« Finanzierung
Aktuelle Aufschläge Hypothekar-Kredite 2022 - Seite 5 teilen
27.12.2021 -24.12.2022    1.902 Antworten    236 Autoren 1902 2022-12-24T14:48:08+01:00    92 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5  6 ... 7 ... 94  95  96
1994
Wie immer um diese Zeit der Themenstart des neuen Thread' s für 2022, Stand 27.12.2021.
Hier zum Nachlesen der 2021er Thread:
https://www.energiesparhaus.at/forum-aktuelle-aufschlaege-hypothekar-kredite-2021/60184
Es soll das Spektrum der Möglichkeiten abgebildet werden. Ausreißer nach unten wird es geben, keine Frage, sollten aber nicht als Regelfall hier angeführt werden.
Angaben wie gewohnt unverbindlich, da eine konkrete Zusage erst nach Sichtung aller einreichrelevanter Unterlagen und Informationen sowie Genehmigung durch die finanzierende Bank erfolgen kann.
Finanziert werden können:
 • Neubau
 • Umschuldungen
 • Haus- und/oder Wohnungskauf
 • sowie Sanierungsmaßnahmen
Die nachstehenden Top-Konditionen skizzieren den Best-Case zweier österreichischer Retailbanken mit Filialnetz für die physische Begleitung durch die Krediphase für unselbstständig Erwerbstätige, voragesetzt, die 2 wichtigsten Paramter werden erfüllt:
 • 100% Besicherung (Loan to Value)
 • die Raten-Leistbarkeitsprich und einhergehend damit die Verschuldungsquote, kurz, DSTI.  Die Verschuldungsquote wird in Zukunft eines stärkere Rolle bei der Kreditvergabe spielen.
Konditionen:
Fixzinsen:
 • 10J FIX: ab 0,625%
 • 15J FIX: ab 0,875%
 • 20J Fix: ab 1,125%
 • 25J FIX: ab 1,250%
Anschlusszinssatz variabel: Aufschlag ab 0,75% auf den 3-ME mit Weitergabe des negativen Euribor-Satzes.
variabler Zinssatz:
Aufschlag ab 0,75% auf den 3ME. Durch die Weitergabeverpflichtung des derzeit negativen Euribors (0,5%, je nach Rundung, Stand 27.12.2021) aktueller Sollzinssatz: 0,250%.
Bei Haus- bzw. ETW-Kauf bzw. Umschuldung soll hier auch der ING-Thread meines Kollegen LiConsult nicht unerwähnt bleiben:
https://www.energiesparhaus.at/forum-ing-wohnkredit-2019/54203
Allgemeines rund ums Finanzieren, Kreditrechner, FAQ´s zu den gängigen Fragen wie Definitionserklärungen, Sicherheiten, benötigte Unterlagen, Kontaktmöglichkeit, Kreditrechner uvm. werden auf meiner Homepage
https://www.finanzierungsvermittlung.at/
zusammengefasst und erklärt.
Links für alle wichtigen Versicherungen rund ums Thema Hausbauen:
https://www.energiesparhaus.at/forum-versicherungen-und-absicherungen/43330
https://www.energiesparhaus.at/hausbau/finanzierung.htm
Zum Einlesen, Prämien online-Berechnung und natürlich auch gerne persönlich:
https://www.generali.at/alexander.reinhardt/
In diesem Sinne wieder auf einen regen Austausch hier im Forum, viel Gesundheit und die besten Konditionen für 2022!
  •  Amateure
23.1.2022  (#81)
Notausgang schrieb:
Es geht hier nicht um die Markteinschätzung der Bank, die Basis sind "standardisierte" Kapitalmarktprodukte.
Könntest du das bitte näher erläutern, kenn mich da anscheinend zu wenig aus?
  •  Schobsteer
23.1.2022  (#82)
https://www.finanzen.net/amp/ein-langer-weg-goldman-sachs-ausblick-2022-die-leitzinsen-werden-steigen-10810134
"...Die EZB wird erst 2024 ihren Leitzins erhöhen ..."
oftmals wäre eine Glaskugel zum in die Zukunft schauen schön ..
  •  Hausbau22
23.1.2022  (#83)
Schönen Abend!
Wohnbauförderung OÖ 120.000 € nehmen und die restlichen 180.000€ durch BAWAG finanzieren? Oder kommt es günstiger 300.000€ komplett bei der BAWAG zu nehmen?
WBF wären 1.3% auf 20 Jahre fix und 16.000€ Zuschuss vom Land. BAWAG 25 Jahre fix aber leider 2% Bearbeitungsgebühr. Falls unser Angebot noch gültig ist, 1.25%
Ich kenne die Nebenkosten der Hypo bei der Förderung nicht. Aber laut meiner Rechnerei müssten wir mit der Förderung günstiger kommen.
