« E-Auto
Geld mit E Auto verdienen - Seite 41 teilen
15.2.2022 -2.11.2026    893 Antworten    103 Autoren 893 2026-11-02T14:44:07+01:00    23 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 39  40  41  42 ... 43  44  45
  •  New_Projekt
916
Darf ich mein, mit dem E Auto eingespartes, CO2 an Firmen (Konzere) verkaufen.
Wie müsste ich da vorgehen?
  •  Casemodder
ck schrieb: Hab mich jetzt dort registriert mit Abrechnung nach kWh.
Pro kWh gibt es (fix) 7,3 ct, was bei einem erwarteten Verbrauch von 6.500 kWh (für zwei Autos) rund 475 EUR bringen sollte. Also wenn ich den PV Strom einspeise bekomme ich weniger als wenn ich ihn ins Auto lade, das ist ein gute Gefühl.
Klingt interessant. Wir fahren relativ viel und pro Jahr gehen 6.500-7.000kWh über die Wallbox. Kommendes Jahr sollte ein 2. E-Auto angeschafft werden.
Ich denke der Tausch von der go-e WB auf eine MID Fähige zahlt sich spätestens nach 2 Jahren aus...
  •  ck
7.8.2026  (#802)
Kommunikation mit dem Anbieter war übrigens sehr gut (bisher), ich hoffe die Abwicklung läuft dann auch gut.
  •  sir0x
sir0x schrieb:
massiv50er schrieb:
sir0x schrieb:
Ich werde jetzt vermutlich bei der Kelag für gut 176€ abschließen:
https://www.kelag.at/privatkunden/praemien.htm
Damit die THG Quote über 200€ dort abschließen kannst, brauchst mind. das 2€ Ladekarten-Abo.
Man kann bis zu zwei Autos dort pro Ladekarte einreichen, mal schauen, obs trotz unterschiedlicher Fahrzeughalter (meine Frau und ich) über eine Ladekarte funkt, dann wären es 376€ für zwei Autos.
ist aber nur für Kelag Kunden möglich?
Lustigerweise nicht für Kelag Kunden, sondern für Kelag Ladekarten Kunden...also einfach das günstigste 2€/Monat Abo abschließen (komplett wertloser Tarif) und unterm Strich 176€ bekommen (200€ - 24€ Abo auf ein Jahr)
Soda, erledigt, 200€ kommen in den nächsten Tagen aufs Konto. Somit unterm Strich 176€ für 2026.
Mein zweiter Antrag wurde abgeleht, da das Auto auf einen anderen Namen läuft, also muss ich eine zweite Ladekarte machen und dann nochmal einreichen.
  •  hoth
Das ist auch mein Plan für den Herbst. werde mir eine go-e Pro mit MID anschaffen um ab 2027 gerüstet zu sein.
  •  Casemodder
Bin gerade auf der Suche nach einer möglichst güstigen WB. Im Grunde muss sie nur MID fähig und über Loxone (Modbus TCP) steuerbar sein. Fancy Optik brauch ich eigentlich nicht.
Die go-e ist mir dafür eigentlich zu teuer (deutlich über 1000€).
Diese würde mir preislich zusagen und kann eigentlich viel mehr als ich brauche:
https://www.daheimladen.de/product-page/daheimlader-v1-11kw-ohne-ladekabel-generation-2
Die Frage ist obs viel Erfahrung mit der WB schon gibt...
Die Loxone eigene WB wäre auch preislich okay, nur leider benötigt man wieder einen eigenen Zähler und dann kommt man auch auf ~1000€.
https://shop.loxone.com/deat/product/100527-wallbox-11kw-16-a-air
  •  gdfde
klingt interessant.
Mindestlademenge sind 2500 kwh/Jahr, die ich knapp schaffen würde.
Somit würde ich auf ca. 180 € kommen.
Ich werd´s aber trotzdem bei der Kelag abschliessen so wie sir0x, um mir die Auflistung der Lademengen und kompliziertere Registrierung zu sparen.
Mir war nicht bewußt, dass man bei Wechselkennzeichen die THG Prämie doppelt bekommt emoji
  •  chris4789
Ich habe die seit Anfg diesen Jahres.
Die Bedienung über die App war für mich etwas ungewöhnlich (komme von einem NRGkick) aber steuere das sowieso über evcc.
