestellen mit Förderung, ohne illegale Schiebereien 😉😇 Also wenn wer ohne EAG baut, könnt er noch ein paar von mir zum März-Preis abstauben, und ich könnt mehr mit Förderung nachbestellen. Mal schaun. Vielleicht wirds was?! |
Hi ich bin neu hier. Trotzdem würde ich gerne zwei oder drei von den BSLBATT haben. |
Hello, sorry, sind schon vergriffen. Das ging recht schnell. Hab nix mehr übrig. |
Ich habe versucht bei allibaba für mich welche zu bestelln. Hat nicht funktioniert habe dort auch noch nie etwas gekauft.Könnte mir jemand helfen? |
Was willst denn für welche? BSLBatt? Ich schreib dir dann eine PN |