Habe ich Recht?
Danke
  •  LiConsult
Ich stimme dir zu, da der Vorteil im Aufschlag von 0,05% p.a. die Einmalkosten der BAWAG nicht ausgleichen kann- eher im Gegenteil, da der Zuschuss (= "geschenkt") hier auch noch einen gewaltigen Vorteil bringt.
Sollte die BAWAG-Kondition mittlerweile höher sein, wäre das ein noch gewichtigeres Argument pro Förderung.
Wichtig jedoch für dich: Die BAWAG sollte von deinem Vorhaben des Förderungsansuchens baldigst unterrichtet werden, da sich deren Besicherungssituation dadurch anders gestaltet, als wenn sie materiell erstrangig besichert wäre. Das ist gewöhnlich ein Punkt, der zu Beginn des Kreditbeantragungsprozesses besprochen wird.
Die WBF ist sicher günstiger.
  •  LiConsult
Amateure schrieb: Der Verkäufer hat bei mir auch davon gesprochen, dass er schon eine weitere Zinserhöhung angekündigt bekommen hat in zwei Wochen, weiß da jemand was genaueres?
Mit "Verkäufer" meinst du den Bankberater?
Ja - das kann durchaus sein. Habe erst letzte Woche mit meinem Key Accounter bei der BA geplaudert und der meinte, dass sich in den nächsten Wochen durchaus etwas tun könnte - zumindest mal bei den Fixzinssätzen.
Amateure schrieb: aber denk mir wenn wir eh den variablen nehmen kann ich gleich noch warten?
Na ja, niemand kennt die Aufschläge, die im Herbst gelten. Wenn du dir den jetzigen Aufschlag sichern möchtest, dann müsstest du jetzt kontrahieren. Ist aber auch kein Nachteil, da der Sollzinssatz nur für jene Beträge verrechnet wird, die auch vom Kreditkonto abgerufen werden.
Amateure schrieb: ein variabler Kredit muss (statistisch gesehen) günstiger sein als ein Fixzinskredit, weil die Bank ja nicht draufzahlen will und zu ihrer Markteinschätzung wahrscheinlich noch einen gewissen Risikoaufschlag/ Puffer dazurechnet?
Der variabel verzinste Kredit (bzw. Veranlagung) hat einen niedrigeren Zinssatz als der fix verzinste Kredit (bzw. Veranlagung), da die Zinskurve aktuell "normal" ist - sprich: die kurzfristigen Zinsen (EURIBOR) sind tiefer als die langfristigen Zinsen (SWAP).
Da gibt es in anderen Währungsräumen (z.B. beim brasilianischen Real oder beim britischen Pfund) andere Ausgangssituationen.
Amateure schrieb: aber immerhin werden die die Zinsaussichten besser einschätzen können als ich?
Da wäre ich mir gar nicht so sicher 😀
Im Ernst: Die Konditionenvergabe unterliegt jeweils den bankspezifischen Rahmenbedingungen. Wer sich dabei wie und in welcher Intensität entweder variabel oder fix besser oder schlechter positioniert, hat nur zu einem geringen Teil mit dem eigenen Zinsforecast zu tun.
Update stand heute:
15J 1,00% und 20J Fix 1,25%.
  •  Bauherr2022
25.1.2022  (#88)
@speeeedcat & @LiConsult :
erstmals vielen Dank für eure interessanten Beiträge!
Ich möchte euch, passend zu diesem Thread, um eure Meinung bitten:
Eckdaten:
- Neubau EFH 165m2 in OÖ
- GU
- 2 Erwachsene und 1 Kind
- Gesamtnettogehalt 5.400€ (ohne U. und W. Geld)
- Finanzierungsbedarf 480.000€
- Grundstück gehört uns (Wert ca. 170.000€)
- gute Bonität
Welche Finanzierung würdet ihr mir empfehlen? 100% variabel; 100% Fix; Mischkredit? Wenn ja welche Aufteilung?
Was haltet ihr von folgendem Vergleichsangebot (und was wäre noch möglich bzw. auf was sollte ich noch achten):
Mischkredit (Gesamtlaufzeit 30 Jahre)
Fixzinskredit
Fixzins 1.25% auf 25 Jahre
danach 0.5% variabel (1% Aufschlag)
variabler Kredit
Variabler Zins 0.5% (1% Aufschlag)
keine Bearbeitungsgebühr
~ 6.500€ Nebenkosten
100% Besicherung (Pfandrecht)
Vielen Dank im Voraus
Hallo Bauherr2022, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können.
  •  chrimabant
25.1.2022  (#89)
@ speedcat
Danke. Muss auch oben im Entree noch upgedated werden ...