Von daher kann ich nicht viel mehr dazu sagen, tut aber bisher was sie soll.
  •  gdfde
Casemodder schrieb: Bin gerade auf der Suche nach einer möglichst güstigen WB. Im Grunde muss sie nur MID fähig und über Loxone (Modbus TCP) steuerbar sein. Fancy Optik brauch ich eigentlich nicht.
Was möchtest du über Loxone steuern?
Die Daheimladen WB kann ziemlich sicher keine 1p-/3p Umschaltung, damit wird überschussladen nicht gut funktionieren.
Die OpenWB würde gut passen: https://openwb.de/shop/?product=openwb-se-11kw
Kostet ca. 850 € in der Minimalvariante.
  •  Casemodder
gdfde schrieb: Was möchtest du über Loxone steuern?
Die Leistung beim 3phasigen Laden. Umschaltung ist nicht notwendig.
  •  chris4789
Natürlich kann sie das, ist alles über die App, oder in meinem Fall über evcc, konfigurierbar.
  •  sir0x
Wie ist bei mehreren Autos die Abrechnung? Pro Auto oder pro Wallbox?
  •  ck
7.8.2026  (#812)
Pro Wallbox, man muss allerdings angeben welche Autos dort laden (Zulassungsschein hochladen).
  •  ck
7.8.2026  (#813)
gdfde schrieb: Ich werd´s aber trotzdem bei der Kelag abschliessen so wie sir0x, um mir die Auflistung der Lademengen und kompliziertere Registrierung zu sparen.
Würde ich auch machen, aber zum Zeitpunkt meiner Entscheidung gab es nicht annähernd so ein gutes Angebot, auf der anderen Seite freue ich mich etwas Neues testen zu können.
  •  sir0x
Bei 6500kWh bist eh weit im Plus gegenüber der Kelag.
Ich hab 2025 nur knapp 3800kWh geladen, somit gut 1000kWh zu wenig um die Kelag zu schlagen .
  •  gdfde
chris4789 schrieb: Natürlich kann sie das, ist alles über die App, oder in meinem Fall über evcc, konfigurierbar.
Tatsächlich kann das die neuere Touch Pro.
Casemodder schrieb: Die Leistung beim 3phasigen Laden. Umschaltung ist nicht notwendig.
Dann passts perfekt.
Nachdem das Ding via Modbus in evcc integriert ist, klappt das sicher auch mit der Loxone.
  •  chris4789
3800 x 0,073 = 277,40 < 176 ??
  •  sir0x
2 BEVs
  •  Casemodder
10.8.2026  (#818)
gdfde schrieb: Dann passts perfekt.
Dann werd ich mir wohl die "daheimladen" gönnen. Wenn ich die ab September in Betrieb bekomme sollte ich noch auf knapp 2500kWh kommen und das wäre somit etwas mehr als eine fixe Prämie. Ab kommendem Jahr dann sowieso ein no-brainer.
gdfde schrieb: klingt interessant.
Wo liest du das raus? Bei der Anmeldung? In der Übersicht find ich nur die 7,3ct/kWh Vergütung...
Das steht in den AGBs:
"Bei registrierten E-Ladestellen richtet sich die Höhe immer nach den gemessenen Strommengen im jeweiligen Kalenderjahr. Für diese Strommengen muss ein geeigneter Nachweis der Lademenge vorgelegt werden."
  •  gdfde
10.8.2026  (#819)
Casemodder schrieb: Wo liest du das raus? Bei der Anmeldung? In der Übersicht find ich nur die 7,3ct/kWh Vergütung...
hier stehts geschrieben.
2026/20260810377035.png
  •  sir0x
11.8.2026  (#820)
Update:
Bei mir wurde ja der zweite Antrag abgeleht, darauf hin hab ich die Kelag angerufen und sie gebeten, dass sie im Fachbereich ihre Kriterien nochmal überprüfen sollten.. .. Long Story short, sie stimmen mir zu und in Zukunft können zwei BEVs eingereicht werden, auch wenn das zweite auf einen anderen Namen läuft, als die Ladekarte (dessen Vorraussetzung aber mMn noch immer Schwachsinn ist)
  •  sir0x
12.8.2026  (#821)
Heute sind die 200€ der Kelag am Konto, also gut zwei Wochen zwischen Antragstellung und Auszahlung.