  •  namenslos27
25.1.2022  (#90)
tu mir etwas schwer das Angebot meiner Hausbank einzuschätzen, da hier immer von Sollzinssätzen die Rede ist. Wo liegt denn die Bawag bzw. Bank Austria bei variablen Zinssätzen mit dem Effektivzinssatz?
Die Hausbank bietet mir hier 0,9% effektiv.
  •  LiConsult
namenslos27 schrieb: da hier immer von Sollzinssätzen die Rede is
weil das auch jener ist, der auf den offenen Kreditsaldo verrechnet wird.
Bank Austria variabel aktuell etwa 0,60% Effektivzinssatz (wie auch immer dieser errechnet wird).
  •  project2023
25.1.2022  (#92)
Fixzinskredit
variabler Kredit
Bei welcher Bank hast du dieses Angebot mit diesem Fixzins auf 25 Jahre bekommen?
Der Zinssatz klingt ja mal nicht so schlecht.
  •  Bauherr2022
25.1.2022  (#93)
Von den 2 großen oö Landesbanken.
Fixzins ist super.
variabler lässt sich allerdings noch nach unten verhandeln in Richtung 0.25% hab ich das Gefühl.
Aber ich stehe nun vor der großen Entscheidung (Risiko oder Sicherheit):
50/50% od. 70/30% od. 30/70% oder oder oder???
  •  LiConsult
Hallo und vorab Gratulation zum sehr guten Fixzinsangebot.
Bauherr2022 schrieb: Von den 2 großen oö Landesbanken.
Bauherr2022 schrieb: variabler lässt sich allerdings noch nach unten verhandeln in Richtung 0.25% hab ich das Gefühl.
Würde mich bei der HYPO OÖ aktuell überraschen.
Variabler Kredit dürfte von der RLB OÖ sein - auch da sind 1% Aufschlag als "gut" zu werten.
Bauherr2022 schrieb: Welche Finanzierung würdet ihr mir empfehlen? 100% variabel; 100% Fix; Mischkredit? Wenn ja welche Aufteilung?
Hier kann ich keine Empfehlung aussprechen, da die Aufteilung u.a. von deinem Risikoappetit, eurer Risikotragfähigkeit (bedeutet: wieviel steigende Zinsen könnt ihr ohne Einschränkung eurer monatlichen Haushaltsgebarung "vertragen"), der eigenen Zinserwartung und der Möglichkeit abhängt, künftig den einen oder anderen EURO in Sondertilgungen zu stecken.
Meine persönliche Meinung: Bei Entscheidungen unter Ungewissheit (und die künftige Zinsentwicklung ist ungewiss), tendiere ich dazu, zumindest einen Teil (z.B 2/3) fix verzinst zu vereinbaren - umso mehr, als der Kreditbetrag konkret doch "namhaft" ist und mögliche steigende Zinsen gerade zum Laufzeitbeginn im variablen Verzinsungsfall einen erheblichen Einfluss auf die Zinslast hätten.
  •  paso
@speeeedcat ist dir bekannt, dass BA auch Fixzinssatz 0,875 % auf 20 Jahren wem angeboten hätte.Haben sie irgendwann dieses Angebot gehabt?
Hallo liebe paso, nein, habe ich nie gesehen.
Als Ausreißer: Ich hatte einmal einen variablen Aufschlag von 0,625% bewilligt bekommen, das sind aktuell 0% Zinsen.
  •  paso
@speeeedcat danke, hatte ein Gespräch, wo die Dame das behauptet hat und ich dachte, ich habe das hier nie gelesen, nicht einmal dass die BA Fixzinsen auf 20 Jahren bietet, geschweige mit diesen Konditionen
Danke
bitte ☺️.
  •  chrimabant
26.1.2022  (#99)
Technische Frage: Hätte gerade einen von mir dort verfassten und kopierten Wordtext hier als Beitrag (Anfrage) eingefügt, es erscheint aber kein "Einfügen" ... bitte um Hilfe. Danke!
  •  Thunderx1609
26.1.2022  (#100)
Diese Konditionen konnte ich auch abstauben 😁
26.1.2022  (#101)
Thunderx1609 schrieb: Diese Konditionen konnte ich auch abstauben 😁
Du glücklicher! Nicht mal ich selber habe die Kondition ausfassen können😎.
Null Prozent Zinsen - eigentlich irre.
chrimabant schrieb: @ speedcat
@ESH: könntet ihr den Eingangspost dementsprechend anpassen? 10 und 25J mal aussen vorgelassen (beim 10J FIXZins war jetzt kurzfristig die gleiche Kondition wie beim 15jähirgen, und von der BAWAG habe ich zumindest noch nicht eine aktuelle Konditionenanpassung erhalten).
15J FIX: 1%
20J FIX: 1,25%
